С этим вопросом, скорее всего, к автору конструкции.
Поскольку я взял на себя смелость обратить внимание на эту конструкцию, то придётся мне и ответить в меру своего разумения :(
1. При аварии (см. описание конструкции) управляющие сигналы, как это не банально звучит, управляют :)
2. При аварии усилитель отключается. Для полного анализа схемы её не лишне распечатать, так-как с экрана это делать сложно.
А теперь сугубо мое личное мнение:
- при беглом взгляде на блок электронного управления особых проблем не увидел;
- а вот применённый способ релейной защиты в силовой части вызывает у меня некоторое сомнение. Тем более, что ещё лет тридцать с лишком тому назад я успешно применял бесконтактное включение и отключение высоковольтного трансформатора. На то время, конечно, конструкция была несколько громоздкой (высоковольтные симисторы в малиновой керамике размером с пол-литровую банку), но на современных компонентах эта проблема наверняка решабельна. И именно в этом направлении нужно смотреть, ИМХО.
Но это компетенция автора конструкции, или-же других энтузиастов.
