Страница 87 из 927 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137187587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1291
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лампа очень похожа на 6С19П. Прекрасное решение стабилизатора экранки. Можно и 6П3С использовать.
  2. #1292
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    при токе 1000ма-получил 2кВТ(НО уже с током 1 сетки)
    Неужели на такой мощности переключатель ПГК, хоть и переделанный выдерживает такую мощность?
    Лично у меня даже при мощности 1квт были проблемы,и контакты плавились, ведь в этом переключателе очень
    маленькие зазоры, поэтому я и взялся за изготовление больших переключателей. За основу конечно взял американский Multi Tech 86,
    но галеты пока из стеклотекстолита, а в дальнейшем собираюсь делать из микалекса (прессованная слюда).
    Александр, Вы ведь недавно показывали хороший переключатель, и говорили, что он очень дешевый, что очень удивляет,
    потому что когда я взялся за изготовление, то оказалось, что разных деталей в нем больше, чем в КПЕ.
    Вот выкладываю фото деталей, и собранного переключателя.
  3. #1293
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ... Сегодня утром поработал в контесте WPX на 14мгц, выходная мощность 950вт(по показаниям КСВ метра DAIWA, КСВ антенны 1,0)...Вложение 160953
    Николай Петрович, всё, работа над усилителем закончена, можно продавать! Качественный усилитель на ГУ74Б купить на QRZ.RU в рубрике Усилители КВ+УКВ
  4. #1294
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В субботу поставил "хлопушку" в блок УМ Р-140. Вакуумный конденсатор 100 пФ заменил на 50 пФ такого же размера. Для 30 м диапазона пришлось делать подстежку 33 пФ К15-1у 6кВар (к вакуумному 50 пФ). Вывел все на панель программирования поддиапазонов - включил.... все работает, но реле срабатывает и на 20 м, и на 30 м . Диапазон то IV выбран для обоих этих диапазонов . И так и сяк повертел в руках это наборное поле и перепаял управление реле прямо на диодную матрицу.
    В итоге - примерно на 10-15 % добавилась мощность на 20 м, на 30 м все так же и осталось. Осталась вторая незадействованная секция реле - возможно для дальнейших оптимизаций ВКС на 3,5 МГц.
  5. #1295
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    можно продавать
    Как бы что бы не реклама, но по полученному небольшому опыту, навар, как мне кажется, там не такой уж и густой..
  6. #1296
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, следующий будет на ГС35Б без анодного БП. Корпус и платы уже готовы.
    Посмотрим выдержит мой переключатель диапазонов 1300-1400ватт.
  7. #1297
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Конечно возни все равно много. Пока получается 1 РА за 1,5 - 2 месяца, и свой труд мы почему то не считаем.
    Мне просто нравится конструировать. Если бы я гнал чисто на продажу, то я бы ничего не менял в усилителях,
    а я то изменяю схему, и тогда у меня остаются печатные платы, потому что заказывать в одном экземпляре дорого,
    заказываю обычно 4 комплекта, в надежде, что все использую, а не получается, нахожу лучшее схемное решение,
    то меняю компоновку деталей. Сейчас например из за того, что переключатель диапазонов стал значительно больше.
    Спасает только то, что это не основная моя работа.
  8. #1298
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UX1UX;1231931]....
    Очередной сказочник.
  9. #1299
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... навар, как мне кажется, там не такой уж и густой..
    Илья, по своему опыту знаю какой "навар" можно получить при продаже самодельного усилителя. Поэтому решил усилители более не собирать, последний собираю для себя.
  10. #1300
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что Вы так? Я не адвокат UX1UX, но гляньте на фото анодного транса - там стоит "торнадовский" тор с габаритной мощностью 2900 Ватт, и с таким трансом на аноде запросто получаем под 3700 В. 43-я такое анодное напряжение переносит легко, испытывалось неоднократно. Теперь, при токе анода 1А - что получаем на выходе?
  11. #1301
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При чем здесь трансформатор?
    Обнародуйте ВСЕ режимы лампы, покажите чем меряли. Там и поговорим.
    ЗЫ. Анодное 3700 верю ( хотя слишком) а вот 1 А - нет. Такой ток будет только в недонапряженном режиме, но там и кпд не будет и мощи на выходе, чистая печка.
    И еще, уже касательно Вашего режима - превышать анодное это одно, а вот мощность рассеивания сооовсем другое. Так что Ваш режим не катит ни как.
  12. #1302
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смысл самому делать УМ только есть в том, что нельзя подобрать "чужой" с НУЖНЫМИ параметрами. Вот и приходиться корячиться самому...
    А пытаться на этом заработать - себя обманывать.
  13. #1303
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Какие бывают режимы ламп и что такое мощность рассеивания - я знаю. А с чего Вы взяли, что именно в таком определенном режиме каскад работает постоянно? Вас удивило, что человек при измерениях (может измерителем мощности, может ВЧ-вольтметром) на чисто активную нагрузку с ГУ-43Б краткосрочно получил значение выходной мощности под 2 КВт и Вы назвали его сказочником. Меня не удивляет. Я что-то не увидел, чтобы UX1UX в аннотации гарантировал работу своего изделия в таком режиме, да еще и без ограничения по времени. Впрочем переложу эту дискуссию с Вами на плечи самого UX1UX - не хочу наживать себе недоброжелателей.
  14. #1304
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на чисто активную нагрузку с ГУ-43Б краткосрочно получил значение выходной мощности под 2 КВт и Вы назвали его сказочником. Меня не удивляет. .
    Меня б условно не удивило если говорили о ГИ7Б например, но 43 не импульсная лампа. Чтоб с неё снять 2К(хоть и кратковременно, только кому это надо?) анодное должно быть под 4500 В. Я так прикидываю...
  15. #1305
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Просто и элементарно можно эту лампу превратить в старинный пентод, автоматизировав (в наше время это не сложно) смещение по управляющей сетки в зависимости тока раскачки лампы, сохраняя при этом линейный режим. То есть если есть напряжение раскачки, есть и ток покоя который соответствует линейному режиму. Если раскачка отсутствует нет и тока покоя. При таком раскладе можно получить и режим каскада с наивысшей линейностью класса "А" с энергопотреблением лампы обычного класса "В". А в режиме класса "АВ" который необходим для этой лампы можно получить высоко линейный сигнал SSB c высоким КПД соответственно...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
