Страница 79 из 927 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1171
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    каркас но из оргстекла
    В некоторых передатчиках, напр. Р-654, в ант.контуре используется плекс. Переключатели, иные детали с ВЧ-контактами.
    Недостаток один - ухудшение контакта, нагрев, расплавление...
    Микалекс - это да, хороший материал.
  2. #1172
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Даже не знаю от чего, может, кстати, кто подскажет..
    От авиационного передатчика Р-805 (РСБ-5), на выходе ГК-71.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.03.2016 в 12:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #1173
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Теперь понятно откуда. На аэродроме подарили. Есть и лампа и вариометр. И переключатель, правда сломанный, наступил на него кто то..., а может и я.
  4. #1174
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Это недостаток не диэлектрика, а контакта. Если контакт ухудшился и греется, то он и на керамике вскоре выгорит.
    Точно-точно, есть такие реле ЯР..... Мощные высоковольтные. Неподвижные контакты на керамических стойках, а подвижный на изоляторе из плекса. Я их с успехом использовал как в П-контурах так и в антенных СУ. С плексом проблем не было ни разу
  5. #1175
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    А я то думал, откуда у меня такие конденсаторы...
  6. #1176
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Зачем придумывать, если есть
    ...банальный ПГК. В усилителе на ГУ-34Б (мощность сопоставима с ГУ-74Б) ПГК (две галеты параллельно) отработал много лет без проблем.
  7. #1177
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот промышленный переключатель ,
    Похожие были в ПАРКС-е, и, кажется в РСБ.
  8. #1178
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я хочу сделать переключатель, чтобы держал мощность до 1,5квт (потому что я еще собираю РА на ГС35Б),
    и чтоб обойтись без реле, а то их шибко много надо в один усилитель.
    На ПГК без переделки не получается замыкать свободные отводы в П-контуре, и вообще контакты в них очень
    нежные, и почти не пружинят, при мощности более 700вт и выгорают, и свариваются, и прошивает на ось.
    Вот выдержка из статьи RL3BM(его сайт сейчас не работает):
    Переключатель диапазонов. Это – сердце П-контура усилителя. Не верьте сказкам, что можно поставить обычный ПГК.
    П-контур и переключатель распаял полностью в выходные буду испытывать.
  9. #1179
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, но контакты проще ремонтировать, чем расплавившийся и потекший плекс. Доводилось и то и другое...
  10. #1180
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Напротив есть положительный опыт эксплуатации ПГК и при бОльшей мощности (200 В на эквиваленте), ось переключателя изолирована от корпуса (это сделать достаточно просто).
    Здесь основной разговор велся о ГУ-74Б, для нее ПГК вполне пригоден.
    Одна из сновных причина выгорания переключателя достаточно хорошо известна - это паразитный резонанс катушки ВКС.
    Что касается изготовленного вами переключателя, - огромный респект, руки, что надо, я так не умею
  11. #1181
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    To RZ9OQ
    Николай, здравствуйте!
    Месяца два назад я... всётаки запустил (два, или чуть более, года выпиливания на коленках )свой РА, такой же (ГУ-74Б), т.е. та же лампа и тот же горячий кондюк.
    У меня коммутация П-контура релейная (реле Микрон), а ваш переключатель просто шедевр! Вам огромный респект и уважение.
    Из ваших фото видно, что горячий кондюк и корпус НЧ катушки взяты из блока от Р-836. Отсюда несколько вопросов. Почему не использовали штатную намотку катушки на НЧ, и как вы включили горячий кондюк? У меня с кондюком была проблем в том, что на ВЧ была очень острая настройка. Это меня достало и я выкинул одну стац. секцию... ну и теперь легче стало строить. Как у вас решена эта проблема?
  12. #1182
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    ...я выкинул одну стац. секцию... ну и теперь легче стало строить. Как у вас решена эта проблема?
    Ну дк... наверное, как на схеме в п. 1117.
    А переключатель в самом деле замечательный получился, очень похож на применённый RL3BM фирмы Multi-Tech (323 доллара, между прочим...). Вот бы мне такой...
  13. #1183
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Закончил изготовление первого переключателя диапазонов, полностью скопированного с американского Multi-Tech 86,
    но только сами галеты изготовлены из стеклотекстолита. Все детали изготовлены на станках, даже углубления для контактов
    изготовлены фрезеровкой. Пробывал сначала надфелем, но получается не ровно, и соответственно контакты тоже не ровно.
    Контакты и звездочка вырезана лазером, стеклотекстолит резали гидроабразивной резкой, ну а остальное токарные работы.
    Так что все выливается в приличную сумму, но делал постепенно поэтому осилил. ...
    Господа - коллеги, я не понял, почему Вы "поёте диферамбы" RZ9OQ по поводу переключателя, да и корпуса тоже? Ведь вся его заслуга в том, что он нашёл специалистов, договорился с ними и оплатил работу.
  14. #1184
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    А в этом переключателе как я понял, нерабочие отводы с холодного конца катушки закорачиваются. Поэтому есть большая вероятность что и стеклотекстолит выдюжит.
  15. #1185
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Специалисту надо дать чертеж. А специалисту, работающему на станке с ЧПУ, этот чертеж нужен в электронном виде, чаще всего это файл ххх.dxf, т.е. AUTOCAD Попробуйте нарисовать этот файл "с натуры", а потом говорите о диферамбах...
    RZ9OQ, не откажусь от электронных чертежей, пользуюсь Компасом и Корелом, которые файлы autocad могут импортировать, магарыч гарантирую...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
