Вполне.
В ВУ-50 и 2 мкФ справляются.
В самодельном блоке на 2 кВ х 3 кВ стоят две "банки" по 6 мкФ, при замене их на 100мкФ х 3 кВ серьезного улучшения работы усилителя не заметил.
Разумеется - пульсация 300 Гц, и там еще дроссель есть.
Вес и габариты конечно еще те, но с другой стороны собрал и можно долго не трогать...:)Вложение 159550
Особенно 2Д210В или 2Д210Г Uобр=1250 В, Iвыпр=10А. Но дело даже не в этих цифрах, а в металлическом корпусе. Диоды в "пластмассе" 1N5408, или даже какие-нибудь fast recover, типа FR210, по сравнению с 2Д210-ми смотрятся ... весьма скромно. Приобрести упомянутые диоды можно в интернет магазинах, торгующих деталями советского военпрома. Цена вполне вменяемая, хотя и выше цены на 1N5408.
По анодному БП.
1. Во внешнем анодном БП целесобразней применить банки бумажных конденсаторов, а не электролиты. Стоимость приблизительно одинакова, но банки надёжнее. Правда возможно для удобства компановки в корпусе от Г4-18 удобнее будет применить не одну большую банку, а две поменьше включёных последовательно. попробуйте прокачать такой вариант.
2. Многоконтактный разьём это хорошо. У меня транс для сеточного напряжения стоит в усилителе, но один провод обмотки для питания второй сетки заведен через разьём анодного БП, а в колодке шланга стоит перемычка, то есть при отключении шланга от усилителя автоматом снимается питание стабилизатора второй сетки.
3. К корпусу анодного БП желательно приделать колёсики, чтоб не рвать геморой задвигая/выдвигая его из под стола. Поищите такие или подобные в мебельных салонах - их применяют иногда в диванах, детских кроватках.
Можно любые диоды ставить, и даже на любое напряжение. Важно чтобы обратный ток соответствовал, и все остальные условия выпрямления. За 30 лет работы практически ни одного отказа без шунтирующих резисторов. (сложные времена были с комплектующими, ставил то что есть, но всегда пользовался справочником по диодам)
10A10 - 5-6руб. на али. Дешево и сердито.100 шт./лот 10A10 10A / 1000 В / 1KV высокой мощности диоды купить на AliExpress
А для наших УМ вместе с БП хорошо подходят универсальные колёсики, стойка катается легко.
На фото каркас после изготовления, далее покраска, изготовление стенок и монтаж проводов.
Трёхфазный Тр и выпрямитель это здорово, СПБ А. Н. Ларионову. :)
Вложение 159619
Вложение 159622
