13.04.2016, 14:08 #1366модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
13.04.2016, 14:31 #1367Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
кратковременно подаем расчетное значение раскачки на вход УМ, фиксируем значение анодного напряжения и анодного тока (при расстроенном вых. П-контуре) и к dl2kq
а потом можно сюда : Настройка УМ полухолодным методом.
Сообщение от dl2kq
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
13.04.2016, 16:24 #1368Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.04.2016, 16:45 #1369Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.04.2016, 17:00 #1370Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вообще то этот метод называется методом холодной настройки и описан он в ж. Радио был. Вместо трансивера берется ГСС. а на Rэкв. меряется напряжение вч вольтметром. Иногда на место Rэкв. ставят при настройке smd-резистор, как наиболее безъиндукционный элемент. Или подключаем антенный анализатор вместо ГСС. Можно конечно и так как описано сделать, трансивером, когда уж совсем ничего нет. Но опять же главное надо точно расчитать это Rэкв.
Последний раз редактировалось R0SBD; 13.04.2016 в 17:07.
13.04.2016, 17:03 #1371Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Полагаю для первой оценки Rэкв. такой метод сгодиться, но опять же надо знать какую мощность раскачки ты будешь подавать на усилитель в его рабочем состоянии, а это окончательно станет известно... только после его полной постройки. Тут получается замкнутый круг. Выход из которого только один, и правильно было про него сказано, это теоретический расчет, исходя из паспортных данных на лампу...
13.04.2016, 17:23 #1372Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
[QUOTE=R3DE;1233326]Когда розовая пелена мечтаний спадет с ваших зорких очей, просто посмотрите на известные военные двухтактные усилители.
Покажите Ваши замечательные Конструкции с удивительными ПАРАМЕТРАМИ! С уважением UT2IJ!
13.04.2016, 17:24 #1373Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Roe определить по результатапм измерения E и I можно только после настройки ВКС. Тогда на кой хрен нужна холодная нас тройка?!?
Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2016 в 17:31.
13.04.2016, 17:27 #1374Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 UT2IJ;
Название темы почитайте!! Она не про покажи свой усилитель.
К тому же уже отвечал.
Свои не покажу, стесняюсь...
Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2016 в 17:34.
13.04.2016, 17:34 #1375Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Собирал входные цепи для 2-х ГУ74Б по методике Гончаренко для входной ёмкости 100 пФ и нагрузки 50 Ом, кстати, на его сайте есть таблица. Если есть желание посмотреть как сделана входная цепь, то вот адрес: Форум Вологодских радиолюбителей / Усилители. сообщение №9, кликнуть по названию архива.
13.04.2016, 19:05 #1376Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
А хорошо ли это, для Инженера, а тем более Модератора. Когда росчерком Вашего пера, некоторые люди могут лишиться части своих финансов, части своего здоровья (это в лучшем случае), а в худшем и Жизни.Я вообще легковерный..
13.04.2016, 21:33 #1377Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.04.2016, 22:14 #1378Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
Увы, это система (придумана до нас). Можно, конечно, настраивать " в холодню" в "теплую", можно производить стендовые испытания входящих изделий, можно применить входящий контроль, мона (и даже нуна) производить швартовные и ходовые (приближенные к действительности) испытания, но действительность оказывается иногда печальнеевот эт дааа... О чем это? Клиника ?
14.04.2016, 00:16 #1379модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Еще раз:Т.е. я легко верю тем людям, чьи дела видел своими глазами и щупал своими руками, и результате осмотра, ощупывания и практической эксплуатации этих дел не вошли в конфликт с моими представлениями о том "как делать надо". А в том, что у меня эти представления кое-какие имеются - я почти уверен!
Я жеж жив, и меня не убило, кое-что собирал, и оно даже работает, кое-что на крыше стоит, не падает, и тоже работает..
Более того, на своей работе в своей компании я считаюсь далеко не последним специалистом, и раз начальство доверяет мне монтаж нового многодесятковтысячедолларового оборудования даже не проверяя меня, то, наверное, мои представления от том "как делать надо" не так уж и ошибочны..
Конечно, к стыду моему, есть у меня пробелы во многих областях знаний, как же без этого..
В тоже время - я никого не призываю верить Евгению Ивановичу или мне так-же безоговорочно.
Ведь у каждого свои представления - "как делать надо".
А были бы у всех эти представления одинаковые - то и темы бы этой не было.
Бухнул книжку на стол, хлопнул по ней ладонью - Всё!! Всем делать так!! Шаг вправо, шаг влево - расстрел!!
Вот и вся дискуссия..
Хотя конечно, потом окажется, что 90% написанного в книжке действительно, "надо делать так, и только так" ..
..., запутали вы меня.. так надо/так ненадо..
Еще один момент, ну это уже чисто психологический.
Не стоит принимать на веру идеи, продвигаемые агрессивно-настойчиво.
Пример доморощенного радиофизика до сих пор стоит у меня перед глазами..
Интересно, какой форум он сейчас окучивает..?
тьфу-тьфу, чтоб ему жилось долго и счастливо.. но на других форумах..
сорри
Ну и еще немного собственно по теме.
Из всего изученного и рассмотренного за последние пару месяцев в плане усилителестроения и плясок с ГУ-74Б я сделал такой вывод:
Самая оптимальная схема и исполнение, на мой чайницкий взгляд - это у Николая RZ9OQ.
Все просто - берем самые аскетичные схемные решения, где не место никаким ни фильтрам, ни согласованиям, ни стабилизаторам, а вся настройка сводится к расспросам соседа о качестве сигнала, и употребляется магическая фраза "как показывает практика"..
.. и берем супер-навроченные схемы космических аппаратов, где тебе и огибают, и фильтруют по три участка на бэнд, и стабилизируют даже стабилизатор, а уж про контроль контроля тока управляющей сетки и не говорим..
И выбираем среднее!
А среднее получается как у Николая. Ну или чуть посложнее - у болгарских товарищей.
Хотя и у Николая есть моменты, с которыми я бы поступил по иному, но в общем и целом - вся его работа не сильно противоречит моим чайницким представлениям "как делать надо".
Еще импонирует, что он все рассказывает и показывает - и схемы, и все узлы своих работ.
У кого руки оттуда растут - смотрите, делайте, у кого не оттуда - ... ну и так далее..
Моя заготовка пока притормозилась до приезда домой. Теперь надо думать - как это все доставить в Калугу. Это вес, габариты, либо самолет либо почта.. Вопрос с трансом для сеточных и накального напряжений решился очень просто - отстегиванием n-ого количества денех, зато все на одном торе, все компактно, всего сколько надо, и даже и с запасом..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.04.2016, 03:20 #1380Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Для того чтобы проверить , правильно ли ты расчитал отводы катушек ВКС, да и сами катушки правильно ли расчитал и сделал. Некоторые вообще отводы от катушек делают как раз во время холодной настройки. Вроде позывной с первой категорией, а такие вопросы... Для того чтобы быть уверенным, что все настроиться как надо, когда ты всю мощу подашь... Да и определить Rэкв. после настройки ВКС, это то же лишь для того, чтобы убедиться, что твои расчеты не далеко ушли от практического воплощения. Ибо расчеты всегда должны проверяться практикой. Если вы уверены что отводы сделаны оптимально, и катушки тоже, можно холодную настройку не делать.
Перечитайте мой пост 1371, как раз написал, что только расчет Rэкв., вы опять про его измерение. Повторюсь тогда ещё раз, раз меня не поняли. Для того чтобы определить Rэкв. , как предложил UR5ZQV, надо знать точно какую раскачку (мощность) с трансивера ты должен будешь подать на усилитель. Эту мощность можно только расчитать из предварительного расчета усилителя. В этом же расчете ты расчитываешь и Rэкв. , поэтому смысла практически мерять Rэкв. тоже не вижу. Короче лишние телодвижения просто..Последний раз редактировалось R0SBD; 14.04.2016 в 03:48.
3346Спасибо
