Страница 683 из 927 ПерваяПервая ... 183583633673676677678679680681682683684685686687688689690693733783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,231 по 10,245 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10231
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    даже на половинном питании шумит
    Так уж если даже небольшой шум мешает - тогда поможет только переход на безобдувное "стекло"
  2. #10232
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Попробовал на смартфон записать. В середине добавляется шум силового трансформатора...
    Запись 2.zip
  3. #10233
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Попробовал на смартфон записать. ..
    Запись 2.zip
    А турбинка на амортизаторах? Довольно громко вой слышен.
    Вообще-то я ожидал, что злое шипение возд. потоков будет и сам двиг папста не услышу на "полпитании"
  4. #10234
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Центробежный вентилятор EBM Papst (типоразмер 133) установлен без амортизаторов, но шум на корпус не передается, подшипника качественные там!
    Вентилятор не "оборотистый", "Вой" при питании 12 В практически не проявляется, но свои 100 м3 за час выдает.
    шипение возд.
    Аэродинамический шум при прохождении воздуха через панельку и радиатор лампы конечно есть, но особо не досаждает, избавиться от него очень трудно.
  5. #10235
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Шум сильно зависит от геометрии обдува. Я для ГУ-43, на выходе китайской турбинки скруглил выхлоп (порезал силиконовую форму для торта) и из термостойкого коврика щели прикрыл - звук на максимуме упал на 10 дБ. А когда кругом щели - как Соловей -разбойник) Но, конечно, у меня далеко не Papst и я регулирую поток от нагрузки ))) Алгоритм почти как в паяльнике Pinecil PINE64, смотрит ток через лампу.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  6. #10236
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Имеется несколько вентиляторов на 110 вольт. Как грамотно можно использовать на 220 вольт не применяя понижающий трансформатор?
  7. #10237
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Последовательно резистор или конденсатор если переменный ток.
  8. #10238
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо. Как расчитать их номиналы при переменном токе?
  9. #10239
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наверное никак, только подбирать, измеряя напряжение на двигателе.
    Мощность резистора в соответствии с мощностью двигателя или выше.
    Конденсатор желательно МБГЧ, и другие бумажные подойдут на 400 В.
  10. #10240
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Попробовал видео загрузить на файлообменник: https://wdfiles.ru/f5b396Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10241
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Андрей, электропрочность конструкции мне кажется с огрехами.
    Не пробьёт с анодной арматуры на датчик температуры и с креплений лампы на корпус торчащими частями?
    Клей на дросселе тоже вызывает сомнения. У меня, бывало, прогорало именно по нему.
    Конденсатор блокировки Еа совсем ни о чём.
    Питание параллельное, как бы антипаразитник не понадобился.
    И тубуса не вижу. Его не будет? Эффективность обдува под вопросом. Более того, много нагретого воздуха будет курсировать внутри корпуса и греть детали. Те дырочки над лампой мало помогут.
  12. #10242
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    И тубуса не вижу.
    Он из прозрачного пластика.
    Доверия к этой оранжевой "глине" совершенно нет, КВИ-3 там самой то.
    Эт точно, в Р-140 вытяжной вентилятор демонтирован и корпус от "выхлопа" нагревается очень даже хорошо.....
  13. #10243
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    КВИ в довесок, для пущей важности.
    Я, всё- таки, за К15-У2 и КСО-13 в группе. Мощь за дросселем всё же остаётся.
  14. #10244
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если стоят воздушные фильтра на стойке слева - снимите. Рекомендую увеличить проем для выхода
    воздуха над лампой, и лампу можно будет при необходимости извлекать не вынимая блок из стойки.
  15. #10245
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Расстояние от торчащих частей крепления анода до задней стенке - 4 см, от боковой - 3 см. У меня кпе горячий 6 мм расстояние между пластинами и то, надеюсь не пробьет. Датчик температуры - можно регулировать, его крепление на медной проволоке сбоку закреплено, в конце концов можно расстояние увеличить если надо. Пока так. Клей применен бф-2, никогда у меня его нигде не прошивало, тем более он не сплошной, он полоской сверху-вниз шириной 4мм примерно, с двух сторон, просто так как канавок для провода на керамическом каркасе нет, как то надо крепить витки...
    Блокировочный конденсатор К15-5 4700пф 6,3 кв. Применено их 2 штуки. Один у дросселя, второй на вводном высоковольтном разъеме (ср-50). Фото привожу. Тоже никогда с ними в качестве блокировочных проблем не было, будет, дело заменяемое..
    Привожу фото отсека ВКС. Видно что улитка засасывает воздух сбоку- со стороны катушек ВЧ и НЧ, для чего в верхней крышке сделаны отверстия 10мм диаметром. Входящий холодный воздух проходит через элементы ВКС и идет в коробку с ламповой панелькой... Вообще не сторонник антипаразиток, нигде. Вот включал в холостую, возбудов нет. Если бы были, первым делом бы поставил резистор до 20 ом в управляющую сетку, но никакие антипаразитники уж точно...
    Если что, над лампой поставлю металлическую сеточку, вырезав сплошное отверстие над лампой диаметром примерно 13-14 см..
    И да, разговор был за шум обдува, а не за конструктив усилителя, ..., если что...
    Есть примеры усилителей: https://ham-amplifiers.com/ru/silitel-moschnosti-na--78 Тут нет как такового тубуса на лампе, кроме родной рубашки, но над лампой похоже сплошное отверстие и сеточка..
    Здесь дырочки только, как у меня, лампа ещё и сбоку стоит: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Заметьте у его расстояния от анода лампы до стенок, хотя питание анода у него 4кв, мощность до 5 квт снимается.. http://www.dc9dz.de/images/katana5k/img07.jpg
    Вижу примеры решеток над лампой здесь: http://rz3ah.narod.ru/photoalbum2.html
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
