Ну а вам можно было бы порекомендовать таки подключить!!! тот кабель с которым не было приёма напрочь и 25 дб.
Одесским чудакам пламенный привет от обитателей нашей палаты! Хи!
Спасибо за советы. Уже подключал нагрузку, убедился что проблема имеено в антенне на 90%. Еще проблема, что мои антенны используются с согласующим устройством. Без него КСВ в лучшем варианте около 2 примерно в середине SSB-участка. В телеграфе и того больше. Пробовал работать без него, и вот эффект расстройки П-контура проявляется уже через 10-15 минут работы. Пишу, что 90%, так как есть еще кусок кабеля метра три и переключатель антенн на обычном галетнике по схеме Лаповка из "Строю КВ станцию"
Это "работа диверсантов" - известный способ испортить кабель.
Берётся швейная игла и пассатижами втыкается в кабель до контакта с центральной жилой
и обламывается - обнаружить практически невозможно. При работе короткое между жилой
и оплёткой прожигается, но периодически будет шить - поэтому и проявляется на самом высокочастотном
диапазоне. Волновое сопротивление испорчено. Видимо ушлые у вас соседи.
Блин, читая инет думалось, что покупка медной тоубки - плевое дело :)
Фига с два!
После обьезда двух-трех мест, купил в автомагазине за 700 руб тормозную медную трубку с штуцерами 2.8 метра диам 5 мм. Дальше гнаться за дешевизной уже не было смысла, учитывая цену на бензин :)
Автомагазинов тьма, как и сервисов.
В деревне у нас есть один очень гибкий магазин - трубка у них рулонами разных диаметров. Если нет в лавке, то к 10 утра следующего дня будет нужной длины и диаметра.
R3DE,Да можно и на "резинку" (если в JT65), а "поговорть" об картофеле?Цитата:
На 25метров посредственного кабеля кабеля даже луну бывает "слышно" без МШУ...
Есть такие кабели. И их много таких. Но обычно они тонкие. 1-5 мм.
К вопросу о компьютерных вентиляторах:
Установил NB-eLoop Bi2-4 (Blacknoise technologies) в ZZ-1500 (ГУ-43)
120x120x25 мм,123g,12v,3,84W,Static Pressure 2,741 mmH2O,Производительность 150,3 куб.м/ч, Шум 34 дБ/А
Крыльчатка имеет антитурбулентные противошумные зубцы на ребрах схода воздуха.
Шума реально немного. Лампа значительно лучше охлаждается,
но сказываются типовые недостатки конструкции небезызвестного украинского автора.
Насколько я понимаю, что главное в нашем случае это Static Pressure - Статическое давление.
Когда мы сравниваем способность продавливать мы можем посмотреть на эту штучку и оценить разницу.
В данном случае, лист бумаги подымает и он при этом не пытается крутиться ( ламинарный поток).
Работает второй год.
Новое в усилителистроении - покраска анодного дросселя "серебрянкой"! Результат - увеличении мощности , как минимум на 10..15%. Экономия электроэнергии на 20...30%! ))
Вложение 167395
P.S. Для тех, у кого проблемы с чувством юмора - ШУТКА! А по серьезному - ЗАЧЕМ!??
Илья! Ты попробуй эту трубочку магнитом. Они бывают омедненные... Обратись к установщикам кондеев.
"Подшефный" усилитель 2хГИ-7Б.
Сзади аппендицит - блок входных П-контуров, переключаемых реле.
700 ватт и более на выходе, трансформатор 1 квт.
Автор ES4SA.
