Очень, на мой взгляд, удобно на приём сажать экранную сетку на землю.
У ламп с квадратичной характеристикой по-другому не выйдет
Да, пробовал.
Пробовал, на приём через лампу, переключать на дроссель, и защитную к ней, чтобы через ВКС - но...хлопотно... но работает. Что-то... из-за обхода на передачу (а был и такой вариант: приём через лампу или через обход), разобрал...С экранной сетки, вернее с ёмкости, при переключении мощный щелчёк... (разряд), видимо поэтому... Короче, - что-то не понравилось! Но помню, что приём через Пи контур - это здорово! В трансивере-то полосовой фильтр, а тут резонансный! Не забросил эту идею.
При работе на низах вход UW3DI - 2 очень сильно перегружался. Там нет аттеньюатора.
Предложенный вариант подключения антенны ко входу приёмника трансивера ослабляет полезный сигнал и часто этого достаточно для "чудесного оживления прозрачности эфира".
Ну или сделать входное сопротивление приёмника трансивера не 50 а 2 000 Ом. Тогда сохранится нужное согласование. В остальных случаях - это всё " конструкция Якова Семёныча " ....
Селективный аттеньюатор. Вот что это. :)
И опять "за рибу гроши".
Об этом я писал еще в самом начале этой темы.
Прочитайте мой пост #31.
Согласование получается автоматически. Одновременно образуется прекрасный преселектор, согласованный по входу и выходу.
Этот метод известен давно и применялся многими радиолюбителями в 50-70 годах. Ранее я часто строил свои РА по такому методу. В моем РА на лампе ГУ-81м это применяется и сейчас. Это еще и удобно тем, что можно примерно настроить П-контур в резонанс в режиме приема, а затем более точно произвести настройку в режиме передачи. Очень достойная для повторения конструкция Николая Гусева, UA1ANP. Усилитель на ГК-71 + 6К13П с преселектором повторяема 100%. Ранее подобную конструкцию публиковал Яков Семенович Лаповок, UA1FA, с лампой 6Э5П.
Так, что смайлик в конце Вашего послания, крайне неуместен.
В #1990 специально усугубил упомянув умножитель добротности. Хотел направить тему в явно тупиково\бредовоее направление. Не получилось.
Продолжаете с серьёзным видом продвигать бесперспективные, старые, никому не нужные в наше время решения.
Ну не буду мешать. Трындите ни о чем дальше...
А после нее - ООС. С возбудами воевать. Этакая смесь снотворного с фенолфтолеином.
2 UT4FA
Ваши усилки 50-70-х вполне логичны во времена, когда применялась ВЫСОКООМНАЯ схемотехника. Вход УВЧ приёмника - ламповый. Схема чаще всего - с ОК. Чутьё разогнать.
Вот и делали. Настраивали П-контур передатчика а под его входное сопротивление и вход приёмника. Лампа позволяла.
А теперь - или транзистор. Низкоомный. Или вообще ничего - диодный смеситель. Ещё более низкоомный. Ну и как можно с горячей ( для передатчика ) , высокоомной стороны П-контура цеплять низкоомный вход приёмника без ухудшения чувствительности. Ну ладно, 160-80-40. Аттеньюатор не включаем. А как быть на верхах?
