Страница 127 из 927 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1891
    21.07.2004
    1,228
    121
    99
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    ВКС настраивают на максимум максиморум выходной мощности, что и является "оптимальной" настройкой.
    именно в этом самая распространенная ошибка.
  2. #1892
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Это не ошибка. Именно так настраивают усилители практически все.
    За свою более чем 45-летнюю активную жизнь в контестинге я не встретил никого, кто бы настраивал по другому
    И никаких сплеттеров при этом не наблюдается. Только многие потом, при работе SSB, добавляют раскачки, чтобы стрелки веселее отклонялись, вот при этом сплеттеры и вылезают...
  3. #1893
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RG9A
    Юрий! Многие из Ваших оппонентов здесь имеют цель - выдавить из бедной лампы всё и ещё немножко. Чтоб услышали подальше. Они не понимают что это цель номер ОДИН. Но при этом есть ещё и цель номер НОЛЬ. Вы о ней не пишете. И не надо. Она не для всех. Это как фейс-контроль.
    Главное не только, чтоб тебе ответили первому. А чтоб ещё и не помешать СВОЕМУ! А он в 10 килогерцах в стороне. Всё Вы пишете правильно. Но Вас не понимают. Цели разные ...
  4. #1894
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Что такое "оптимально" в этом контексте, лично мне не понятно.
    Уменьшили раскачку, изменился режим, стал менее напряженный, увеличился Roe,
    "оптимально" на мой взгляд должно расчитываться Roe. Типичной ошибкой считаю что его нередко расчитывают для пикового тока анода Ia.m. Расчитывая его по формуле для режима А по формуле Roe = Ea / Ia.m. Для режима В надо считать Roe = Ea / 0,5 Ia.m. Тогда и при уменьшении мощности раскачки (уменьшения амплитуды на первой сетке) за счёт широкополосности ВКС получается "оптимальная" настройка практически не требующая дополнительной настройки.
  5. #1895
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно увидеть бы аргументацию, а не просто "ошибка" и всё.
    Так как надо настраивать усилитель мощности ?
  6. #1896
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ни чо подобного. ВКС настраивается для рабочего режима, в том числе и для конкретной раскачки( и кстати, почитайте учебники, именно при максимальной мощности) и подстраивается если режим меняется. Чего то среднего (или как вы это понимаете - оптмального ) нет. Хотя расчет хар сопр ( и видимо не только)оказывается можно придумать самому, поздравляю, успехов и с праздником !
  7. #1897
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А вас не смущает что анодный ток в каскаде работающем в режиме В при однополосной модуляции это постоянно меняющяяся величина. И что режим АВ, который мы применяем в своих РА это лиш для того чтобы иметь компромис для того чтобы свести к минимуму искажения появляющиеся в результате бесконечно меняющегося Roe. И формулы котрые я привёл в идале подходят для режима А и В соответственно, а для режима АВ, который мы используем, требуют корректировки на имеющийся начальный ток анода.
    И ничего я не придумываю - известное издание 1970 года Бунимовича и Яйленко, главу по усилителям я считаю актуальной и на сегодняшний день - это " букварь усилителестроителя".
    И вас также. "И вас так и так вашу мать!" (с) - еврейский анекдот).
  8. #1898
    09.08.2015
    20
    15
    Нужна помощь !!! Несколько строчек о своей проблеме ((( Построил усилитель на лампе Гс-31 с заземлённой сеткой напряжение анода 2Кв раскачка в катод. Блок питание по схеме удвоения. Плавный запуск,разогрев лампы,и после как включаю анодное напряжение. Проблема вот в чём. При включении анода происходит прострел в П-контуре в выходном переменнике,ощущение как статика. при каждом отключении и включении происходит прострел в параллель этого переменника стоит дросель 2,3 миллигенри,пробовал дополнительно ставить параллельно дроселю сопротивление 7Ком искра по прежнему наблюдалась. Пробовал вытаскивать лампу прострел происходил только при первом включении анода ,при последующих включениях искры не наблюдалось . Цепь выглядит так... Блок питание-далее реле включение -отключение анодного напряжения,затем анодный дросель шунтированный на землю дисковым конденсатором 4700пФ на 10кв затем с дроселя на переходной дисковый конденсатор 3300пФ 10кВ данный конденсатор пробовал менять на другой,картина наблюдалась таже самая .Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите как её устранить. Спасибо !!! Жду ответов...
  9. #1899
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RW4CNW Посмотреть сообщение
    Нужна помощь !!!
    По вашему описанию схему вы собрали так
    А должно быть так
    Пишите -поможем - здесь не все люди "злые". Хотя вам ещё рано работать такой мощностью, А строить усилитель на перспективу не грех
  10. #1900
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Сообщение от RG9A
    Максимальная мощность получается при слегка перенапряжённом режиме. Нужен же т.н. критический режим. В любом школьном учебнике написано, что он определяется индивидуально для каждого типа ламп, как константа, равная отношению тока анода и тока второй сетки ( для триодов - первой).
  11. #1901
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Слегка ....., тогда уж не помешают графики где
    НР - недонапряжённый режим
    ПР - перенапряжённый режим
    Uк - (жёлтым) напряжение на контуре, фактически выходная мощность
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.05.2016 в 09:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #1902
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Едрен-батон..
    Возьмите техническое описание от Р-140, раздел Усилитель Мощности, там все написано так, что и я почти все понял
    И с графиками, и с кривыми, и прямыми..
  13. #1903
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    вот, 1967 года талмуд.
    Тогда еще умели писать понятно и доходчиво.
    и так далее..
ID:	163217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163221   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1904
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Илья, слишком много букв, было бы достаточно
  15. #1905
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Ну, это условие выполняется только на линейной части графика. Ведь по горизонтальной оси отложено Rэ.
    Если возвести эту функцию - Uк(Rэ) - в квадрат и затем поделить на Rэ, явно получится экстремум где-то в районе критического режима, чуть правее по оси R.
    Иначе выходит, что при заметном провале в импульсе тока анода мощность по первой гармонике не падает вовсе.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
