Уже давно хочу соскочить с некчемных препирательств, но блин, не даёте. Пост 764 ваш? Там 43?
Е.И. сделано хорошо. Покажу... вот такие колёса:
Вложение 159727
:s7:
Михаил колёса это главное у усилителестроении, а не придирки R3DE к фотографии показывающей устройство самодельной стойки и лампе в УМ воткнутой туда для примера. На станции не один усилитель и лампы там в основном ГУ-43Б.
то R3DE.
Вредный хуже меня, задумайтесь что с вами будет в 70 лет? :)
Про БМЗ и якобы УМ Р-140 "Автомат".
БМЗ это механика, как любая механика она имеет определённый ресурс работы. В своё время пообщавшись с спецами на ремзаводе где эти станции ремонтируют, много узнал о достоинствах и недостатках БМЗ. Настройки БМЗ с возрастом и частотой использования "текут", а имея узкополосные антенны терять даже 100 Вт не хочется. У вас что, стоит новенький УМ, конечно нет, все мы используем старьё. БМЗ задумывались в 60-х годах и использовались когда Р-140 управлялась дистанционно из радиобюро или укрытия, а частота в военных сетях переключалась два раза в день, день - ночь, это не любительский тест. Сидя рядом с УМ ждать 30-40 сек когда отработают все БМЗ и ПМЗ в тесте это долго. -27 В в нашем случае ни при чём, использовались родные стойки с их трёхфазными БП, просто старая техника и работать как новая она не будет. Просто условия приблизились к "тестовым" понадобилось быстро переходить с одной частоты на другую в режиме адаптивной связи.
Обладатели АСОМ 1000 настраивая свой УМ, крутя точно такие же ручки, не заморачиваются жужжанием моторчиков, всё просто и надёжно. Увидев как работает УМ настоящий автомат АСОМ-2000. БМЗ в Р-140 это каменный век, не зря же в пришедшей на замену Р-161 нет ни каких БМЗ.
Чтобы не было вопросов, в очередной раз хочу напомнить уважаемым радиолюбителям о вот этом документе
http://grfc.ru/upload/medialibrary/f53/014367.doc
читаем пункт 3.3, потом смотрим предельные эксплуатационные параметры тех же ГУ-84Б и ГУ-78Б и понимаем, что эти лампы в любительских усилителях использовать МОЖНО.
А учитывая что у нас была ГУ-84Б, которая в силу своей крайней поюзанности дышала на ладан и отдавала меньше новенькой ГУ43Б, думаю "едкие вопросы" у коллег отпадут.
Илья, ты как-то задавал вопрос по реализации входных цепей.
Опять же, поделюсь своим опытом, основанным на ряде "лабораторных работ" при строительстве усилителя.
Пробовал разные варианты, в итоге схема вот такая (только трансформатора по входу небыло):
и все это запаяно в отдельную коробочку, расположенную в отсеке где ноги лампы.
Самый устойчивый в работе вариант этой схемы когда смещение подается вот так как нарисовано....
Я исключительно ради внешнего вида ее привел тут ;)
To RV3MI
Тормозите уже в своих инсинуациях, достаете постепенно. Ваше совместное с R3MM "творчество" по недобросовестному цитированию привело к
RV3MI
Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
придирки R3DE к ............ лампе в УМ
искажению смысла. То есть к лампе ...в ум не придирался никогда.
Специально для вас : мне до лампочки, какая у вас мощность и лампа. Не надо объяснять что 84 это легально. Я не хватаю вас за руку. Оправдываться не надо. Работайте на чем хотите.
И касательно возраста 70 лет. (то r3мм). Тут хорошо бы не дожить до старческого маразма, не правда ли?
вот нашел свою схему http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1299055237
кондер который посередине со звездочкой не понадобился. Резистор сделан из 24 штук МЛТ2 1.2 кОм
Не могу :)
Пришел чисто практически в результате долгих "танцев с бубном". Если интересно, найдите на CQHAM тему "ГМИ11" я там писал про поиски бяк......
то RV3MI
ДокУмент прочитал с интересом. И....получается, что бы не противоречить другим разрешениям, ток анода 84 или 78 не должен превышать 0,6А, что даже меньше тока покоя. Нормально, так. :)
Ну а теперь по придираюсь, ибо достали.
Используя 84 в своем усилители, во однозначно нарушаете инструкцию превышая мощность. Обнародуйте режимы лампы. А мы посчитаем, и ТОЧНО ткнём вас носом.
