15.03.2016, 20:28 #961
15.03.2016, 21:24 #962Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Гугл сразу выдал вот чего
http://www.airalania.ru/airm/143/36/index.shtml
Обратные токи управляющей сетки. Природа обратного сеточного тока будет рассмотрена в гл. 10. Поэтому остановимся лишь на одной компоненте сеточного тока, обусловленной термоэлектронной эмиссией сетки. В результате разогрева управляющей сетки генераторных ламп излзд!ением с катода и анода, а также мощностью, выделяющейся при протекании прямого сеточного тока, термоэлектронная эмиссия сетки может быть заметной. В отрицательные полупериоды переменного напряжения на сетке разность потенциалов между сеткой и катодом иногда достигает значений, превышающих киловольты. При этом электроны, эмиттированные горячей сеткой, бомбардируют катод, что может привести к разрушению его поверхности. Это явление особенно опасно при использовании оксидных и карбидированных каПоследний раз редактировалось R9IR; 15.03.2016 в 21:29.
Вованыч R9IR
17.03.2016, 04:56 #963модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Скажите пожалуйста, Уважаемые, на какое рабочее напряжение сей кондер?
Я в том смысле, что можно ли их воткнуть во входной ФНЧ?
В "эталонных" АСОМ-ах
там стоят кондеры на 500 Вольт.
Спасибо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.03.2016, 06:31 #964Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья, в схеме входных контуров действуют напряюения не более 150 Вольт, как постоянное, так и перемеррое (амплитудное) значение. Прекрасно будут работать конденсаторы как КД, КТ и КСО (250 рабочее напряжение). Посмотрите вот это. Дана реактивная мощность КД, КТ и КСО.
Я не знаю, на какое напряжение и реактивную мощность ваши конденсаторы, на фото.
17.03.2016, 06:45 #965Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.03.2016, 07:29 #966модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Я не знаю, откуда они выпаяны, если б знал - взял описание, и посмотрел бы перечень элементов, и вопроса бы не было.. ладно, ченить подыщем..
Ну я же в хорошем смысле этого слова
Моноблок хорош..
На 74-ки?
Если да, то похоже под неродные панельки.
А отверстия для протока воздуха не малы?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.03.2016, 07:40 #967Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
74 и 43 - пройденный этап, мороки много.
Это повседневный и для цифры вариант на ГИ-7Б с трансформатором 1 киловатт.
А самый лучший нетестовый самодельный вариант - это Новосибирский на ГС-35Б, т.к. лампы "дома" делают.
Вентилятор прокачает сквозь эти отверстия, т.к. дует страшно (12 В, 1 А), но регулируемый.
Дублирую фото.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.03.2016 в 07:45.
Владимир
17.03.2016, 08:38 #968Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Я не знаю точно, что за конденсаторы на фотографии, но они мне не нравятся...
Правильные конденсаторы для входных цепей УМ стояли в том СУ, которое содержало всякие П1Д и было разобрано: большие, керамические, красные, прямоугольной формы. Правильными, также, являются любые КСО или СГМ с напряжением от 250 В. Тогда, даже случайная подача всех 100 Ватт от трансивера, не приведет к фатальным последствиям для ФНЧ.73 Юрий RG9A
17.03.2016, 08:44 #969Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
17.03.2016, 09:03 #970Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.03.2016 в 09:11.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.03.2016, 09:15 #971Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В этом усилителе (500-600 ватт) БП с запасом - калиться не будет, как и отсек ВЧ, где забор воздуха с задней стенки (рядом с моноблоком), а выхлоп сразу на улицу в форточки сверху.
Владимир
17.03.2016, 12:05 #972High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Добротность катушек П-контура "хорошая" на этих диапазонах, вот и результат...Занижен КПД выходного каскада как Вы его не согласовывайте. При "достаточно поддать" раскачки происходит рассогласование каскада, и пропадает обратный ток сетки. Бороться с этим можно замкнув часть витков (на 10-15 достаточно перемкнуть один виток катушки П-контура), На других диапазонах можно все подобрать экспериментально, по максимуму КПД. (Выходной мощности) Конечно должен быть запас витков соответственно.
Последний раз редактировалось RN0JB; 17.03.2016 в 12:33.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
17.03.2016, 12:39 #973
17.03.2016, 12:57 #974модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Совершенно верно!
Есть там такие
Но они залиты лаком так, что два-три конденсатора стоящие рядом не разъединяются НИКАК
Я их и в спирте отмачивал, лак в спирте не растворяется. При попытке подковырнуть - просто ломаются.
Когда откручивал те-же П1Д, сломал транс фазового детектора.
В общем - монолитный кусок деталей..
Ладно, это все есть дома
17.03.2016, 13:10 #975Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Илья, есть в природе такая чудесная штука как воздушные подстроечники. У меня стоит КПВ-140. У них ось под шлицевую отвертку с цанговой фиксацией. Если есть место и удобно расположить, то рекомендую поставить их, будет возможность качественно настроить фильтр если что.
73! Василий.
3346Спасибо
