Ну это Вы не всё знаете. FT 1000 MP MARK-V в режиме класса А выдаёт 70 ватт в ультралинейном режиме
для работы в качестве возбудителя вещательных передатчиков. (Из мануала).
Процесс идет:
Вложение 160729
Ни П- контур, ни антенна и не призваны уменьшить внеполосные излучения. Это же не канальные фильтры.
...перепутали кислое со сладким (банальность).
Внеполосные излучения- это излучения находящиеся за полосой, но непосредственно примыкающие к ней.
Диаметр анодного дросселя 20мм, провод 0,35, индуктивность получилась примерно 200мкг.
Антипаразитный виток изготовлен изпосеребренной шинки шириной 6мм, высота 35мм, ширина 20мм,
на всякий случай вставляю фото:
Вложение 160746
У меня, в точке максимального ВЧ расстояние от контакта до шпильки, которая сидит на земле -12мм,
поэтому есть надежда, что будет работать.
Встречался материал в Красноярске - называется миколекс. Это на основе слюды, так что можно из него попробывать.
Вот ссылка на этот материал: http://www.rosizolit.ru/Mikalex.php
2 RZ9OQ
Позволите пару вопросов по существу ?
1. Каковы параметры переходного конденсатора с анода 74-й на контурную систему ? Разверните его, там есть все необходимые надписи. Посмотрим на фото.
2. Зачем мотать контур на верха 4-мм трубкой , если отводы от контура сделаны тоненьким проводом?
