07.06.2022, 09:53 #10231
07.06.2022, 12:22 #10232Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Попробовал на смартфон записать. В середине добавляется шум силового трансформатора...
Запись 2.zip
07.06.2022, 12:38 #10233Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
07.06.2022, 12:56 #10234Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 711
Центробежный вентилятор EBM Papst (типоразмер 133) установлен без амортизаторов, но шум на корпус не передается, подшипника качественные там!
Вентилятор не "оборотистый", "Вой" при питании 12 В практически не проявляется, но свои 100 м3 за час выдает.
Аэродинамический шум при прохождении воздуха через панельку и радиатор лампы конечно есть, но особо не досаждает, избавиться от него очень трудно.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.06.2022, 13:05 #10235Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Шум сильно зависит от геометрии обдува. Я для ГУ-43, на выходе китайской турбинки скруглил выхлоп (порезал силиконовую форму для торта) и из термостойкого коврика щели прикрыл - звук на максимуме упал на 10 дБ. А когда кругом щели - как Соловей -разбойник) Но, конечно, у меня далеко не Papst и я регулирую поток от нагрузки ))) Алгоритм почти как в паяльнике Pinecil PINE64, смотрит ток через лампу.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
07.06.2022, 16:19 #10236Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Имеется несколько вентиляторов на 110 вольт. Как грамотно можно использовать на 220 вольт не применяя понижающий трансформатор?
RU3OW
07.06.2022, 16:50 #10237
07.06.2022, 16:56 #10238Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
07.06.2022, 17:10 #10239
07.06.2022, 17:44 #10240Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Попробовал видео загрузить на файлообменник: https://wdfiles.ru/f5b396
Последний раз редактировалось R0SBD; 07.06.2022 в 17:53.
07.06.2022, 19:04 #10241TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Андрей, электропрочность конструкции мне кажется с огрехами.
Не пробьёт с анодной арматуры на датчик температуры и с креплений лампы на корпус торчащими частями?
Клей на дросселе тоже вызывает сомнения. У меня, бывало, прогорало именно по нему.
Конденсатор блокировки Еа совсем ни о чём.
Питание параллельное, как бы антипаразитник не понадобился.
И тубуса не вижу. Его не будет? Эффективность обдува под вопросом. Более того, много нагретого воздуха будет курсировать внутри корпуса и греть детали. Те дырочки над лампой мало помогут.Радио слышит! Радио знает!
07.06.2022, 19:37 #10242Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 711
07.06.2022, 20:58 #10243TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
КВИ в довесок, для пущей важности.
Я, всё- таки, за К15-У2 и КСО-13 в группе. Мощь за дросселем всё же остаётся.Радио слышит! Радио знает!
07.06.2022, 21:01 #10244
08.06.2022, 04:00 #10245Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Расстояние от торчащих частей крепления анода до задней стенке - 4 см, от боковой - 3 см. У меня кпе горячий 6 мм расстояние между пластинами и то, надеюсь не пробьет. Датчик температуры - можно регулировать, его крепление на медной проволоке сбоку закреплено, в конце концов можно расстояние увеличить если надо. Пока так. Клей применен бф-2, никогда у меня его нигде не прошивало, тем более он не сплошной, он полоской сверху-вниз шириной 4мм примерно, с двух сторон, просто так как канавок для провода на керамическом каркасе нет, как то надо крепить витки...
Блокировочный конденсатор К15-5 4700пф 6,3 кв. Применено их 2 штуки. Один у дросселя, второй на вводном высоковольтном разъеме (ср-50). Фото привожу. Тоже никогда с ними в качестве блокировочных проблем не было, будет, дело заменяемое..
Привожу фото отсека ВКС. Видно что улитка засасывает воздух сбоку- со стороны катушек ВЧ и НЧ, для чего в верхней крышке сделаны отверстия 10мм диаметром. Входящий холодный воздух проходит через элементы ВКС и идет в коробку с ламповой панелькой... Вообще не сторонник антипаразиток, нигде. Вот включал в холостую, возбудов нет. Если бы были, первым делом бы поставил резистор до 20 ом в управляющую сетку, но никакие антипаразитники уж точно...
Если что, над лампой поставлю металлическую сеточку, вырезав сплошное отверстие над лампой диаметром примерно 13-14 см..
И да, разговор был за шум обдува, а не за конструктив усилителя, ..., если что...
Есть примеры усилителей: https://ham-amplifiers.com/ru/silitel-moschnosti-na--78 Тут нет как такового тубуса на лампе, кроме родной рубашки, но над лампой похоже сплошное отверстие и сеточка..
Здесь дырочки только, как у меня, лампа ещё и сбоку стоит: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Заметьте у его расстояния от анода лампы до стенок, хотя питание анода у него 4кв, мощность до 5 квт снимается.. http://www.dc9dz.de/images/katana5k/img07.jpg
Вижу примеры решеток над лампой здесь: http://rz3ah.narod.ru/photoalbum2.htmlПоследний раз редактировалось R0SBD; 08.06.2022 в 03:53.
3346Спасибо
