Like Tree3347Спасибо
  1. #2731
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    При одинаковой длине кабелей (22 метра) получили следующие результаты: РК-50-4-15 проигрывал РК-50-7-11 целых 25 дб по S-метру, а с кабелем RG-58 прием отсутствовал напрочь.
    Ну а вам можно было бы порекомендовать таки подключить!!! тот кабель с которым не было приёма напрочь и 25 дб.
    Одесским чудакам пламенный привет от обитателей нашей палаты! Хи!
  2. #2732
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо за советы. Уже подключал нагрузку, убедился что проблема имеено в антенне на 90%. Еще проблема, что мои антенны используются с согласующим устройством. Без него КСВ в лучшем варианте около 2 примерно в середине SSB-участка. В телеграфе и того больше. Пробовал работать без него, и вот эффект расстройки П-контура проявляется уже через 10-15 минут работы. Пишу, что 90%, так как есть еще кусок кабеля метра три и переключатель антенн на обычном галетнике по схеме Лаповка из "Строю КВ станцию"
  3. #2733
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    обнаружил, что в нескольких местах наружная изоляция как бы поколота шилом.
    Это "работа диверсантов" - известный способ испортить кабель.
    Берётся швейная игла и пассатижами втыкается в кабель до контакта с центральной жилой
    и обламывается - обнаружить практически невозможно. При работе короткое между жилой
    и оплёткой прожигается, но периодически будет шить - поэтому и проявляется на самом высокочастотном
    диапазоне. Волновое сопротивление испорчено. Видимо ушлые у вас соседи.
  4. #2734
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Если это юмор, то слишком тонко.
    Не для моего ума.
    С встречным приветом.
    Best regards & 73!
  5. #2735
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    Блин, читая инет думалось, что покупка медной тоубки - плевое дело
    Фига с два!
    После обьезда двух-трех мест, купил в автомагазине за 700 руб тормозную медную трубку с штуцерами 2.8 метра диам 5 мм. Дальше гнаться за дешевизной уже не было смысла, учитывая цену на бензин
  6. #2736
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Автомагазинов тьма, как и сервисов.
    В деревне у нас есть один очень гибкий магазин - трубка у них рулонами разных диаметров. Если нет в лавке, то к 10 утра следующего дня будет нужной длины и диаметра.
  7. #2737
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я покупаю в конторе, которая торгует цветметом - алюминий, латунь, медь и т.д.
    Цена медной трубки диаметром 6мм 590руб/кг, но за 3м получилось 254руб
  8. #2738
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если это юмор, то слишком тонко....
    ..затухание более 120 дб на 100 метров на двойке? Или, как понять?
    На 25метров посредственного кабеля кабеля даже луну бывает "слышно" без МШУ...
  9. #2739
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    Да можно и на "резинку" (если в JT65), а "поговорть" об картофеле?
  10. #2740
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    ..затухание более 120 дб на 100 метров на двойке? ...
    Есть такие кабели. И их много таких. Но обычно они тонкие. 1-5 мм.
    К вопросу о компьютерных вентиляторах:
    Установил NB-eLoop Bi2-4 (Blacknoise technologies) в ZZ-1500 (ГУ-43)
    120x120x25 мм,123g,12v,3,84W,Static Pressure 2,741 mmH2O,Производительность 150,3 куб.м/ч, Шум 34 дБ/А
    Крыльчатка имеет антитурбулентные противошумные зубцы на ребрах схода воздуха.
    Шума реально немного. Лампа значительно лучше охлаждается,
    но сказываются типовые недостатки конструкции небезызвестного украинского автора.
    Насколько я понимаю, что главное в нашем случае это Static Pressure - Статическое давление.
    Когда мы сравниваем способность продавливать мы можем посмотреть на эту штучку и оценить разницу.
    В данном случае, лист бумаги подымает и он при этом не пытается крутиться ( ламинарный поток).
    Работает второй год.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 16.07.2016 в 11:54.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  11. #2741
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Новое в усилителистроении - покраска анодного дросселя "серебрянкой"! Результат - увеличении мощности , как минимум на 10..15%. Экономия электроэнергии на 20...30%! ))
    P.S. Для тех, у кого проблемы с чувством юмора - ШУТКА! А по серьезному - ЗАЧЕМ!??
  12. #2742
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Илья! Ты попробуй эту трубочку магнитом. Они бывают омедненные... Обратись к установщикам кондеев.
  13. #2743
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Подшефный" усилитель 2хГИ-7Б.
    Сзади аппендицит - блок входных П-контуров, переключаемых реле.
    700 ватт и более на выходе, трансформатор 1 квт.
    Автор ES4SA.
ID:	167469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167470   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2744
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ШУТКА!
    Всё же даже шутка подразумевает некий смысл. так что если не содрали у кого то, то объясните откуда 10-15% и 20-30%?
  15. #2745
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    автор ES4SA.
    Подзабыл, может на другой ветке, а может и не Вы ( ), но видел фото р140 с вмонтированным контроллером (с синим индикатором) . Если это было на Адруино, можете выложить скетч?
    Щас играюсь с подобным, интересен так же любой иной опыт...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
