Я ваш не видел, но, полагаю, там ничего революционного, ну разве что вы его сами выгнули .. :)
:ха-ха::ха-ха::ха-ха:
OFF, но моему приятелю на Ямале ненцы заказывали черные пластиковые трубы в которые кабеля под землю закладывают,
они бухтами идут, может и силикон... Берется кусок нужной длины, распускается вдоль, подшиваются полозья нарт... передний конец
загибается по полозу вверх...:) Сами-то нарты деревянные, классика...Ненцы хвалили, однако!:)
Обещал выложить фото, вот пожалуйста. Сегодня вечером распаял до конца переключатель, подал анодное,
и выставил показания приборов.
Вложение 160794
Вложение 160795
Вложение 160796
Фото посмотрел. Спасибо. Вопросов нет
Вложение 160797
Кстати..... Это только мне показалось, что катушки намотаны в разную сторону ???
Без WARC диапазонов?
Анодный дроссель и нч катушка намотаны против часовой стрелки, а вч катушка - по часовой. Если уж делать вручную, на станках , вч переключатель, то вот мне кажется более технологичный вариант, да и из листового фторопласта, более надежного по вч- свойствам материала: http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=1202 Кстати, идею можно взять было по поводу того, чтобы поставить вместо лепестков - головки болтов из латуни. Вроде как лепестки на фторопласте нельзя жестко закрепить. Головки болтов круглые, им по барабану, что на фторопласте, что ещё на чём их закрепить... Ну а самый надежный переключатель такой: http://www.cqham.ru/foto/data/1101/426.JPG Тоже кстати, при желании можно сделать, на станках.
Вот ещё фото самодельного переключателя.Вложение 160813
У меня такой был, так я его продал, потому что он не замыкает одновременно отводы П-контура, и не решает проблемы
подключения дополнительных конденсаторов. Опять только с релюхами. Посмотрите фото фирменных усилителей и посмотрите схему на сообщении 1117.
Фторопласт для галеты не годится. Из керамики сделать сложно, поэтому если будут проблемы буду пробывать микалекс(на основе слюды
Посмотрел круглые контакты - площадь соприкосновения мизерная. Зачем придумывать, если есть американский образец:
Вложение 160815
А на предыдущем сообщении случайно не микалекс, а то я его еще в руках не держал.
Вложение 160838Вот промышленный переключатель , сделанный наподобие головок болтов, из латуни. Даже не знаю от чего, может, кстати, кто подскажет..
Как будет резаться гидроабразивом не знаю, но пазы фрезеровать лучше твердосплавной фрезой обычный быстрорез садится бысторо.
Если нет возможности для обработки той или иной керамики, то неплохой выход из положения - оргстекло (плексигласс). Я как то сделал каркас для катушки П-контура из стеклотекстолита (две пластины крест-накрест). Недолго проработал, прогорел, диэлектрические потери в нем все таки большие. Заменил на точно такой же каркас но из оргстекла и про проблему забыл. И обрабатывается легко и резьба в нем достаточно крепкая если со всей дури не крутить винты. И прекрасно клеится дихлорэтаном.
