Страница 680 из 927 ПерваяПервая ... 180580630670673674675676677678679680681682683684685686687690730780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,186 по 10,200 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10186
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    А для кого и для чего вполне нормальный сигнал фильтровать?
    Опаньки ! Как всё запущено. А если сигнал будет чуть лучше норматива, это плохо?
    Нормальный ? А кто проверял на соответствие этому нормативу? Правильно - практически никто!
    Бывает слышу на 28 МГц, сигнал работающих на 14 МГц....
  2. #10187
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    то как уменьшает
    Как то... !
    Не придирайтесь , уровень гармоник прилично уменьшает.
    Всё бы ничего , но габариты узла...!
    Поэтому и негативная реакция любителей.
    Ну так сами считаем П контур с низкой нагруженной ... .
  3. #10188
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нууу... Помню, лет этак 40 + назад я слышал UA CW на 20 м. звал-не дозвался.
    Потом я на 40 м. перешел, его же услышал, сработал и рассказал ему о казусе.
    Вряд ли тогда ему помог бы УСС Р-140.
    А это кто-нибудь заметит на слух или по приборам? Я сомневаюсь.
    Спросил бы уважаемого Геннадия Григорьевича, да вряд ли он это читает.
    Ой, один или два УСС не купите самовывозом? Оптом - скидка .
    Sorry, OFF.
  4. #10189
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    но, не побочные же.
  5. #10190
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Действительно? Кто проверяет трансиверы Yaesu, Kenwood, Icom etc ?
  6. #10191
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Что бы так не получалось можно изначально задаться уровнем фильтрации (в дБ), а не добротностью, которая будет определена расчетом. Здесь программа расчета, алгоритм описан в справочном файле. Расчет выполняется в целом для каскада с П-контуром, включая расчеты токов лампы (кроме сеток), КПД и пр. Для привычных значений подавления 2-й гармоники порядка 40 дБ с углом отсечки 90 градусов Qn получается в районе 15-ти. Считать можно и для других углов отсечки или других уровней фильтрации 2-й гармоники.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Можно пользоваться этой программой-калькулятором.
    Программа расчета П-контура обновлена. В новой версии исправлен небольшой недочет (который впрочем не влиял на результат вычислений) и добавлен расчет параметров S11 и S22 контура на расчетной частоте с их записью в файл результатов расчета.
  7. #10192
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    создаётся впечатление,
    OFF TOP
    Создается впечатление, что вы ударились в злобный троллинг. Вы видимо ничего не поняли и что самое плохое-не хотите понять.
    Цитата из руководства по эксплуатации, его сделали далеко не глупые люди:
    стр.114 "Вторая и третья гармоники рабочих частот ослабляются на 10-20 дБ"
    Это видимо для некоторых страшно вредная функция УСС.
    Обычный П контур при киловатной мощности уже не способен обеспечить норматив по фильтрации гармоник, к сожалению для многих "танкистов" это так и не дошло.
  8. #10193
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Александр, я много видел УМ от Р-140, и с ГУ-43Б, и с ГУ-84Б, и ГУ-78Б. Никто из владельцев не использовал УСС, и я в том числе. Наверно все пользователи "танкисты". Вы то, сами, используете УСС от Р-140? Если используете поделитесь информацией, сколько мощности теряется в этом "холодильнике"?
  9. #10194
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    В принципе способен, только при добротностях порядка 22-23 и потерями в контуре, при такой выходной мощности, около сотни Вт, так как его КПД при такой добротности не выше 90-91% (а так же и огромна реактивка в элементах контура). И это если считать нормальным подавлением старые нормы. Современные нормы вроде как на 10 дБ жесче. Так что дополнительный фильтрующий элемент действительно нужен (если не нарушать нормы). Либо нужен двойной П-контур, тогда можно снизить потери и получить хорошую фильтрацию, но выполнить такой контур существенно сложнее.
  10. #10195
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Да но обычно берется в расчет Q=10-12 и уровень гармоник еще выше.
    Либо PL- контур.
  11. #10196
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Так все просто. Даже в названии кроется причина. УСС - Устройство Согласующее Симметрирующее. Для большинства оно лишнее. Т.к. они питают свои антенны коаксиальными (несимметричными) кабелями. А согласование (при необходимости) и симметрирование осуществляют непосредственно у антенны. А УСС Р-140 предназназчено для питания диполя симметричной линией.
    На самом деле это свойство не основное а сопутствующее. В силу того что схема УСС представляет собой ФНЧ. Но согласующе LC-звено при некотором значении сопротивления антенны частенько из-за КПД или конструктива выгодно делать в виде ФВЧ. У меня есть две антенны в точке питания имеющее сопротивление 12.5 Ом. Я там применяю для согласования с кабелем симметричные LC Г-звенья. Так вот на 40м это звено выполнено как ФНЧ, а на 20м как ФВЧ. Потому что это основные диапазоны. И при их одновременном использовании получается так что СУ на 40м дополнительно давит 2 гармонику, т.е. 14МГц, а СУ на 20м давит на входе антенны сигнал с диапазона 40м.
    К тому же некоторые "правильные такнкисты" не довольствуются этими 10-20 дБ а ставят на входе каждого фидера дополнительный ФНЧ более высокого порядка. Конечно это относится прежде всего к однодиапазонным антеннам. На одной из раций я видел такие фильтры на каждом фидере. По словам их авторов это эллиптические ФНЧ 5-го порядка, которые дают дополнительное подавление гармоник гораздо больше чем простейшее Г-звено как в УСС Р-140. К тому же такой ФНЧ настроил один раз и забыл, не надо при переходе на другой диапазон перестраивать как УСС.
  12. #10197
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Там высокий порядок не особо нужен, тех же дополнительных 15-20 дБ достаточно что бы влезть в нормы при киловатной мощности с основным П-контуром добротностью порядка 12. Для этого сойдет обычный дополнительный П-контур с добротностью 3-4. Ну и конечно на каждый диапазон свой фильтр как Вы сами сказали.
  13. #10198
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всем привет!
    Надеюсь праздничный обмен закончился ?
    Была статья американца/могу исказить название/: Как стать чемпионом.
    И фото как он это делает.
    У меня сделаны подобные П-звенья.
    Эффект меня устраивает.
    Василий, если мне попал в руки УСС... - то
    поверь, я бы его слегка урезал по функционалу .
    Но На даче , считаю что он самое то !
    Всё же каждый раз разбирать весь коммутатор антенн и около него тягомотина.
    Относительно P или PL контур: иметь на выходе- П контур проще.
    А , если добавить УСС , упрощённый / т.е. без симметрирования/,
    то достоинств масса при том же конечном результате.
  14. #10199
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    если мне попал в руки УСС... - то поверь, я бы его слегка урезал по функционалу .
    Делал в Р-140 когда-то, повыкидывал все, что касалось симметричных антенн. Просто так, от нечего делать.
  15. #10200
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Не только симметричных, и несимметричных тоже, там есть такой переключатель "СИМ - НЕСИМ-АЗИ "
    Т.е. вполне успешно работает и с коаксиальным фидером....
    Зачем? Это устройство многофункционально - можно использовать практически с любой антенной...
    Разумеется и такие решения есть, фильтр на каждый диапазон.
    Это бы долетело до ушей твердящих, что дополнительная фильтрация вовсе не требуется....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
