А вы когда нибудь пробовали листовой фторопласт согнуть в трубку так-же ровно, и потом пристрелить торцы степлером?
С удовольствием перейму опыт..
Берётся фторопласт. Только не 3-4 мм толщиной а так 0.5-1. И гнётся нужная труба. Только НЕ ОДИН а ДВА-ТРИ слоя. А дальше - те же скобы. Легко, технологично, красиво и, что часто важно - тонкий найти проще, чем толстый.
А вообще посмотри фото усилителей от YU1AW. Они на УКВ, но идеи охлаждения и конструкции - интересны и поучительны.
Хорошо.
Вырезается заготовка нужной формы. И постепенно, не спеша, начинаем её при помощи той же изоленты прижимать к болванке нужного диаметра. Можно и на анод лампы, но аккуратно ... сразу всё сделать не получится. Но фторопласт штука текучая и на второй-третий день можно бандаж затянуть сильнее. Если всё это будет в тепле - ещё лучше. Ещё несколько дней и воздуховод готов. Это как фанеру гнуть. Лыжи, надеюсь, все делали? :)
А разве на фото Николая не видно, что там толщина 3-4 мм, причем стыки ровные, и скрепленные степлером?
Кто-нибудь пробовал пробить степлером фторопласт?
И чтоб окружность на стыках получилась почти идеальная?
Там еще есть отверстия узенькое длинное под антипаразитный дроссель вырезан ровненько..
Кто нибудь пробовал делать такие отверстия в листовом фторопласте, да еще так загнутом?
И еще на фотке видно, что шина дросселя как-бы отражается на стенках стакана.
Кто нибудь видел собственное отражение в листе фторопласта?
По трезвому, конечно.. :)
Похоже, что внимательно разглядываю фотки тут только один я.. :)
