Страница 128 из 927 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1906
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    И с графиками, и с кривыми, и прямыми..
    и где картинки ?
  2. #1907
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW4CNW Посмотреть сообщение
    . Цепь выглядит так... Жду ответов...
    Cхему нормально нарисуйте, а то чо нам гадать, как там...
  3. #1908
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А вас не смущает что........
    Не, меня ни чо не смущает, а сегодня даже радует. Радует что НАЧАЛИ всерьёз говорить о режимах, наконец то прозвучало, что важна ВСЯ ВАХ прибора, а правильный это слегка перенапряженный режим (хотя критический всё ж лучше), и говоря о УМ "забыли" о линейности, и графики появились нужные, а выдержку о 43ей читал на одном дыхании и ...получал удовольствие отдыхая душой.
  4. #1909
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    И что режим АВ, который мы применяем в своих РА это лиш для того чтобы иметь компромис для того чтобы свести к минимуму искажения появляющиеся в результате бесконечно меняющегося Roe.
    Валерий,
    или написано некорректно, или опять непонимание физики процесса...
    Rэкв вообще не меняется и не может меняться в процессе усиления! Это жестко заданный параметр, определяемый номиналами ВКС. ВКС нужно правильно рассчитать под необходимый Rэкв, грамотно воплотить и настроить. Только и всего
  5. #1910
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Валерий,
    Видимо RW9SJ имеет ввиду, что Roe усилителя ( не Rэкв ВКС) меняется от режима и перестает быть равным входному сопротивлению (Rэкв) ВКС, что перестаёт удовлетворять критерию максимальной передачи мощности четырехполюсником. Отсюда , видимо , и желание настроить ВКС на какое то промежуточное значение, типа для "оптимальности".
  6. #1911
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот и до Пик-фактора добрались ....
  7. #1912
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Видимо RW9SJ имеет ввиду, что Roe усилителя ( не Rэкв ВКС) меняется от режима и перестает быть равным входному сопротивлению ВКС, что перестаёт удовлетворять критерию для максимальной передачи мощности четырехполюсником. Отсюда , видимо , и желание настроить ВКС на какое то промежуточное значение, типа для "оптимальности".
    То, что он имеет в виду, напишет он сам. А от вышеуказанных желаний и появляются "бульдозерные", т.е. "перекачанные" сигналы...
    Повторюсь, но с настройкой ВКС, на мой взгляд, всё просто: посчитали необходимое Rэкв при максимальной (она же пиковая) мощности, рассчитали ВКС, реализовали её, настроили на максимум максиморум выходной мощности и всё! Только не крутите после этого в сторону увеличения ручки раскачки на трансивере при работе SSB! В чём проблемы?
  8. #1913
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это тоже ТЕМА (например, а не считать ли выходную мощность с учетом этого самого фактора? , понятно, что это не относится к расчету и настройке(хотя и здесь есть варианты) усилителя, а вот требования к БП, сети и вообще, что сказать корреспонденту... ). Но пока рано.
  9. #1914
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. Именно так.
  10. #1915
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,918
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    и где картинки ?
    Дальше по тексту
    Или не знаете где найти этот талмуд?
    Я же нашел..
    Кстати, в формате djvu, очень хорошего качества, с альбомом схем, и картинками.
    Описание более 400 страниц.
  11. #1916
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Я же нашел..
    Я тоже когда-то нашел. В формате РDF. Качество тоже неплохое. http://www.cqham.ru/lib.htm
  12. #1917
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Только еще одна проблема. Полного "максиморума" этой мощности можно добиться только закорачивая соседние витки катушки П-контура. А именно такой максимум и важен для современных ламп, то есть получить максимальную выходную мощность в недонапряженном режиме лампы. Эта методика закорачивания части витков П-контура (или соседних диапазонных обмоток) для повышения КПД справедлива и для "древних" ламп.
  13. #1918
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Что-то я ничего не понял... Может быть потому, что давно использую вариометры?
    А вообще, я вёл речь о КПД анодной цепи, КПД ВКС это несколько иное...
  14. #1919
    13.03.2011
    753
    55
    Юрий, и в моем аппарате имели место использования вариометры, но не пошло...честное слово. Не то! Но экспериментировать с ними не стал по поводу "добычи" КПД. Потому что имелся уже опыт с П-контуром, и было все намного проще, и от применения вариометров просто отказался.
    Однако важнее получение КПД уже на выходе УМ, через ВКС , а не в анодной цепи что имеем. И важно отвести эту мощность по максимуму от анода в цепь нагрузки УМ. Что с большим успехом позволяет это сделать обычный П-контур, с обычными катушками индуктивности..
  15. #1920
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Как раз таки наоборот Roe (выходное сопротивление лампы) задаёт и определяет номиналы ВКС.
    Да поэтому вы и R3DE не сразу поняли то что я хотел сказать. Виноваты вариометры - используя их можно не вникать в нюансы расчёта, а манипулируя тремя ручками добиваться максимума передачи мощи в антенну.
    Попробую подробнее изложить.
    Roe как и любое R определяется двумя величинами - напряжением U и током I. Анодное напряжение U у нас постоянная величина, а вот анодный ток I .... при SSB модуляции изменяется в довольно широких пределах - от тока покоя лампы до пикового тока. Применительно к той же ГУ-43Б анодный ток в процессе модуляци меняется на целый порядок - от 300 мА тока покоя до 3000 мА пикового. Вот поэтому в практическом примере расчёта Roe в своей книге "Техника любительской однополосной связи" авторы и применили к зачению пикового анодного тока коэффициент 0,5 - то есть среднее значение пикового анодного тока (и это правильный расчёт), а не максимальное как вы Юрий и R3DE применяете в своей практике настройки ВКС. Вот это и хотел довести до вас и остальных усилителестроилей, что Roe необходимо расчитывать исходя не из максимального тока анода, а из среднего значения пикового.
    Моё личное мнение - считаю что ВКС должна быть оптимизирована на режим SSB, как самый "помехосоздающий" и даже на SSB участки диапазонов, а для CW и RTTY можно допустить и некоторое снижение КПД ВКС
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
