26.03.2016, 19:33 #1201Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы выражактесь какими-то загадками. Пишите яснее.
Сообщение от UA3GFX
Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.03.2016 в 19:39.
26.03.2016, 21:23 #1202Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Какие же загадки?
Вы усомнились в умениях человека. А ведь прежде чем подойти к человеку и попросить( приказать)
сделать деталь, по минимуму нужно картинку( чертёж,эскиз) иметь.
Вы когда нибудь этим занимались?
Или вы думаете это тоже просто так?
Собрать, подогнать и отрегулировать- тоже кто то ?
И если получилось изделие, с весьма достойным качеством- то можно только
порадоваться за человека!
Вот я о чём.
И Вы меня поняли.Павел UA3GFX
26.03.2016, 23:21 #1203Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Схема входа и ФД
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 26.03.2016 в 23:32.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.03.2016, 09:26 #1204Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Да у Emtrona сверху видно КВИ-3 только с анода на П-контур,а у ОМ усилителя в сообщении #1191
вижу, что все КВИ.
Сегодня утром поработал в контесте WPX на 14мгц, выходная мощность 950вт(по показаниям КСВ метра DAIWA, КСВ антенны 1,0)
без тока первой сетки. Ток второй сетки 25ма, ток анода 650ма при анодном напр. 2200в, при токе покоя в SSB 300ма анодное 2450в,
напр. 1 сетки -41в, мощность раскачки 40вт, при 20вт, выходная мощность 500вт,а при 10вт - 250вт, т.е. все довольно линейно.
Переключатель ведет себя отлично, посмотрим, как дальше будет.
На фото видно, что включен диапазон 7мгц, но и на других диапазонах все то же самое, только на 21мгц 900вт
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 27.03.2016 в 09:30.
RZ9OQ www.radio54.ru
27.03.2016, 09:58 #1205Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Чертить, делать эскизы меня учили ещё в советской школе, был такой предмет в школьной программе, - черчение, далее в техникуме и институте. Чего тут сложного собрать, если все детали выполнены по чертежу с минимальными допусками. Даже дети собирают различные вещи по картинкам. Насчёт специалистов - станочников. Плох тот токарь или фрезеровщик, который не может изготовить деталь по бумажному чертежу, а использует только эл. чертежи. Специалистов - станочников учат читать бумажные чертежи в первую очередь, а уж потом эл. чертежи вводить в станок. Вы меня поняли?
Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.03.2016 в 10:19.
27.03.2016, 10:16 #1206Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Очень хорошо. Николай Петрович, на ваш взгляд, не тонковаты ли проводники, соединяющие катушку с переключателем? Ведь токи в этих проводниках "приличные". У меня было в киловатном усилителе нагрев и даже перегорание проводников. На счёт КВИ - будут работать в качестке разделительных, между анодом лампы и контуром, только ёмкость нужно от 3300 пФ и выше. А так-же, на "холодном" конце П-контура. Испытано на усилителе мощностью 1,5 КВт.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.03.2016 в 10:25.
27.03.2016, 10:22 #1207Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
27.03.2016, 12:52 #1208Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Я тоже когда то изучал черчение. И начертательную геометрию. Причем вполне успешно, очень многим на курсе задачи помогал решать за пиво. Читать чертежи может любой токарь или фрезеровщик. Но станочник, использующий станки с ЧПУ ни как не сможет заложить бумажный чертеж в программу. Ему нужен именно электронный. Да он может сам его сделать. Но при этом бывает эффект испорченного телефона. Я на работе пользую и ручные станки и с ЧПУ. Для ручного станка мне хватает от руки нарисованного тупым карандашом эскиза, лишь бы размеры были все указаны. Но когда мне конструктор приносит распечатанный на бумаге чертеж, нарисованный компьютером, я посылаю его подальше и требую именно электронный вариант. Иначе мне его все равно придется делать самому. А это во-первых, лишняя трата времени, а время это деньги. Во-вторых, если заказчик вдруг предъявит претензию, мол не правильно сделал, ему готов стандартный ответ: "Что ты нарисовал, то я и выпилил".
73! Василий.
27.03.2016, 13:07 #1209High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У конденсаторов типа КВИ-3 нет гарантированных изготовителем параметров, которые бы отвечали на Ваш вопрос.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать максимально допустимый реактивный ток через конденсатор, предельную частоту при которой этот допустимый ток гарантируется. Реальные токи через конденсатор установленный между анодом лампы и П контуром зависят от емкостей конкретной лампы. Пример ГС-35 ничего не скажет для ГК71, ГУ81. И даже такой параметр как реактивная мощность конденсатора, без допустимых токов через конденсатор и частоты - это пустышка не пригодная для расчетов.
Простой пример: реактивная мощность через конденсатор 1 кВАр, ток 1000 Ампер, напряжение 1 Вольт. Частота 29 МГц Реактивная мощность мизерная, а емкость 100% выйдет из строя. Собственно любой элемент электрической цепи может выйти из строй по причине превышения четырех параметров: тока, напряжения, реактивной проходящей мощности и частоты применения. Попробуйте поставить пленочную емкость из телевизора на выход передатчика.Последний раз редактировалось UA2FP; 27.03.2016 в 13:18.
Виктор UA2FP
27.03.2016, 14:30 #1210Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из строя можно выйти только после команды - "вольно,..... разойдись", а так нет.
Вот только кто даст такую команду деталям в УМ?
Про керамические конденсаторы.
Кто определит по внешнему виду где КВИ-3, а где к15-У1?
Подсказка
Вывод, не видя надписи на конденсаторе определить его тип невозможно, единственно что выдаёт К15-У1 вар "а", это закругление нижней части корпуса что видно на фото в моём ответе http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1227166.Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 14:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.03.2016, 16:46 #1211High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
27.03.2016, 19:02 #1212Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Краска конечно имеет значение (серые, синие, красные), но для "крупных специалистов" главное определить по фотографиям промышленно выпускаемых усилителей какие типы конденсаторов в них используются.
Что касается потерь в диэлектриках и проводниках кое что слышали, в выходных системах киловаттных усилителей надо заметить потери есть везде. Особенно улыбает когда используют переменные конденсаторы от вещательных приёмников. Это про их подвижный контакт, но ведь что интересно - работает. Невольно напрашивается сравнение с применением КВИ, надо как нибудь попробовать заменить в УМ К15У на КВИ и посмотреть на сколько уменьшится его выходная мощность.
P. S.
Габарит для потерь и кВАр тоже имеет значение.
Но Вы это наверняка знаете.Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 19:28.
Евгений.
27.03.2016, 21:38 #1213High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To RX3X Илья, посмотрите по ссылке, возможно пригодится. Инфа самая свежая, от 27.03.2016 г. Не реклама!
Инфа тут Блок управления и контроля современного усилителя мощности PA-CONTROL VER.3 - Усилители мощности - Каталог статей - UR4QBP Home page
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
27.03.2016, 23:01 #1214Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
28.03.2016, 00:54 #1215модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Спасибо.
Ну не то чтоб самая-самая свежая, но и не старая..
Я выбрал именно этот контроллер, и он уже лежит дома и дожидается..
Именно этот потому, что не знаю почему, предложения конкурентов или дороже, или условия поставки не такие простые.
Тут все просто. Через 2 недели заказ был в Калуге.
Не реклама!!!
Ссылками с ходу не закидаю, но видел.. и на 74-ке, и Р-140-ю.
По поводу остального - мне от контроллера нужно было только переключение диапазонов, отображение мощщи и КСВ, напряжение анода, ну и по мелочи там еще..
Все остальное, включая токи сеток и защиты по току - на другом изделии, ссылку давал уже.
Поэтому не стал заморачиваться на более дорогих проектах, зачем мне в УМ-е дублирующие простаивающие узла, да еще и за деньги..
Примерно так.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3347Спасибо
