11.03.2016, 14:30 #856Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
Именно по этому в своем "кабелизированном" 200-т квартирном доме держу (единственный) "эфирный" телевизор.Использование обычного телевизора в качестве Индикатора Помех хорошо излечивает от "перекачнуть".
11.03.2016, 14:42 #857Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Володя,
описанная тобой проблема сильно преувеличена... То. что небольшое увеличение смещения при появлении тока 1й сетки сдвигает её из АВ не к А а к режиму В - это понятно. Только сдвиг этот оооооооооочень небольшой. Его даже заметить трудно. При 5 мА это всего 0,25 В, а при 10 мА это 0,5 В, что при смещении около -50 В ни на что повлиять не может. 1я сетка весьма нежная и максимальная допустимая мощность рассеивания всего 1 Ватт.
Усложнять при этом схему и питать 1ю сетку через дроссель, на мой взгляд, нецелесообразно. Если, конечно, не вытягивать с неё всё возможное и невозможное
Последний раз редактировалось RG9A; 11.03.2016 в 15:08.
73 Юрий RG9A
11.03.2016, 14:57 #858Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2016, 15:20 #859модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
11.03.2016, 15:23 #860модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
11.03.2016, 15:40 #861Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2016, 16:10 #862Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При излучении АМ ( и ейной разновидности SSB ) при помехах мало того, что картинка дёргалась, так ещё и по звуку можно было определить узурпатора ! Это когда ТВ было аналогом.
Теперь. ТВ цифра. Кабель или тарелка - не важно. Помеха - обезличена. Ворона, самолёт, дождь в створе антенны или Кот-Диэксмен со своим махараем выглядят одинаково !!!! Звук пропадает. Изображение бьёт на крупные квадраты. Внизу пишут, что появились "Объективные трудности"... Но их НИКТО с тобой не свяжет. Главное - сам молчи. Можно периодически ругать всех и вся. Патамучта ....
-73- Игорь
11.03.2016, 16:19 #863Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
Именно так. Использую настольную, древнюю, заржавелую ТВ ЛПА, но телевизор гораздо чуствительней, чем у соседей (встроенный в комп тюнер).Именно по этому в своем "кабелизированном" 200-т квартирном доме держу (единственный) "эфирный" телевизор.
При этом лучше, как ни странно, вместо нормальной антенны использовать а бы чего...
11.03.2016, 16:24 #864Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
RX3X
Не забудьте поставить 2-х стрелочный прибор КСВ (продается в РФ) и такую платку с даДчиком, и заоднимя выходное антенное реле.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.03.2016, 16:26 #865Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Свяжут, мухой, с тем, чья антенна на крыше. Лучше не прикидываться лохом, а валить на КТ, тем более, что компетенция и них под час нулевая, а оборудования для диагностики нет. Пусть вызывают специалистов и те ищут помеху. Тем более, что проблема в бООльшей степени на их стороне. При этом сами принимайте активное участие ( иначе на вас все спишут), за одно и на крыше поделаете чего надо.
Последний раз редактировалось R3DE; 11.03.2016 в 16:34.
11.03.2016, 16:41 #866Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Поставим вопрос иначе
Что может влиять на Кус каскада ?
При схеме со смещением через резистор нужно 100 вт мощности - до появления сеточного тока
С дросселем - достаточно 75 вт .
Отдаваемая мощность реально возросла и это заметно.
Я разделительный кондесатор ( он же ) переношу со входа на среднюю точку ФНЧ . резистор сажаю глухо на землю .
Добавляю дроссель с емкостью ( та же которая развязывала резистор на землю )
Все..
КСВ по входу я точно не измерял , но судя по индикатору трансивера оно не поменялось в пределах 1,2-1,3
Диапазон 14 мгц.
PS
Дошли руки до апргрейда второго усилителя
На нем проделаю эксперименты повторно со схемой смещения.
на данный момент начинаю переделку , это в чистом виде Р-140 с ГУ 43 со всеми блоками вкл ПУР , питалась через стабилизатор 380/200, Все лишнее выкидываю
полностью переделываю низковольтную часть , вставляю стабилизаторы по сеткам , меняю трансформаторы на однофазные .
Анодник на "звезду" 3 фазы 380 . Это будет "пациент" на котором планирую отработать схему микропроцессорного контроля и управления по типу Digital control board for vacuum tube amplifier. на готовой платформе Arduino.
Пишу тех задание для программера.))) .Вованыч R9IR
11.03.2016, 16:42 #867Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UR5ENJ,
"Символическая" цифра. Главное ни "там" ни "тут" "это " за такие цифры не купить.Курс $1 = 26,91 грн
1 грн = 3,62 руб.
11.03.2016, 17:05 #868Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
11.03.2016, 17:42 #869Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Подчас и монтаж выполнен из рук вон плохо. Кабели не заземлены. даже не "занулены". Нет руководствующей документации на монтаж КТ, нет проекта монтажа, прочих разрешений, нет документов по радиомагнитной обстановке (входит в проектную документацию) и прочее и прочее. Ребята, в наших краях (г. Сокол), доказали владельцам КТ их техническую некомпетентность. Ребята пообещали вызвать представителей ГосСвязьНадзора. И пришлось владельцам КТ ещё потратиться на устранение огрехов при монтаже. Сейчас нет проблем у НАМ-ов с населением.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.03.2016 в 17:54.
11.03.2016, 19:20 #870Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
