Вложение 162939
Киловар малость не хватило... Всего 4 у этого было...
Вложение 162939
из опыта эксплуатации ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б, они ведут себя практически одинаково и вполне предсказуемо.
И особой склонности к динатронному эффекту у них нет, т.к. они изготовлены с применением технических решений лучевых тетродов ( в т.ч. шаг первой и второй сеток совпадает, т.е вторая сетка находится в "тени" управляющей сетки, большое расстояние между второй сеткой и анодом, кольцевой анод...).
По-моему в инструкции по эксплуатации Р-140 читал, что резонанс выходного каскада определяется по максимуму тока второй сетки, а оптимальная связь с нагрузкой соответствует максимальному току второй сетки, но не более 50 мА. Сам замечал, что при уменьшении связи (большой провал анодного тока в резонансе) растет ток второй сетки.
Есть такой эффект. Если запитать вторую сетку от источника, не имеющего нагрузку кроме самой сетки (в простейшем случае сетка подключена к выпрямителю без сопротивления утечки), то это сразу видно: ток покоя растет на глазах, с ним напряжение второй сетки. Это происходит не лавинообразно-быстро и зависит от экземпляра лампы. В среднем ток покоя вырастает вдвое секунд за 20-40. Если запереть лампу и снова открыть - всё повторяется. Лечится просто: сопротивление утечки. За глаза 20 кОм.
