Страница 682 из 927 ПерваяПервая ... 182582632672675676677678679680681682683684685686687688689692732782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,216 по 10,230 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10216
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Использую такую Схему
    Вложение 324725
    Использовал на включение анодного трансфориатора 1квт 2.5квт
    Проблем не замечал.
    73, Alex
    Спасибо, реле 24 вольтовое?
  2. #10217
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Сделал схему управляемого термообдува лампы
    Сделал схему термоуправляемого обдува лампы, а потом подумав убрал, так как стабильная температура ножки лампы намного важнее стабильной температуры анодного радиатора.
    Малошумный центробежный вентилятор EBM Papst с номинальной производительностью более 200 м3 за час работает вполсилы, этого для охлаждения лампы более чем достаточно.
  3. #10218
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый вечер,
    Реле на 230В переменки, контакты на 250В 16А. Время задержки зависит от емкости конденсатора.
  4. #10219
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Добрый вечер,
    Сомневаюсь я однако что эта оранжевая китайская коробочка имеет контактную группу позволяющую пропустить ток на 2х -2,5квт трансформатор.
    Для этого существуют специальные реле -например МКУ48-220в. Цена вопроса на авито 300рубл, и никаких дополнительных деталей!
    Наверное схема рабочая но уж больно хлипкая...Название: ФРАГМЕНТ.jpg
  5. #10220
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Осмелюсь спросить, чем оно специальное? Обычное реле,
    их много разных исполнений по напряжению и току ~ и =.
  6. #10221
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Реле schrack изготавливается в Австрии не в китае. Изготовил за свою радиолюбительскую деятельность более десятка различных РА разной мощности и везде использовал эту схему ограничения пускового тока анодных трансформаторов, и ни одного отказа.
    73, Alex
  7. #10222
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Меня немного раздражает, когда реле начинает жужжать на пороге срабатывания и я поступил так:
    Реле срабатывает четко, без посторонних звуков. Величина порога срабатывания устанавливается резистором R1 по своему желанию. У меня выставлено на 2,5 кВ.
  8. #10223
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    поступил так:
    Можно еще проще, включатель анодного напряжения одновременно с анодным трансформатором включает дополнительное реле, которое своими контактами шунтирует резистор, времени срабатывания реле вполне достаточно .....
  9. #10224
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... включатель анодного напряжения ...
    Еще один включатель???
    Сколько же тогда нужно включателей для включения анодного напряжения?
  10. #10225
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    С чего вдруг, - выключатель один !, своим контактом включает еще и дополнительным реле шунтирования резистора. всё просто до безобразия !
  11. #10226
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Считаю у меня сделано более правильно. У меня плавно-ступенчатая регулировка напряжения питания турбинки. При включеннии на нее подаётся 14 вольт, сама она на 27-28 вольт питания. При повышении температуры выходного воздуха напряжение питания плавно возрастает от 14 вольт до 21 вольта. Если температура растет далее, реле перекидывает питание на турбинку на полное напряжение 27 вольт. При снижении температуры, так же скачком переключается обратно с 27 вольт на 21 в и ниже. Все лучше чем постоянно в полную силу молотить...
    Считаю у меня сделано более правильно. Стоят два автомата. Один включает все хозяйство с резистором в первичной обмотке, второй коротит допрезистор. Когда включать второй видно по вольтметру высокого , примерно. Считаю надёжнее всяких реле , проще уж точно. И жужжать не будет при просадке сетевого напряжения при передаче, а она будет...
  12. #10227
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    А что его беречь то, пусть "молотит" ресурс у EBM Papst огромный и шума немного.
    Так спору нет.
  13. #10228
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Лучше для вентилятора и для ушей оператора, безусловно. Но для лампы лучше все же дуть максимум. Или хотя бы не в половину, а в три четверти, пусть лучше ее температура будет пониже. Тем более есть тепловая инерция, горячий воздух на выходе может появляться с некоторой задержкой от максимальной температуры лампы, в такие моменты времени лампа может кратковременно перегреваться. В связи с этим интересно, какой процент от полной производительности турбинки составляет ее производительность при "половинном" питании? Т.е. в линейной ли зависимости эти показатели?
  14. #10229
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Верно. всегда лучше немного переохладить, чем немного перегреть. Постоянный обдув еще обеспечивает более стабильную температуру ножки лампы, что для лампы безусловно полезно.
  15. #10230
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    В даташитах на улитки приводится только зависимость давления воздуха на выходе от мощности питания улитки. Можно гипотетически переводить мощность на напряжение. Чем меньше мощность, тем меньше напряжение её питания. зависимость параболическая. На интересующем нам участке можно считать что зависимость линейная. кстати, примерно как у диодов...похоже. Причем при половинном питании будет давление более 50% от полного давления. Например точки на графике 7-3-3, Т.е. ваши требования выполняются, инерция да есть. Ну и кстати, хоть я и поставил улитку на резиновые прокладки, даже на половинном питании шумит, не говоря о полной мощности. Плюс ещё силовой трансформатор начинает гудеть при нагрузке...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
