Страница 121 из 927 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171221621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1801
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Киловар малость не хватило... Всего 4 у этого было...
  2. #1802
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А в каком месте по схеме он стоял?
  3. #1803
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2554
    1983
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    Юрий, пожалуйста подскажите: - в каком месте включен прибор по току второй сетки?
    ну чтобы он не показывал дополнительно к сеточному ток через шунтирующий
    резистор 15кОм, но и не через него(прибор) чтобы бежала энергия "прострела"
    (применительно к р-140)
    Так он в Р-140 уже стоит - между сеткой и всем остальным. Ни о каких прострелах по экранной сетке ГУ-43Б я никогда не слышал...
  4. #1804
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Бывает пробой одного из блокировочных конденсаторов на экр.сетке.
  5. #1805
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2554
    1983
    Это регулярно случается... Еле еле нашли аналогичные проходные для замены... С прибором измерения при этом ничего не случается - при параллельном стабилизаторе есть последовательный резистор, он ограничивает ток
  6. #1806
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,658
    2289
    731
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Вы о какой лампе?
    из опыта эксплуатации ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б, они ведут себя практически одинаково и вполне предсказуемо.
    А как же динатронный эффект?
    И особой склонности к динатронному эффекту у них нет, т.к. они изготовлены с применением технических решений лучевых тетродов ( в т.ч. шаг первой и второй сеток совпадает, т.е вторая сетка находится в "тени" управляющей сетки, большое расстояние между второй сеткой и анодом, кольцевой анод...).
    Последний раз редактировалось RT8L; 30.04.2016 в 17:13.
  7. #1807
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В П-контуре, во время отладки.
  8. #1808
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Для ГУ-43 это раскачка не более 900мА., для ГУ-74 не более 500, то есть когда ток второй сетки равен "0"
    По-моему в инструкции по эксплуатации Р-140 читал, что резонанс выходного каскада определяется по максимуму тока второй сетки, а оптимальная связь с нагрузкой соответствует максимальному току второй сетки, но не более 50 мА. Сам замечал, что при уменьшении связи (большой провал анодного тока в резонансе) растет ток второй сетки.
  9. #1809
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    из опыта эксплуатации ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б, они ведут себя практически одинаково и вполне предсказуемо. И особой склонности к динатронному эффекту у них нет, т.к. они изготовлены с применением технических решений лучевых тетродов
    Есть такой эффект. Если запитать вторую сетку от источника, не имеющего нагрузку кроме самой сетки (в простейшем случае сетка подключена к выпрямителю без сопротивления утечки), то это сразу видно: ток покоя растет на глазах, с ним напряжение второй сетки. Это происходит не лавинообразно-быстро и зависит от экземпляра лампы. В среднем ток покоя вырастает вдвое секунд за 20-40. Если запереть лампу и снова открыть - всё повторяется. Лечится просто: сопротивление утечки. За глаза 20 кОм.
  10. #1810
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Это понятно, что в П-контуре. Я хотел точнее узнать. Наверное к анодному КПЕ подключался?
  11. #1811
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Вот и я про это уже несколько раз писал, что настраивать П-контур по току второй сетки получается точнее.
  12. #1812
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет, к антенному.
  13. #1813
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Точнее в каком смысле?
  14. #1814
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Во всех.
  15. #1815
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,658
    2289
    731
    вот именно не так страшен "эффект" как его малюют
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
