А повещать\ММ?
...может скед назначим?
Еще осенью штормом пообрывало мои дипольки.. :(
А сейчас уже дембель на носу.. мысли уже далеко-о-о-о-о от этого.. :)
Ну могу только порадоваться за коллегу !
Хотя для этого списка в UA9 прохождение и условия получше будет, и плотность зовущих на серой зоне меньше :s7:
Кроме 5J0P (тут для нас проще, ну и позакрывали от 160 до 10) и 3C7A.
А если J79XF или что то из Карибов - то согласитесь, что с большим бы удовольствием на 80 м к 100 Вт добавили бы еще 900 Вт :s10:
Если работать только на ВЧ и до 40 м - можно, имея хорошую высоту QTH и антенны, соревноваться в пайлапах со 100 вт, и то это удовольствие не из приятных.
Сейчас VK9CK FH/F2DX FH/F6BEE собирают приличные пайлапы. Не просто пробиться.
Иван, конечно все эти связи с DX справедливы только для диапазонов от 10м до 40м.
На 80 и 160 из центра города удается провести только единичные QSO с DX. Наличие индустриальных
и прочих помех, а также невозможность установки каких-либо эффективных антенн на НЧ диапазоны
сводит на нет почти все попытки удачной работы на 80м и 160м. Да и 100 Ватт здесь конечно, маловато.
С этим полностью согласен. Хотя и на других диапазонах не так все просто. Когда с одной стороны стоит
стена зовущих с Европы, а с другой не меньшее количество японцев. Иногда приходится ждать и звать часами.
Ну а с 1(2,3) кВт конечно попроще будет.
Константин, а если посмотреть на Pile Up через призму DX - то получается такая картина: даже если отстроиться на 1 кГц выше кучи, то шумы синтезатора трансивера DX оператора и его АРУ не дадут вытащить 100 вт станцию, когда вокруг S+10дб (у нас рядом вся куча S+60db). Как говорят - по началу он выбирает Big Guns, потом с киловаттом и антеннами, а потом.... он идет на другой диапазон, т.к. там открылось прохождение. Много активностей проходит как holiday style - 3-4 дня и все.
Да еще эффект "затаптывания". С 5J0P K5P VP8SDX и VK9CK со мной это уже было. Не дали оператору принять от меня рапорт - даже при принятом позывном - нет QSO в логе, значит дуплить, если повезет.
Ну это уже Off Top...
Доброго Утра Уважаемым!
Вопрос по БП.
Имеется трансформатор ТА58.
Вторички:
2 обм. 56В 0,17А
2 обм. 56В 0,15А
2 обм. 12В 0,17А
Отсюда два варианта использования в УМ на ГУ-74:
1. Смещение - 2 обм по 56В, итого 112 переменки.
2. Экранное - 3 обм по 56В, удвоение, итого примерно 380 переменки.
3. 2 в 1 (Экранное плюс смещение) Оба на удвоении.
Вопросы:
Все перечисленные варианты, как мне кажется, подходят по току. Так?
Стоит ли вообще связываться с удвоениями, может оставить для смещения, а для экранного что-нибудь другое подыскать?
Кто какие трансы использует?
Спасибо.
Я не любитель удвоений, разве что на анод маленького УМ как-то делал. Ну а транс можно подобрать
с нужными параметрами ТАН, ТА и заказать.
У меня трансов много, когда мастерю иной раз пустячок какой, выбираю из имеющихся по справочнику.
К слову, когда-то на Севере зимой мастерил БП для УМ Р-140, то использовал готовый ТН на накал ГУ-43Б,
а все остальное (ну, кроме 3000В.:)) взял с транса от найденного в сарае на полярке старого советского ТВ,
кажется ТС-270, не перематывал.:)
Надо нагрузить и измерить что осталось - может и на 1 вольт просесть, а недокал не нужен.
Анодник готовый, намотан на ТОР-е 220 - 1900,2200,2500 вольт
Накальный не проблема, номенклатура имеется, подобрать можно.
А вот ТА или ТАН - дома куча есть, но не помню что именно.
А из того что тут на судне - все не то, все ТА - из "начала списка", т.е. максимум что есть из вторичек - это 4 обмотки по 56 вольт, ну тот что я описывал в п.1057
Юрий, мы недавно нагружали ТН 100-ваттный - все совпало.
Сеть в точке подключения была проверенная, но в разных квартирах разная, да еще зависит от нагрузки.
Я бы включил утюг дополнительно в розетку, от которой будет РА питаться. :)
Илья! Приведи полное название ТА-ТН.
Дело в том, что их выпускают двух типов. Для "Народного хозяйства" - с сетевой только под 220. Но есть и такие, у которых сетевая обмотка разбита на две части и допускает включение и в 110, и в 127 и в 220-240. Эти для нас удобнее. Поскольку они сделаны достаточно дуракоустойчивыми, то комбинируя включение первичных обмоток можно изменять и вторичное. Это понятно.
О схеме с умножением. Ничего военного. Можно использовать. В БП для усилка не нужно бороться с пульсациями как во входных цепях УНЧ. Стабилизаторы все равно делать а воздух по коробке хоть чуть-чуть, но гуляет. При излишнем нагреве трансформатора отведет теплый воздух. Использование нескольких трансов вместо одного ( накал, автоматика, экранка и смещение ) приведет к увеличению размеров и МАССЫ трансформаторов. Ведь мощность транса пропорциональна КВАДРАТУ сечения железа.
Но обычно все решается на месте. Приведите пжаллста весь список! Трансформаторов, имеющихся в наличии. Подумаем.
