Лампа очень похожа на 6С19П. Прекрасное решение стабилизатора экранки. Можно и 6П3С использовать.
Неужели на такой мощности переключатель ПГК, хоть и переделанный выдерживает такую мощность?
Лично у меня даже при мощности 1квт были проблемы,и контакты плавились, ведь в этом переключателе очень
маленькие зазоры, поэтому я и взялся за изготовление больших переключателей. За основу конечно взял американский Multi Tech 86,
но галеты пока из стеклотекстолита, а в дальнейшем собираюсь делать из микалекса (прессованная слюда).
Александр, Вы ведь недавно показывали хороший переключатель, и говорили, что он очень дешевый, что очень удивляет,
потому что когда я взялся за изготовление, то оказалось, что разных деталей в нем больше, чем в КПЕ.
Вот выкладываю фото деталей, и собранного переключателя.
Вложение 161825
Вложение 161826
Вложение 161827
Николай Петрович, всё, работа над усилителем закончена, можно продавать! Качественный усилитель на ГУ74Б купить на QRZ.RU в рубрике Усилители КВ+УКВ
В субботу поставил "хлопушку" в блок УМ Р-140. Вакуумный конденсатор 100 пФ заменил на 50 пФ такого же размера. Для 30 м диапазона пришлось делать подстежку 33 пФ К15-1у 6кВар (к вакуумному 50 пФ). Вывел все на панель программирования поддиапазонов - включил.... все работает, но реле срабатывает и на 20 м,:s7: и на 30 м . Диапазон то IV выбран для обоих этих диапазонов :s7:. И так и сяк повертел в руках это наборное поле и перепаял управление реле прямо на диодную матрицу.
В итоге - примерно на 10-15 % добавилась мощность на 20 м, на 30 м все так же и осталось. Осталась вторая незадействованная секция реле - возможно для дальнейших оптимизаций ВКС на 3,5 МГц.
Конечно возни все равно много. Пока получается 1 РА за 1,5 - 2 месяца, и свой труд мы почему то не считаем.
Мне просто нравится конструировать. Если бы я гнал чисто на продажу, то я бы ничего не менял в усилителях,
а я то изменяю схему, и тогда у меня остаются печатные платы, потому что заказывать в одном экземпляре дорого,
заказываю обычно 4 комплекта, в надежде, что все использую, а не получается, нахожу лучшее схемное решение,
то меняю компоновку деталей. Сейчас например из за того, что переключатель диапазонов стал значительно больше.
Спасает только то, что это не основная моя работа.
[QUOTE=UX1UX;1231931]....
при токе 1000ма-получил 2кВТ(НО уже с током 1 сетки)
Очередной сказочник. :ржать:
А что Вы так? Я не адвокат UX1UX, но гляньте на фото анодного транса - там стоит "торнадовский" тор с габаритной мощностью 2900 Ватт, и с таким трансом на аноде запросто получаем под 3700 В. 43-я такое анодное напряжение переносит легко, испытывалось неоднократно. Теперь, при токе анода 1А - что получаем на выходе?
При чем здесь трансформатор?
Обнародуйте ВСЕ режимы лампы, покажите чем меряли. Там и поговорим.
ЗЫ. Анодное 3700 верю ( хотя слишком) а вот 1 А - нет. Такой ток будет только в недонапряженном режиме, но там и кпд не будет и мощи на выходе, чистая печка. :p-dn:
И еще, уже касательно Вашего режима - превышать анодное это одно, а вот мощность рассеивания сооовсем другое. Так что Ваш режим не катит ни как.
Какие бывают режимы ламп и что такое мощность рассеивания - я знаю. А с чего Вы взяли, что именно в таком определенном режиме каскад работает постоянно? Вас удивило, что человек при измерениях (может измерителем мощности, может ВЧ-вольтметром) на чисто активную нагрузку с ГУ-43Б краткосрочно получил значение выходной мощности под 2 КВт и Вы назвали его сказочником. Меня не удивляет. Я что-то не увидел, чтобы UX1UX в аннотации гарантировал работу своего изделия в таком режиме, да еще и без ограничения по времени. Впрочем переложу эту дискуссию с Вами на плечи самого UX1UX - не хочу наживать себе недоброжелателей.
Просто и элементарно можно эту лампу превратить в старинный пентод, автоматизировав (в наше время это не сложно) смещение по управляющей сетки в зависимости тока раскачки лампы, сохраняя при этом линейный режим. То есть если есть напряжение раскачки, есть и ток покоя который соответствует линейному режиму. Если раскачка отсутствует нет и тока покоя. При таком раскладе можно получить и режим каскада с наивысшей линейностью класса "А" с энергопотреблением лампы обычного класса "В". А в режиме класса "АВ" который необходим для этой лампы можно получить высоко линейный сигнал SSB c высоким КПД соответственно...
