Илья, я стараюсь не обсуждать здесь конкретные аппараты, чтобы не обвинили мне в рекламы, но раз спросили, придется отвечать.
Непонятно почему читали только там, где ничего интересного нет. Если бы продолжили до 7-1- Параметры, прочитали бы следующее "Выходная мощность: 1000 Вт в пике или в режиме непрерывной несущей, без ограничений по виду излучения. В непрерывных режимах с непрерывной несущей (RTTY и т.д.), при периодах передачи длиннее 15 мин. (до нескольких часов в зависимости от окружающей температуры), должен быть установлен дополнительный вентилятор."
Вы правы. Большего от него никто не ждет.
Такие модификации не особо популярные и нужные потому что обычно усилители вместе с другой аппаратурой сидят в отапливаемые помещения. Но все же знаю об одну модификацию, сделанную по заказу Англичан для одной из британских антарктических баз. Там внуки капитана Скотта расположили усилителя в сарайчике без отопления. Конечно усилитель был автоматом и управлялся ПДУ. Модифицировались только блоки управления и питания. ВЧ част изменения не нуждалась. Лампа одна и та же.
