Альберт, а какой у Вас трансивер? Хочется таки понять, неужели польза есть?
Альберт,
в трансиверах высокого класса давно есть резонансные преселекторы. Например, в FTdx-9000D преселекторы встроенные. Для трансиверов среднего класса, например, FT-2000, есть аналогичные внешние опции с резонансными преселекторами. Только, в отличие от обсуждаемого П-контура передатчика, в этих трансиверах преселекторы перестраиваются синхронно с изменением частоты приёма.
Ага, путаю... Объясните разницу.
.А Вы путаете резонанс и согласование...
А я, что Вы...
По названию - да...
А за счет чего? За счет того, что согласовывает только на одной частоте. Т.е. преселектор - это узкополосное согласующее устройство. Возьмите RFsim и сравните... Остальное - просто слова
Издеваетесь :)
Преселектор ограничивает полосу приема. Принято считать, что в относительно широкой полосе. На КВ его чаще называют полосовым фильтром (BPF по-импортному). Резонансные фильтры, обычно так и называют. Однако, по умолчанию, и тот другой ставятся в 50-Омном тракте.
Тюнер (согласующее устройство) предназначен для согласования импедансов антенны и компенсации её реактивности в широких пределах, приводя их к чисто активным 50 Омам, на которые рассчитаны входы трансиверов. Имеет и некоторые резонансные свойства, которые меняются, в зависимости от обстоятельств, в весьма широких пределах. Вообще говоря, резонансные свойства это для тюнера - побочный эффект.
Не успеваю отвечать, Ваши сообщения после публикации, вдруг разрастаются... Так вот это не я , а Вы путаете резонанс и согласование. Разберитесь, прежде чем оценки раздавать, а то нелепо выглядит!
Нисколько. Просто в преселекторе стараются сделать полосу поуже, а в тюнерах иногда удобнее пошире, только чтобы реже подстраивать при изменении частоты в ущерб избирательности. Разница, если и есть, чисто количественная.
Резонанс - это частный случай согласования.
А какая разница, при хорошей динамики - да ни какой, при их использовании. Видимо тут дело в размерах ВКС, незначительный процент очищения от радио грязи все таки наблюдается. (имеется в виду промышленная грязь)
И это через реле приема передачи?! "Тащитесь" в скобках у Вас , жаль что действительно не ТАЩИЛИСЬ!
Да?
А производитель называет эти внешние опции как RF µTuning Kit A (Комплект А для µ-резонансной настройки для диапазона 160 м), RF µTuning Kit B (Комплект В для µ-резонансной настройки для диапазона 80/40 м) и RF µTuning Kit C (Комплект С для µ-резонансной настройки для диапазона 30/20 м) :)
В одном из моих трансиверов (FTdx-9000D) они встроенные и представляют из себя немалого размера катушки с синхронно перемещаемыми большими ферритовыми сердечниками. При включении трансивер издаёт довольно громкий шум, перемещая эти сердечники в исходное положение. Так что, извините, но это никак не "умножители добротности"...
А если это "пассивная динамика" ? Секретная разработка. Не все ещё слышали о такой. Нанотехнологии в жизнь !
" - Почему так мало народу ? Всего четверо ...
- Так квартет, Семён Семёныч ...
- И что? Давйте собирайте большой, расширенный квартет ! " ( (с) Карнавальная Ночь .....
