В некоторых передатчиках, напр. Р-654, в ант.контуре используется плекс. Переключатели, иные детали с ВЧ-контактами.
Недостаток один - ухудшение контакта, нагрев, расплавление...
Микалекс - это да, хороший материал.
От авиационного передатчика Р-805 (РСБ-5), на выходе ГК-71.
Вложение 160844
Теперь понятно откуда. На аэродроме подарили. :) Есть и лампа и вариометр. И переключатель, правда сломанный, наступил на него кто то..., а может и я. :(
Это недостаток не диэлектрика, а контакта. Если контакт ухудшился и греется, то он и на керамике вскоре выгорит.
Точно-точно, есть такие реле ЯР..... Мощные высоковольтные. Неподвижные контакты на керамических стойках, а подвижный на изоляторе из плекса. Я их с успехом использовал как в П-контурах так и в антенных СУ. С плексом проблем не было ни разу
Я хочу сделать переключатель, чтобы держал мощность до 1,5квт (потому что я еще собираю РА на ГС35Б),
и чтоб обойтись без реле, а то их шибко много надо в один усилитель.
На ПГК без переделки не получается замыкать свободные отводы в П-контуре, и вообще контакты в них очень
нежные, и почти не пружинят, при мощности более 700вт и выгорают, и свариваются, и прошивает на ось.
Вот выдержка из статьи RL3BM(его сайт сейчас не работает):
Переключатель диапазонов. Это – сердце П-контура усилителя. Не верьте сказкам, что можно поставить обычный ПГК.
П-контур и переключатель распаял полностью в выходные буду испытывать.
Вложение 160874
Напротив есть положительный опыт эксплуатации ПГК и при бОльшей мощности (200 В на эквиваленте), ось переключателя изолирована от корпуса (это сделать достаточно просто).
Здесь основной разговор велся о ГУ-74Б, для нее ПГК вполне пригоден.
Одна из сновных причина выгорания переключателя достаточно хорошо известна - это паразитный резонанс катушки ВКС.
Что касается изготовленного вами переключателя, - огромный респект, руки, что надо, я так не умею :p-up:
To RZ9OQ
Николай, здравствуйте!
Месяца два назад я... всётаки запустил (два, или чуть более, года выпиливания на коленках :) )свой РА, такой же (ГУ-74Б), т.е. та же лампа и тот же горячий кондюк. :)
У меня коммутация П-контура релейная (реле Микрон), а ваш переключатель просто шедевр! Вам огромный респект и уважение.
Из ваших фото видно, что горячий кондюк и корпус НЧ катушки взяты из блока от Р-836. Отсюда несколько вопросов. Почему не использовали штатную намотку катушки на НЧ, и как вы включили горячий кондюк? У меня с кондюком была проблем в том, что на ВЧ была очень острая настройка. Это меня достало и я выкинул одну стац. секцию... ну и теперь легче стало строить. Как у вас решена эта проблема?
Специалисту надо дать чертеж. А специалисту, работающему на станке с ЧПУ, этот чертеж нужен в электронном виде, чаще всего это файл ххх.dxf, т.е. AUTOCAD Попробуйте нарисовать этот файл "с натуры", а потом говорите о диферамбах...
RZ9OQ, не откажусь от электронных чертежей, пользуюсь Компасом и Корелом, которые файлы autocad могут импортировать, магарыч гарантирую... :)
