Страница 136 из 926 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #2026
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Для меня, польза преселектора очевидна, а активного - и подавно!
    Альберт, а какой у Вас трансивер? Хочется таки понять, неужели польза есть?
  2. #2027
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не в сторону, а по кругу - преселектор - это только СУ, и ничего, кроме согласования с ненастроенными антеннами не дает и дать не может.
    По-видимому, путаете "преселектор" с "тюнером"...
  3. #2028
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Наличие, наряду с полосовыми фильтрами, ещё и резонансного - (а, заодно и настройка антенной цепи, если она не настроена) - явный плюс. Амплитуду сигнала может и не поднимет (действительно: трансформируем с 50 ом в 2000, а потом обратно), а вот уровень помех - снизит значительно. Разумеется, преселектор тоже согласовывается с сопротивлениями с обеих сторон.
    Проверено, даже на станциях, работающих на том же диапазоне, с разницей частот 10...20 кгц (160...40 метров), или 50 кгц... (20...10 метров).
    Конечно, нужно бы цифры привести..., понятно, что нету...так, что верьте, на слово...
    Альберт,
    в трансиверах высокого класса давно есть резонансные преселекторы. Например, в FTdx-9000D преселекторы встроенные. Для трансиверов среднего класса, например, FT-2000, есть аналогичные внешние опции с резонансными преселекторами. Только, в отличие от обсуждаемого П-контура передатчика, в этих трансиверах преселекторы перестраиваются синхронно с изменением частоты приёма.
  4. #2029
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, путаю... Объясните разницу.
    А Вы путаете резонанс и согласование...
    Я думаю, Вы ошибаетесь.
    А я, что Вы...
    Преселектор, хотя бы, по названию,...
    По названию - да...
    ...в первую очередь фильтр.
    А за счет чего? За счет того, что согласовывает только на одной частоте. Т.е. преселектор - это узкополосное согласующее устройство. Возьмите RFsim и сравните... Остальное - просто слова
  5. #2030
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Издеваетесь
    Преселектор ограничивает полосу приема. Принято считать, что в относительно широкой полосе. На КВ его чаще называют полосовым фильтром (BPF по-импортному). Резонансные фильтры, обычно так и называют. Однако, по умолчанию, и тот другой ставятся в 50-Омном тракте.
    Тюнер (согласующее устройство) предназначен для согласования импедансов антенны и компенсации её реактивности в широких пределах, приводя их к чисто активным 50 Омам, на которые рассчитаны входы трансиверов. Имеет и некоторые резонансные свойства, которые меняются, в зависимости от обстоятельств, в весьма широких пределах. Вообще говоря, резонансные свойства это для тюнера - побочный эффект.
    Не успеваю отвечать, Ваши сообщения после публикации, вдруг разрастаются... Так вот это не я , а Вы путаете резонанс и согласование. Разберитесь, прежде чем оценки раздавать, а то нелепо выглядит!
  6. #2031
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Издеваетесь
    Нисколько. Просто в преселекторе стараются сделать полосу поуже, а в тюнерах иногда удобнее пошире, только чтобы реже подстраивать при изменении частоты в ущерб избирательности. Разница, если и есть, чисто количественная.
    Резонанс - это частный случай согласования.
  7. #2032
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И, учитывая то, что передатчик должен работать не на одной частоте а в некой полосе - отрицательный.
    Резонансные свойства преселектора - положительный.
  8. #2033
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Конечно, слушать соседние станции Вам не нравится, а мешать им...
  9. #2034
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Альберт,
    В ФТ-2000 преселектор есть встроенный. Внешний - это умножитель добротности.
  10. #2035
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Согласования без резонанса в ВКС не получится.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #2036
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Каким образом мой тюнер помешает работать на передачу стациям, передающим на соседних частотах?
    А как же ШПТ ?
  12. #2037
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    А какая разница, при хорошей динамики - да ни какой, при их использовании. Видимо тут дело в размерах ВКС, незначительный процент очищения от радио грязи все таки наблюдается. (имеется в виду промышленная грязь)
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Как говориться есть честный полный дуплекс на любой мощности, от чего реально "тащусь"
    И это через реле приема передачи?! "Тащитесь" в скобках у Вас , жаль что действительно не ТАЩИЛИСЬ!
  13. #2038
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Да?
    А производитель называет эти внешние опции как RF µTuning Kit A (Комплект А для µ-резонансной настройки для диапазона 160 м), RF µTuning Kit B (Комплект В для µ-резонансной настройки для диапазона 80/40 м) и RF µTuning Kit C (Комплект С для µ-резонансной настройки для диапазона 30/20 м)
    В одном из моих трансиверов (FTdx-9000D) они встроенные и представляют из себя немалого размера катушки с синхронно перемещаемыми большими ферритовыми сердечниками. При включении трансивер издаёт довольно громкий шум, перемещая эти сердечники в исходное положение. Так что, извините, но это никак не "умножители добротности"...
  14. #2039
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Да?
    А какое отношения "динамика" вообще имеет к пассивным элементам? Этот термин совсем из другой области...
  15. #2040
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А если это "пассивная динамика" ? Секретная разработка. Не все ещё слышали о такой. Нанотехнологии в жизнь !
    " - Почему так мало народу ? Всего четверо ...
    - Так квартет, Семён Семёныч ...
    - И что? Давйте собирайте большой, расширенный квартет ! " ( (с) Карнавальная Ночь .....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
