Надо чтоб S-метр был на кубиках, они-то дальше трансивера не высыпятся.. :)
Дааа уж...
Последнее время стал "замечать", как что то деградирует в моём сетапе. Постепенно всё труднее и труднее дозваться экспедиции. Иногда вообще не слышат. Проверял, перепроверял по несколько раз. Вссё в норме.
Пришел к выводу, что постепенное развитие интернет ресурсов и наступление технологий оповещения делают своё черное дело. Скоро киловатом будет вообще никого не взять...
Подумываю скиммер запустить (для себя), мож успевать буду быстрее...
А FH/F2DX на 40 я вчера взял. Повезло, блин.
Да, то же думал по скиммеру, это решает проблему "пару мгновений"
Я то же взял FH/F2DX на 7 МГц (+ 12 17 15 и его товарища), но выходные дни стали проходить в пайлапах,
а утром никого, и даже как проход "выключили" (VK9 на 12 м только JA окучивает).
Но пути модернизации своего РА надо заранее продумывать. Я бы БП не ставил в один корпус с РА, мало ли что, да и обслуживать проще. Часто БП универсальный, а РА разные - для Луны, для КВ тестов, для DX-инга (самый могучий ?)
Я то же стал замечать, что раньше все бралось на ГУ-19, потом сильно выручал РА на ГИ7Б. Позже с ГУ43Б все бралось на раз.
Через 10 лет вернулся на КВ - диапазоны не узнать, пайлап теперь не останавливается при вызове конкретного корреспондента, даже потом, после only RA.... LSN ! QRX ! - на частоте ответа .... уже ВСЯ КУЧА ! Панорамы сейчас у всех, второй приемник почти у каждого, вот и результат.
Если раньше нам помогало восточное расположение от EU, мы брали восточных DX пораньше. Сейчас EU это делает поверх нас. А если SA/CA + Карибы - тут уже совсем весело. Про Африку ( благо экспедиций сейчас туда было много) - то же самое.
Про антенны помним, но, ставя ГУ78 , не забываем, что вторую придется рядом скоро ставить :s7:
Может у меня не такой большой опыт, но и я стал замечать, что раньше на 700 ватт и многодиапазонный треугольник что-то не все бралось..
Потом появились квадраты, СДР.. а мощща упала до 200 ватт, и все сразу стало браться.
Ну кроме того, где антенн нет, т.е. 3,5 и 1,8 по прежнему не берутся.. :)
Вот, теперь решил пробовать квадраты+СДР+700 ватт..
Интересно, что получится? :)
Усилитель нужен, спору нет. Но лучше бы без обдува. Когда лопасти шуршат, надо наушники надевать, а когда 2хГУ-81, то все dx-сы только на громкоговоритель.
Даже знаю почему!
Проход был НАШ.
Сегодня утром уже другое дело, Карибы и ЮА были, но UА... в пролёте. Вчара PW0FN в SSB с полпика, а сегодня в CW- никак, хотя это существенно легче.
Альтернативой усилителям(не антенны конечно же, хотя о них думаем не меньше) может быть...облучение меговатами атмосферы для создания областей отражения. Я так кумекаю :)
Ошибки нет. ВХ 50 Ом.
Да 200 Ом, если резистор не подключен к сетке лампы. Так как сетка имеет ёмкость имеется еще и реактивное сопротивление которое тоже измеряется в Омах. Поэтому и ставится резистор 220 Ом что эквивалентно в общей сложности 200 ом.
Судя по тому что здесь написано Вас сложно понять. Единственное могу добавить. С трансформатором этот селектор работать не будет. В диапазонах выше 14 мГц селектор работает как трансформатор 1/4 с КСВ не более 1,2. На низких частотах работает широкополосный тракт. Применение резонансных П-контуров по управляющей сетке в УМ с лампами высокой крутизны значительно снижают устойчивость усилителя к самовозбуждению.
Все стало браться ? И из последних ? V73D T3GC ZL9A K5P VP8(S/G/I) 3W3MD 5J0P 3C7A VK9CK 4U1UN ? Ну может быть...
Тогда при 700 W все будут браться однозначно.
P.S. мне 800 Вт часто маловато бывает...
P.S/2 Без обдува было бы хорошо, но лампы старого типа с низкой крутизной и большой выходной емкостью заставляют помучатся на ВЧ диапазонах.
