Схема правильная!
Еще, порекомендую, не забыть подавать питание на экранную сетку через дроссель или резистор аналогичный тому, что на управляющей сетке. Ощутимо увеличивает устойчивость усилителей на тетродах.
Что-то Вы напряжены сегодня :)
Расслабьтесь
Вас уже один раз ткнули носом, Вам мало видимо.Цитата:
Пришли полицейские в дом к мужику изымать самогонный аппарат, завели на него дело и судят за самогоноварение. Мужик уверяет, что никогда не гнал самогон, но судья неумолим:
- Раз у Вас есть аппарат, значит гоните самогон!
Тогда мужик встаёт, снимает штаны и говорит:
- Раз уж так, тогда и за изнасилование судите меня!
Судья смотрит на мужика, как на ненормального и говорит:
- Вы, что кого-то изнасиловали?
Мужик:
- Нет, но аппарат-то есть!
Прежде чем делать подобные заявления
Неплохо бы иметь хоть какие-нибудь доказательства.
Я бы с удовольствием, да только наш технический эксперимент не принес желаемых практических результатов. Поэтому как работали на ГУ-43Б, так и работаем :)
P.S. мы не считаем, а измеряем. На эквиваленте нагрузки.
P.P.S. платить 25 косиков за новую лампу, чтобы получить полтора или даже два кВт, что-то нет никакого желания.
Парни, задрали.. :(
то: R3DE
Затрахал ты уже всех!
Один сплошной флуд!
По теме есть что сказать?
Если нет - проходи дальше!:баран:
...а подзаборные шавки потявкивали... Или можете высказаться, зачем для киловатной мощности использовать лампу (ы) с 3 квт рассеивания ( согласно П3.3)?
R3DE упоминал Р-140-ю. В случае если вход усилителя расчитан на 50 Ом , именно вход, с трансформатором (1 к 4-ём по сопротивлению) или без него, то ставьте. Работать будет, но внесёт небольшое рассогласование с нагрузкой. Хотя этим можно и пренебречь. Но высокоомные резисторы (МЛТ-2) имеют некоторую индуктивность из-за своей конструкции (канавка на резисторе). Из-за этой канавки токопроводящий слой выглядит как небольшая катушка. В канавке токопроводящий слой отсутствует.
Замечу что схема компенсации входной ёмкости лампы с помощью ФНЧ пятого порядка не является фильтрующей. И не важно используется ли на входе широкополосный трансформатор преобразующий входное сопротивление 50 Ом в 150 Ом. Дело в том что ФНЧ пятого порядка в данной схеме реализуем только в точке 3, а в точке 2 с которой происходит модуляция первой сетки совсем другая АЧХ. В ФНЧ настроеном на частоту среза 31 мГц в точке 3, в точке 2 имеется некоторый подъём АЧХ, а завал начинается гдето с 53 - 55 мГц. А это значит что уже в диапазоне 14 мГц третья гармоника (её остатки) выходного сигнала трансивера, даже с некоторым усилением амплитуды промодулируют лампу.
Даже RA3AO писал, что хотя его трансивер и имеет достаточно чистый выхлоп, но в усилителе необходимо применить хорошие фильтра.
Дело конечно хозяйское - но я считаю что РА для домашнего шека должен быть рассчитан и сделан для возможности подключения на его вход любой балалайки. Так что диапазонные фильтра в усилителе - необходимость, а компенсация входной ёмкости лампы с помощью ФНЧ это всего лиш вариант схемного решения.
Вложение 159772
Евгений, здравствуйте! Спасибо. Ну Вы прямо объясняете как предпенсионный преподаватель первокурснику... :s10: Шутка.
Конечно не будет, согласен. Но почему -27В совершенно ни причем? Очень даже причем. Это было критично и в "новой" такой технике. Как бы там в техописаниях и "заверениях" в надежности и безотказности не говорилось.
Да, это конечно современный аппарат. Хороший бесспорно. Имелся некоторый опыт эксплуатации, как минимум полтора десятка тестов. :s10: Но серьезно капризный. Именно чересчур тонкая и надежная защита и делает его капризным в наших условиях. По множеству параметров. Теряешь время иногда на ровном месте из-за мелочей, казалось бы. Нужна ли именно такая защита нам... А вот производитель - откровенно подстраховался. :s7:
