Страница 82 из 926 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #1216
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Где посмотреть реальную конструкцию рабочего усилителя на этом контроллере?
    С этим вопросом, скорее всего, к автору конструкции.
    Что происходит с усилителем ( или с управляющими сигналами на выходе контроллера), при срабатывании защиты, ну хотя бы, скажем, по току экранной сетки?
    Поскольку я взял на себя смелость обратить внимание на эту конструкцию, то придётся мне и ответить в меру своего разумения
    1. При аварии (см. описание конструкции) управляющие сигналы, как это не банально звучит, управляют
    2. При аварии усилитель отключается. Для полного анализа схемы её не лишне распечатать, так-как с экрана это делать сложно.
    А теперь сугубо мое личное мнение:
    - при беглом взгляде на блок электронного управления особых проблем не увидел;
    - а вот применённый способ релейной защиты в силовой части вызывает у меня некоторое сомнение. Тем более, что ещё лет тридцать с лишком тому назад я успешно применял бесконтактное включение и отключение высоковольтного трансформатора. На то время, конечно, конструкция была несколько громоздкой (высоковольтные симисторы в малиновой керамике размером с пол-литровую банку), но на современных компонентах эта проблема наверняка решабельна. И именно в этом направлении нужно смотреть, ИМХО.
    Но это компетенция автора конструкции, или-же других энтузиастов.
  2. #1217
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Краска конечно имеет значение (серые, синие, красные), но для "крупных специалистов" главное определить по фотографиям промышленно выпускаемых усилителей какие типы конденсаторов в них используются.
    Когдато краска имела значение - по цвету маркировали ТКЕ, но этот ГОСТ давным давно отменили.
    На фото слева-направо
    КВИ-3-1500 пФ 10 кВ работает долгие годы без проблем в качестве разделительного на всех диапазонах мощность РА киловат
    КВИ-3 3300 пФ 10 кВ красный видимо покрашен по старому ГОСТу год выпуска 1970
    КВИ-3 3300 пФ 10 кВ серый год выпуска 1979
    К15-У4 4700 пФ 12 кВ Н70 видел РА на ГУ-80 где такой стоял в качестве разделительного, но конечно такой лучше ставить в блокировку анодного.
    Работают КВИшки на КВ - ещё никто на них не жаловался.
  3. #1218
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Я выбрал именно этот контроллер, и он уже лежит дома и дожидается..
    Кто шагает дружно в ряд?
    - Пионерский наш отряд!
    Ну не то чтоб самая-самая свежая, но и не старая..
    Я имел в виду последнюю версию прошивки...
  4. #1219
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Чтото фото не прилепилось в пост 1217. Прошу модератора вставить в тот пост.
    пишу с другого браузера.
  5. #1220
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Эти бочонки - К15-4 (без "У"!), и в УМ лучше их нигде не применять. Вот один из отзывов - "Характеризуются довольно большим рабочим напряжением и небольшой ёмкостью, полной нетерпимостью ВЧ-цепей, неприличным ТКЕ (от нагрева ёмкость может знатно уплыть) и злостной привычкой дохнуть без внешних симптомов. Должны быть избегаемы в любых схемах с ВЧ...".
  6. #1221
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    UARL - US0HZ Technica SDR
    Задайте вопрос Юрию UT7EL. Он уже третий усилитель на этом контроллере заканчивает.
  7. #1222
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Сегодня утром поработал в контесте WPX на 14мгц, выходная мощность 950вт
    на какой лампе этот усилитель ?
  8. #1223
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    На ГУ74Б (режимы у лампы примерно как в ACOM1000)
  9. #1224
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Посмотрел, разобрался, спасибо. Меня интересовал вывод одновременной информации. Получается, что при его использовании надо все равно ставить дополнительные приборы индикации. Он не отображает в полной мере режимы для настройки усилителя - не индицируются токи,( сделана только блокировка), нет фазового детектора, нет функции бендкодера для
    управления с трансивера, не нашел температурное управление, нет выбора гнезда антенны при переключении диапазона.
    Все это придется делать отдельно.
    По описанию получается, что в нем нет вариантов выбора Ua и мощности.
    Вообщем пока Брянский контроллер получается наиболее развитый в этом плане, хотя и в нем тоже хотелось бы иметь еще пару- тройку функций, что бы не делать их отдельно.
  10. #1225
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Щ-щас полетит очередная "граната" за такие режимы.
  11. #1226
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я уже это предчувствую. Уже столько раз на эту тему было споров. Но ведь АСОМы работают,
    а нам зачем бояться, подавать на эту лампу напряжение больше, чем написано в паспорте.
    Ведь уже высказывались где то на форуме люди, которые работали на производстве этих или не важно каких ламп,
    что занижали параметры ламп для перестраховки, и не указывали в паспорте максимальные параметры.
    Поэтому наверное любая советская лампа может работать и на повышенных режимах, главное хороший обдув,
    и чтобы не было тока по 1 сетке (у тетродов).
  12. #1227
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Кроме краски еще имеет значение маркировка на конденсаторе.
    Выкладываю фото конденсатора, тип которых категорически нельзя использовать в наших конструкциях.
    Когда-то, лет тридцать назад, с огромной радостью купил на радиорынке несколько таких конденсаторов. Задумка была сделать РА с последовательным питанием и в качестве разделительного конденсатора я и мечтать о лучшем не мог.
    Это я так думал. Как же я глубоко заблуждался.
    Первая попытка включить усилитель на ГУ-81м закончилась оглушительным взрывом. От конденсатора остались только клеммы с крепежными винтами. Поврежден был холодный КПЕ и контурные катушки.
    Потом я выяснил, что конденсаторы марки К15-10 предназначены для работы на частотах не более 50 кГц.
    Оставил у себя один конденсатор на память для истории. Так, что цвет тоже имеет значение.
ID:	161035   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1228
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Простой пример: реактивная мощность через конденсатор 1 кВАр, ток 1000 Ампер, напряжение 1 Вольт. Частота 29 МГц Реактивная мощность мизерная, а емкость 100% выйдет из строя.
    Это получается емкость этого конденсатора 5.5uF (микрофарад) - зачем такая на 29 MHz?
  14. #1229
    QRP Аватар для R7GW
    01.03.2014
    Минеральные Воды
    33
    Здравствуйте коллеги, помогите опознать вот такой транс, от чего он и подоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	161051йдет-ли как анодник для ПА, но только на 220 вольт.
  15. #1230
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R7GW Посмотреть сообщение
    .... как анодник для ПА, но только на 220 вольт.
    Тему про усилители стало как то жалко, ведь есть тема "Что за деталь"?
    Вы же там уже спрашивали.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.03.2016 в 16:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
