Страница 26 из 927 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #376
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А вот за упоминание Winkey спасибо, я даже не знал для чего этот прибамбас. Это вообще что, какая то железка или программа?
    Частично OFF.
    Это продукт K1EL K1EL Systems - Amateur Radio Kits and Projects По факту - незаменимая вещь для CW . По рассматриваемому вопросу программно обеспечивает задержку включения и отключения PTT от 0 до 2.5 секунд с шагом 10 мс. Прекрасно стыкуется по USB в частности с N1MM. Поддерживает SO2R.
  2. #377
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1033
    Что именно?
    Ферритовые кольца на отрезке кабеля?
    Впервые слышу!
    ПыСы Муссон - средневолновый транзисторный передатчик.
    Нету там ламп, тем более ГУ-74Б.
    Чтобы быть не голословным привожу фото!!!
    В конце 70-х столкнулся при замене ГУ-74Б. Анод ГУ-74Б соединялся очень мягким проводником похожим на антенный канатик. Иногда просто медным, а иногда посеребренным. Меня заинтересовало нахождение полихлорвиниловой трубки на проводнике, после разрезания ее по средине, обнаружил ферритовые кольца. После этого всегда использовал ЭТО в своих конструкциях, право была возможность ЭТО снимать.
    Касательно Муссона. Могу ошибаться, прошло много времени. Вероятней это судовой передатчик БАРК, который пришел на замену ЕРШ-Р.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #378
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UT4FJ Посмотреть сообщение
    Это продукт K1EL
    Вставлю свои копейки ...
    Василий , RN6L , абсолютно прав что сначала , по PTT , должен включаться усилитель ...
    Раньше , в 80-тые использовали двойной микрик на педали с разным усилием нажатия ... , но первый это усилитель ...
    Потом стали использовать 1006ВИ1 , таймер для включения ...
    А сейчас любой трансивер и лог имеют возможность программной задержки ...
    Ну на крайняк можно и кабель PTT подлиннее поставить от усилителя до трансивера ...
    А собрать всё PTT в кучу тоже проблем нет , раньше у меня стояла коробка с разъёмами СР50 ... штук 10 в параллель и стандартными кабелями всё коммутировалось ...
    Сейчас , за неимением хороших разъёмов , нашёл коробку с ауди RCA и собрал в кучу штук восемь ...
    Эт я к тому что зачем тратить 80 рублей за коробку от K1EL ...
  4. #379
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    ==OFF
    80 не обязательно. Если руки к коробке приложить, то можно уложиться где-то в 20. Рублей американских, естественно. Но вопрос совершенно не в этом. K1EL даёт комплексное решение как для CW манипуляции, так и для управления двух позиций. В моём случае N1MM давал очень кривой телеграф с COM-порта. Покупка контроллера и изготовление WinKey полностью себя оправдали. Минус - справедливо только для CW. Вопрос был, что такое WinKey и нафига он нужен. Как смог, так и объяснил - о потраченных мёртвых президентах не пожалел ни разу.
    ==/OFF
    Это не обязаловка, просто один из простых и эффективных способов решения поднятого вопроса.
  5. #380
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Олег,
    внимательно прочитайте сообщение #322. Там описана и проблема и способ её решения. НИКАКИЕ программные задержки её не решают. Трансивер здесь вообще не при чем... Наиболее ярко проблема проявляется при RTTY и 2 или более радио в сети при работе "качелями".
  6. #381
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Очень даже верю..
    Но в Корвете такого нет.
    И в Бриге нет.
    В Барке - может быть.
    В Бриге и Корвете одинаковое построение выходного каскада - по схеме распределенного усиления, когда волновое сопротивление анодных линий ламп разное, и отличаются они количеством ламп. В Корвете - 4 шт, в Бриге - 8 шт.
    А в Барке - одна лампа в типовом варианте включения.
    Поэтому может быть там и применен такой "антипаразитный дроссель".
    Но ни в Корвете, ни в Бриге их нет.
    Вот на фото - два штуки колпачка варварски мной выкусаны из Корвета, и анодные линии рабочего Брига.
    Нету там бусинок.
    сорри
ID:	158466   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #382
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Да, наверное Вы просто забыли.
    Муссон, Корвет и Бриг выполнены в одном стиле, даже шкафы одинаковые с виду.
    Барк же с классическими "крутилками" для поиска "первого и второго резонанса"
    На досуге надо бы разыскать описание к нему, и посмотреть схему выходного контура, и методику настройки его на рабочую частоту.
    Что-то говорит мне, что она будет самая правильная для поиска "оптимальной настройки"..
  8. #383
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1033
    Очень даже верю..
    И в Бриге нет.
    Нету там бусинок.
    сорри
    Вероятно Вы где-то правы. Я имел ввиду модели выпуска 70-х годов, шикарные ЗИПы к ним шли. В 80-х я работал в другой организации. В 90-х попросил моего друга достать такие колпачки ( у меня в наличии оставалось пару штук, раздарил друзьям), так он сказал, что таких нет. Я грешным делом подумал, что он или поленился, или зажал. (В 90-х ВСЕ шло с молотка).
  9. #384
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И здесь бусинок на проводе от анода нет, как нет и самих проводников, да и выглядит как то солиднее, вот что значит военпром.
    Усилители работают в одинаковом диапазоне КВ и имеют одинаковую выходную мощность.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2016 в 14:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #385
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Это значит то, что тех.задание на изделие было посложнее..
  11. #386
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,715
    5812
    261
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    VOXом никогда не пользовался и не писал о нем.
    QSK - совсем другое. Почувствуйте разницу...
    А в SSB как?
  12. #387
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,629
    2281
    724
    Еще бы сравнить цену этих изделий
  13. #388
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А в SSB как?
    Жму на микрофон или на пямять.
  14. #389
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Возникла необходимость вынести из коробка усилителя на ГС-31 блок питания. Готовлю место для второй....
    БП будет в отдельном коробке...
    Вопрос - кто и как "доставляет" анодное от БП к усилителю. U хх 3500 вольт. Какие разъемы, провода, кабели и.т.д используются для этого? Поделитесь пож. опытом.
  15. #390
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Самый простой способ - СР-75 с кабелем РК-75 ( к примеру 9-12).
    Фторопласт еще лучше. Самое главное - плавные изгибы.
    Ну только, если не используете такие разъемы для ант. выхода, а то можно и перепутать вдруг
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
