Страница 126 из 927 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1876
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Давно не видел настолько противоречивой "Инструкции"...
    Всё гораздо проще, но не совсем так!
    Действительно, настолько мутно, что ничё не понять. Может надо перевести для начала с Болгарского?!?
    В действительности нет ни чо проще. Смотрим ПКМ-5 например.
    1- Настраиваем в резонанс по ФД ( стрелка в ноль).
    2- Выставляем соотношение анодного тока и тока второй сетки (стрелка второго прибора в ноль).
    Потом еще пару раз 1и 2.
    И всЁ.
  2. #1877
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    На сороковке от меня гаснет кабельное ТВ. Жуткая помеха, которая не является гармоникой, а продуктом преобразования от меня и трех прямых каналов с Останкино. Сиё как то складывается в головной станции КТВ которая наъходится почти в километре.
    Не знаю как в Москве, а на перефирии кабельщики берут сигнал всех програм одним или двумя пакетами со спутника. Может всётаки гармоника на частоту пакета. А вы уверены что от головной станции до вашего дома сигнал идёт по кабелю?
  3. #1878
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сейчас борюсь со всем домом ( или они со мной). На сороковке от меня гаснет кабельное ТВ. Жуткая помеха, которая не является гармоникой, а продуктом преобразования от меня и трех прямых каналов с Останкино.
    Всё дело в эл. магнитной совместимости!
    У меня был чем-то похожий случай! При работе в эфире на 10 м, помех на ТВ канал (коллект. антенна) не было, а когда в комнате включал VEF-201 (не помню какой диапазон) изображение срывалось напрочь. При работе одного приёмника никаких помех. При переключении диапазона VEF помеха ТВ пропадала. Вам нужно как-то договориться с кабельщиками и сместить сетку КТВ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1879
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Так вот, уменьшение анодного тока (уменьшение мощности раскачки) относительно этой цифры при неизменном анодном напряжении, естественно, потребует увеличения Rэкв колебательной системы. ОДНАКО, усиление снизится, поскольку уменьшится используемая линейная часть АСХ с высокой крутизной, а КПД анодной цепи при этом НЕ ИЗМЕНИТСЯ, поскольку коэффициент использования анодного напряжения (КИАН) не изменится.
    но изменится (увеличится угол отсечки т.к. напряжение смещения осталось такое же), КПД анодной цепи зависит также и от него, а не только от КИАН.
  5. #1880
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Думаете, они пойдут на это?
  6. #1881
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Думаю, что такая техническая возможность есть! Есть ещё службы, проверяющие эл. магн. совместимость. Если изучить вопрос с этой точки зрения, то возможно понятней станет что и как делать.
    Victor!
  7. #1882
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Подобный случай был в г. Измаил Одесской области. Один из каналов КТВ попадал на частоту около 145 500 кГц. Естественно возникли серьезные проблемы. Николай, UX0FF, обратился сначала напрямую в компанию КТВ и его естественно проигнорировали.
    Тогда он написал официальное письмо в компанию КТВ, где технически обосновал с ссылкой на Регламент любительской радиосвязи. Копию этого письма он также отправил в Укрчастотнадзор. Не прошло и десяти дней, как он получил ответ из компании КТВ о том, что частотный план изменен. Также его поблагодарили за содействие.
  8. #1883
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное кому то и "удается" мотивировать других, что то менять, но на мой взгляд это бесперспективное занятие. Посмотрите вокруг, их (обычных пользователей - генераторов помех) тысячи. И они ничего не хотят думать и понимать ( и это правильно). Только ...мягко говоря "странные энтузиасты"(например Зеленоградские) могут на своих сайтах рассказывать, как они лихо разруливают косяки недалёких обывателей. Только вот где сейчас эти шерстители чистоты подмосковного эфира? Так известно где. Сожрали таки их помехи. И это было понятно с самого начала.
    С КТВ тоже самое. В моем случае нормальные ребята оказались. Я с ними и по крышам хожу когда надо и показываю на своём анализаторе, как у них всё криво. Своего то у них нет.
    В общем, не наглея, быстренько беру ДХ когда появятся, жильцы пишут письма, я объясняю, КТВ че то ищет. Вот так и живём дружно.
  9. #1884
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...мы уменьшаем мощность раскачки усилителя. Чтобы при этом усилитель работал оптимально, при таком же КПД анодной цепи, мы должны увеличить Rэкв.
    Ну, и что при этом может не получиться?
    До тех пор, пока Вы слово "оптимально" будете употреблять как "слово-паразит", или как "ругательное" - ничего не получится... Даже разговора на техническую тему.
  10. #1885
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что такое "оптимально" в этом контексте, лично мне не понятно.
    Уменьшили раскачку, изменился режим, стал менее напряженный, увеличился Roe, расстроилась ВКС, уменьшилась вых мощность сильнее, чем подводимая, т. е. уменьшился кпд.
    Подстроили ВКС , все встало на свои места, кроме вых мощности, она ессно меньше. (Roe тоже не как в начале, но это и понятно. И режим..., как вкс строили, недонапряженный или ...)
  11. #1886
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2554
    1983
    ВКС настраивают на максимум максиморум выходной мощности, что и является "оптимальной" настройкой.
  12. #1887
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот вот. Именно на максимум выходной мощности. Оптимально - значит по совокупности, чего как раз не делаем.
    ЗЫ Когда расчитываем, то да, оптимально, в работе только подстраиваем, и здесь уже тупо, только на максимум.
  13. #1888
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не на максимум, а на максимум максиморум
  14. #1889
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Неправда. Что считать оптимальной настройкой - каждый решает сам. (Как вариант - предельное значение тока экранной сетки) То, что Вы выбираете мощность - не повод писать "является". И, всё равно, не абсолютный максимум мощности, а при ограничении на другие параметры - токи сеток, например... Да и если все три параметра П-контура настраивать по максимальной мощности (минимум потерь в нем), то он выродится в Г-контур...
    ...в работе только подстраиваем, и здесь уже тупо, только на максимум.
    Обычно крутим только две переменные, да ещё лишь в заранее определенных пределах. Какой уж тут максиморум...
  15. #1890
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ...он выродится в Г-контур...
    Чтобы он выродился в Гконтур туда надо залезть с паяльником, что при настройке ни кто не делает. Так что - не выродится.
    К тому же не представляю, как пару процентов прибавки по выходному показометру могут мотивировать свести на нет анодную ёмкость ВКС.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
