Страница 117 из 927 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1741
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Убавляет минус на сетке при передаче.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    "Не могу понять функцию транзистора Т1" - ну вообще-то это переключение RX/TX (смещение на 1-й сетке), только зачем для этого сигнал с выхода УМ подавать? Можно же проще.
    Т.е. минус убавляется тогда, когда уже пошло излучение сигнала? И в самом деле - зачем брать для этого часть ВЧ сигнала?
    Фигня какая-то.. или я чего-то не понимаю..
  2. #1742
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Это коммутация смещения 150 В RX - 51 В TX. База транзистора соединяется, при переключении выходного реле на передачу, через дроссель с коллектором, Т1 открывается и смещение стабилизируется стабилитроном (!). Таким образом, смещение меняется строго после замыкания контактов антенного реле на передачу. Если на станции не применяется секвенсор, то это неплохое решение! Для стабилизации экранной сетки - схема правильная, для смещения - не очень... Крутизна по 1й сетки намного больше, чем по 2й, в связи с чем хотелось бы и по напряжению смещения коэффициента стабилизации побольше...
  3. #1743
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А вот тут я бы сделал иначе: снимая сигнал с выхода П-контура, выпрямить его там-же (конструктивно удобнее) и на транзистор Т1 подавал-бы регулируемое постоянное напряжение. Такой вариант даст возможность учитывать "индивидуальные особенности ламп.
    ... только зачем для этого сигнал с выхода УМ подавать? Можно же проще.
    Там заодно решается и вопрос реализации "bypass".
  4. #1744
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Нет, нет - ВЧ в переключении не участвует, скорее - мешается только, просто (RG9A) - "смещение меняется строго после замыкания контактов антенного реле на передачу." Можно бы и получше эту ВЧ отфильтровать, а не простой RC-цепочкой.
  5. #1745
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вообще-то, если быть точным, то только после появления на выходе РА ВЧ-напряжения. Для CW вполне нормально, а вот для SSB - вызывает сомнение.
  6. #1746
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А Может ещё научите как надо отвечать в эфире на замечания что ошмётки сигнала, являющиеся следствием паразитной АМ слышны по 5кГц в обе стороны от сигнала?
    А с чего вы умозаключили, что такие сигналы есть следствия отсутствия экранного стабилизатора? Когда нить делали АМ передатчики? Достаточно несколько несколько вольт НЧ на экр сетке для нормальной модуляции?!? Ну, ну.
    Да и частота модуляции по вашему какая?
    Учитывая не маленькие ёмкости в БП экранного напряжения можно говорить скорее о изменении режима усилителя нежели о реальной паразитной амплитудной экранной( а точнее анодно экранной) модуляции.
    Можно бы посчитать и закрыть навсегда этот вопрос. Мне лень. Может вы сдюжите?
  7. #1747
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Неверно! Смещение со 150 до 51 В изменится просто при замыкании антенного реле. Есть ВЧ или нет, значения не имеет.
  8. #1748
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Переставлены местами "причина" и "следствие"... Пока не изменится смещение (откроется лампа), ВЧ на выходе усилителя не будет (выпрямлять нечего). Отсюда и остальные неверные выводы...
  9. #1749
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Ну и без всех тех защит, которыми так изобилуют схемы "от G3SEK"
    Излишние защиты больше мешают, чем помогают... Пообщайтесь со счастливыми обладателями усилителей АСОМ-2000А: если есть просадка по сети питания больше, чем АСОМ-2000А считает нормальным, он работать отказывается совсем. В частности, Российские нормы для сельской местности для него не подходят... Защиты должны быть разумными! Питание и защиты нужно разрабатывать исходя из конкретных условий. Если нет возможности изменить эти условия, конечно
  10. #1750
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В данном случае еще можно привести пример когда и в УМ SSB подавалось напряжение на сетку от "0" до 300В, для повышения эффективности сигнала. Кстати эта схема мною повторялась, и тоже был проявлен интерес к аппаратуре среди ребят, по причине отсутствия "хвостов", и хорошем качестве сигнала.
  11. #1751
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо RX3X, что открыл эту ветку. Лично для себя извлёк пользу. Вчера в новом усилители по "новому" подал смещение на первую сетку: через баластный резистор фильтра 50 ом. А раньше всегда прямо на сетку через резистор. ( Правда, не просто так изменил. Новый будет работать с боОольшим током первой сетки).
    Пока по "старинке" питаю экранную сетку. Но вот подумываю, мож стабилизатор сделать. Я ж не "идейный" противник этого дела. В общем в новом УМе ...попробую наверное.
  12. #1752
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А чем он отличается от тех, что разрекламированы англичанином G3SEK?
    Ну попроще.. стабилизация стабилитронами, а не схемой сравнения.. тот-же балластник, для защиты тот же варистор..
    Не хватает антипаразитного дросселя.
    Лампа накаливания выполняет роль бареттера - стабилизатора тока.
  13. #1753
    13.03.2011
    753
    55
    И правильно делают. При наличии стабилизации по экранной сетке при снижении сетевого напряжения пойдут искажения по недокалу катода лампы. За сетью нужно следить обязательно, и даже для УМ, независимо в городе или деревне!
  14. #1754
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Под "просадкой сети" подразумевается снижение напряжения при пиках усиливаемого сигнала. При нормальном напряжении в сети при отсутствии нагрузки. В сельской местности с этим бороться трудно... У меня (контест-позиция в деревне) стабилизировано сетевое напряжение всего оборудования, включая усилители, кроме анодных - трёхфазных. Стабилизатор - 1-фазный быстродействующий твердотельный (тиристорный). Можно стабилизировать и трёхфазное, но у меня столько денег нет...
  15. #1755
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хреновый стабилизатор. Может "ограничитель", "предохранитель" и индикатор ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
