Страница 76 из 927 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1126
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    но не один из производителей трансиверов не гарантирует что его трансивер может служить высококачественным возбудителем к оконечному усилителю
    Ну это Вы не всё знаете. FT 1000 MP MARK-V в режиме класса А выдаёт 70 ватт в ультралинейном режиме
    для работы в качестве возбудителя вещательных передатчиков. (Из мануала).
  2. #1127
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Процесс идет:
  3. #1128
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    П-контур в силу своей необходимой для нашей работы - широкополоссности, не может обеспечить необходимый уровень подавления внеполосных излучений до первоначального уровня модулирующего сигнала. . Некоторое внеполоссное излучение в эфир конечно могут уменьшить высокодобротные диапазонные антенны
    Ни П- контур, ни антенна и не призваны уменьшить внеполосные излучения. Это же не канальные фильтры.
    столько много букавв, возможно комуто непонятных, только потому что
    ...перепутали кислое со сладким (банальность).
    Внеполосные излучения- это излучения находящиеся за полосой, но непосредственно примыкающие к ней.
  4. #1129
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    стеклотекстолит не прошило.
    Вполне может прогореть. На 74-й, при квт аута, прогорал.
    Сантиметров десять дуга канал прожгла в 5- ти миллиметровой стеклотекстолитовой плите с точки горячего конца до корпуса. Был случай. После него в местах большого ВЧ напряжения сомневаюсь применять данный материал.
  5. #1130
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    К сожалению не могу открыть эту ссылку. Подскажите пожалуйста как открыть? Очень интересно посмотреть.
    Во вложении - Это документ в формате .pdf
    Не знаю, почему у вас не скачивается..
  6. #1131
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Процесс идет:
    Николай, диаметр анодного дорсселя - 20-22 мм?
    И, если можно, размеры антипаразитного дросселя?
  7. #1132
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Диаметр анодного дросселя 20мм, провод 0,35, индуктивность получилась примерно 200мкг.
    Антипаразитный виток изготовлен изпосеребренной шинки шириной 6мм, высота 35мм, ширина 20мм,
    на всякий случай вставляю фото:
  8. #1133
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня, в точке максимального ВЧ расстояние от контакта до шпильки, которая сидит на земле -12мм,
    поэтому есть надежда, что будет работать.
    Встречался материал в Красноярске - называется миколекс. Это на основе слюды, так что можно из него попробывать.
    Вот ссылка на этот материал: http://www.rosizolit.ru/Mikalex.php
  9. #1134
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Спасибо!
    Еще вопросик
    Какой транс используете для сеточных напряжений и накала?
    Судя по схеме - это одни транс, а на фото никак не разглядеть..
    Это какой-то унифицированный?
  10. #1135
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ9OQ
    Позволите пару вопросов по существу ?
    1. Каковы параметры переходного конденсатора с анода 74-й на контурную систему ? Разверните его, там есть все необходимые надписи. Посмотрим на фото.
    2. Зачем мотать контур на верха 4-мм трубкой , если отводы от контура сделаны тоненьким проводом?
  11. #1136
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У вас как всегда всё красиво!
    Еще раз подскажите из чего стакан?
  12. #1137
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    из чего стакан?
    Из листового фторопласта, видно же.
    А у меня тоже выточено из болванки фторопласта. Можете посмотреть на CQHAM в колбуке. Оно там на полметра разворачивается.
  13. #1138
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Использую транс ОСМ 0,25 оставляю сетевую обмотку, а остальные наматываю сам.
    Для турбинки использую отдельный трансик 30-50вт для того, чтобы после выключения основного транса
    охладило лампу.
  14. #1139
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    1. Каковы параметры переходного конденсатора с анода 74-й на контурную систему ? Посмотрим на фото.
    Насколько я помню переходной конд. 2200пф х 10кв, вечером сделаю фото.
    ВЧ контур намотан трубкой 5мм, а отводы от него посеребренной шинкой 2,5 - 3мм, тоже надо померять.
  15. #1140
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Нет не угадали - это силикон. Фторопласт ведь при нагреве выделяет вредные вещества,
    а из силикона делают формы для СВЧ печек
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
