Так уж если даже небольшой шум мешает - тогда поможет только переход на безобдувное "стекло" :)
Попробовал на смартфон записать. В середине добавляется шум силового трансформатора...
Вложение 324867
Центробежный вентилятор EBM Papst (типоразмер 133) установлен без амортизаторов, но шум на корпус не передается, подшипника качественные там!
Вентилятор не "оборотистый", "Вой" при питании 12 В практически не проявляется, но свои 100 м3 за час выдает.
Аэродинамический шум при прохождении воздуха через панельку и радиатор лампы конечно есть, но особо не досаждает, избавиться от него очень трудно.
Шум сильно зависит от геометрии обдува. Я для ГУ-43, на выходе китайской турбинки скруглил выхлоп (порезал силиконовую форму для торта) и из термостойкого коврика щели прикрыл - звук на максимуме упал на 10 дБ. А когда кругом щели - как Соловей -разбойник) Но, конечно, у меня далеко не Papst и я регулирую поток от нагрузки ))) Алгоритм почти как в паяльнике Pinecil PINE64, смотрит ток через лампу.
Имеется несколько вентиляторов на 110 вольт. Как грамотно можно использовать на 220 вольт не применяя понижающий трансформатор?
Попробовал видео загрузить на файлообменник: https://wdfiles.ru/f5b396Вложение 324883
Андрей, электропрочность конструкции мне кажется с огрехами.
Не пробьёт с анодной арматуры на датчик температуры и с креплений лампы на корпус торчащими частями?
Клей на дросселе тоже вызывает сомнения. У меня, бывало, прогорало именно по нему.
Конденсатор блокировки Еа совсем ни о чём.
Питание параллельное, как бы антипаразитник не понадобился.
И тубуса не вижу. Его не будет? Эффективность обдува под вопросом. Более того, много нагретого воздуха будет курсировать внутри корпуса и греть детали. Те дырочки над лампой мало помогут.
Он из прозрачного пластика.
Доверия к этой оранжевой "глине" совершенно нет, КВИ-3 там самой то.
Эт точно, в Р-140 вытяжной вентилятор демонтирован и корпус от "выхлопа" нагревается очень даже хорошо.....
КВИ в довесок, для пущей важности.
Я, всё- таки, за К15-У2 и КСО-13 в группе. Мощь за дросселем всё же остаётся.
Расстояние от торчащих частей крепления анода до задней стенке - 4 см, от боковой - 3 см. У меня кпе горячий 6 мм расстояние между пластинами и то, надеюсь не пробьет. Датчик температуры - можно регулировать, его крепление на медной проволоке сбоку закреплено, в конце концов можно расстояние увеличить если надо. Пока так. Клей применен бф-2, никогда у меня его нигде не прошивало, тем более он не сплошной, он полоской сверху-вниз шириной 4мм примерно, с двух сторон, просто так как канавок для провода на керамическом каркасе нет, как то надо крепить витки...
Блокировочный конденсатор К15-5 4700пф 6,3 кв. Применено их 2 штуки. Один у дросселя, второй на вводном высоковольтном разъеме (ср-50). Фото привожу. Тоже никогда с ними в качестве блокировочных проблем не было, будет, дело заменяемое..
Привожу фото отсека ВКС. Видно что улитка засасывает воздух сбоку- со стороны катушек ВЧ и НЧ, для чего в верхней крышке сделаны отверстия 10мм диаметром. Входящий холодный воздух проходит через элементы ВКС и идет в коробку с ламповой панелькой... Вообще не сторонник антипаразиток, нигде. Вот включал в холостую, возбудов нет. Если бы были, первым делом бы поставил резистор до 20 ом в управляющую сетку, но никакие антипаразитники уж точно...
Если что, над лампой поставлю металлическую сеточку, вырезав сплошное отверстие над лампой диаметром примерно 13-14 см..
И да, разговор был за шум обдува, а не за конструктив усилителя, ..., если что...
Вложение 324910Вложение 324911
Есть примеры усилителей: https://ham-amplifiers.com/ru/silitel-moschnosti-na--78 Тут нет как такового тубуса на лампе, кроме родной рубашки, но над лампой похоже сплошное отверстие и сеточка..
Здесь дырочки только, как у меня, лампа ещё и сбоку стоит: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Заметьте у его расстояния от анода лампы до стенок, хотя питание анода у него 4кв, мощность до 5 квт снимается.. http://www.dc9dz.de/images/katana5k/img07.jpg
Вижу примеры решеток над лампой здесь: http://rz3ah.narod.ru/photoalbum2.html
