Да верно, как то не обратил внимание. :mda:
Гугл сразу выдал вот чего
http://www.airalania.ru/airm/143/36/index.shtml
Обратные токи управляющей сетки. Природа обратного сеточного тока будет рассмотрена в гл. 10. Поэтому остановимся лишь на одной компоненте сеточного тока, обусловленной термоэлектронной эмиссией сетки. В результате разогрева управляющей сетки генераторных ламп излзд!ением с катода и анода, а также мощностью, выделяющейся при протекании прямого сеточного тока, термоэлектронная эмиссия сетки может быть заметной. В отрицательные полупериоды переменного напряжения на сетке разность потенциалов между сеткой и катодом иногда достигает значений, превышающих киловольты. При этом электроны, эмиттированные горячей сеткой, бомбардируют катод, что может привести к разрушению его поверхности. Это явление особенно опасно при использовании оксидных и карбидированных ка
Скажите пожалуйста, Уважаемые, на какое рабочее напряжение сей кондер?
Я в том смысле, что можно ли их воткнуть во входной ФНЧ?
В "эталонных" АСОМ-ах :) там стоят кондеры на 500 Вольт.
Спасибо.
Илья, в схеме входных контуров действуют напряюения не более 150 Вольт, как постоянное, так и перемеррое (амплитудное) значение. Прекрасно будут работать конденсаторы как КД, КТ и КСО (250 рабочее напряжение). Посмотрите вот это. Дана реактивная мощность КД, КТ и КСО.
Я не знаю, на какое напряжение и реактивную мощность ваши конденсаторы, на фото.
Я не знаю, откуда они выпаяны, если б знал - взял описание, и посмотрел бы перечень элементов, и вопроса бы не было.. ладно, ченить подыщем..
Ну я же в хорошем смысле этого слова :)
Моноблок хорош..
На 74-ки?
Если да, то похоже под неродные панельки.
А отверстия для протока воздуха не малы?
74 и 43 - пройденный этап, мороки много.
Это повседневный и для цифры вариант на ГИ-7Б с трансформатором 1 киловатт.
А самый лучший нетестовый самодельный вариант - это Новосибирский на ГС-35Б, т.к. лампы "дома" делают.
Вентилятор прокачает сквозь эти отверстия, т.к. дует страшно (12 В, 1 А), но регулируемый.
Дублирую фото.
Я не знаю точно, что за конденсаторы на фотографии, но они мне не нравятся...
Правильные конденсаторы для входных цепей УМ стояли в том СУ, которое содержало всякие П1Д и было разобрано: большие, керамические, красные, прямоугольной формы. Правильными, также, являются любые КСО или СГМ с напряжением от 250 В. Тогда, даже случайная подача всех 100 Ватт от трансивера, не приведет к фатальным последствиям для ФНЧ.
В этом усилителе (500-600 ватт) БП с запасом - калиться не будет, как и отсек ВЧ, где забор воздуха с задней стенки (рядом с моноблоком), а выхлоп сразу на улицу в форточки сверху.
Добротность катушек П-контура "хорошая" на этих диапазонах, вот и результат...Занижен КПД выходного каскада как Вы его не согласовывайте. При "достаточно поддать" раскачки происходит рассогласование каскада, и пропадает обратный ток сетки. Бороться с этим можно замкнув часть витков (на 10-15 достаточно перемкнуть один виток катушки П-контура), На других диапазонах можно все подобрать экспериментально, по максимуму КПД. (Выходной мощности) Конечно должен быть запас витков соответственно.
Совершенно верно!
Есть там такие :)
Но они залиты лаком так, что два-три конденсатора стоящие рядом не разъединяются НИКАК :(
Я их и в спирте отмачивал, лак в спирте не растворяется. При попытке подковырнуть - просто ломаются.
Когда откручивал те-же П1Д, сломал транс фазового детектора.
В общем - монолитный кусок деталей..
Ладно, это все есть дома :)
Илья, есть в природе такая чудесная штука как воздушные подстроечники. У меня стоит КПВ-140. У них ось под шлицевую отвертку с цанговой фиксацией. Если есть место и удобно расположить, то рекомендую поставить их, будет возможность качественно настроить фильтр если что.
