02.03.2016, 15:17 #586модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,779
- 16992
- 1877
Фото позавчерашнее..
Как уже говорил, тут могу сделать только корпус, слесарку, прикинуть компоновку, и кое-что по мелочи.
Ведь потом это домой тремя самолетами тащить.. или посылкой.
Дома уже ждут пришедшие почтой платы напряжений и стабилизации, горячий КПЕ, кондеры, диоды и пр. мелочь для анодного питания, еще мелочи.
На подходе контроллер, анодный транс, куча вентиляторов и турбинок (какой лучше подойдет)
Н и домашние закрома.. пока еще не опустели..
Справлюсь.
Впрочем, тема создавалась не только для одного усилителя.
Надеюсь, не я один тут такой чайник.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.03.2016, 20:27 #587Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Прочтите внимательно ваш справочник. Крутизна от 24 до 38 мА/В дана при изменении напряжения первой сетки на +/- 2,5 Вольта. Соответственно крутизна от 9,6 до 15,2 мА/В при изменении напряжения первой сетки на +/- 1 Вольт. Отсюда следует, что приведённые цифры в ваших расчётах не верны, завышены в два с половиной раза.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.03.2016 в 20:30. Причина: Грамматическая ошибка
02.03.2016, 21:19 #588Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Давайте разберёмся - в справочных данных для сорок тройки приведены режимы для частоты 100 мГц, это значит что лампа открывается (создает импульс анодного тока) сто милионов раз в секунду, а для наших частот (30 мГц) импульс анодного тока создаётся как минимум в три раза реже, следовательно катод на частоте 30 мГц вырабатывает электронов меньше в три раза чем он способен. И вся задача состоит в том как использовать возможности катода и "вытащить" долнительные электроны с катода в анод. Решается эта задача двумя способами либо обоими вместе
1. увеличением анодного напряжения
2. увеличением напряжения на второй сетке.
вот вторым способом редко кто пользуется из-за того что применяют панельку от Р-140 без переделки. Слабым местом этой панельки являются блокировочные конденсаторы второй сетки - они не расчитаны на напряжение более чем 350 В, хотя предельно допустимое напряжение для второй сетки 500 В.
Возможно и покажу, но не скоро.
Нет ещё рано - пока на стапелях еще только заложено изготовление шасси/корпуса. Вот такая компановка основных деталей. А платы с электроникой уже практически все готовы и отлажены.
02.03.2016, 21:32 #589Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
02.03.2016, 21:33 #590Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.03.2016, 21:52 #591Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RW9SJ
Понятно.
А теперь мой вариант:
Анодное U=3600В
ЭкранноеU=420В
Тока упр сетки нет
Класс В
Режим критический
Выходная мощность - еле еле 1500 Втт ( для CW/для SSB, класс АВ, тока сетки нет, мощность соответственно ещё меньше)
Так, что придется вам напрячся и таки показать как 43 может 2К и более.
По бокировочным конденаторам вы правы, это действитеьно слабое место, но эти конденсаторы, даже старые легко отбраковываются мегометром и при желании хоть при 1000 вольтах.Последний раз редактировалось R3DE; 02.03.2016 в 22:08.
02.03.2016, 21:58 #592High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Пока теоретики будут "разгибать" анодно-сеточные характеристики
Для разрядки: простой экспресс-метод сравнения ламп по току эмиссии катода.
- Для ламп с косвенным накалом: подаем номинальное напряжение накала, подключаем тестер в режиме измерения постоянного напряжения между катодом и управляющей сеткой (минус тестера здесь и далее - на упр.сетку). Для различного типа ламп значение напряжения находится в пределах 15 - 35 В. Из нескольких ламп отбираем лампу по принципу "больше напряжение - больше ток эмиссии".
- Для ламп прямого накала: подаем номинальное постоянное напряжение накала, + тестера подключаем к + накала, (можно применить источник переменного напряжения, при этом между выводами накала включаем два любых диода, соединённых между собой катодами. В эту точку подключаем + тестера). Принцип отбора ламп - см. выше.
P.S. Значение измеренного напряжения будет зависеть от эмиссионной способности лампы и от входного сопротивления тестера, но разница будет не принципиальной. Вполне применим и старый добрый стрелочный тестер, и китаецкий мультиметр.
P.P.S. Метод не определяет истинное значение тока эмиссии, но вполне пригоден для быстрого отбора ламп.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
02.03.2016, 22:11 #593Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вы знаете я когдато тоже так как вы думал - это опечатка, или наша неправильная трактвка кочуящая из справочника в справочник по лампе ГУ-43. Трактовать это надо так что расчёт крутизны произведён по двум точкам АСХ отстоящим друг отдруга на растоянии 2,5 В. Можете сами посчитать крутизну по графикам АСХ на значительно большем растоянии.
В справочнике Канцельсона и компани есть еще один ляп при написании режимов при которых получен "типовой" режим - написано при Uc1=1кВ
- читать следует - при Ua=1кВ.
02.03.2016, 23:07 #594Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Попробую еще раз здесь, может получится после сжатия фото. Если нет то вот тут.http://www.cqham.ru/forum/showthread...74%C1-2/page83
Фото могут быть немного разные, я измерял несколько раз.
Применялся SDR с профессиональной звуковой картой TC-electronic Konnekt-24.
ИМД трансивера при около 50вт. В качестве генератора использовался IPad. Сетка на фото 5дб
Кстати, при 100вт ИМД трансивера хуже, ну и от диапазона тоже немного (чуть-чуть) зависит. Я выбрал лучший диапазон для 50вт, что бы был просто выходной сигнал с наименьшим ИМД.
ИМД усилителя при почти 900вт. Сетка на фото 5дб. ИМД получился лучше-35дб.
Раскачка около 50вт
Последний раз редактировалось UA3AIF; 02.03.2016 в 23:16.
UA3AIF
03.03.2016, 00:04 #595Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1754
http://www.newlibrary.ru/book/shulgi...h_peredat.html
не про эту ли книгу тут упоминали?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
03.03.2016, 00:14 #596модераптор
- 18.12.2002
- 28,779
- 16992
- 1877
Спасибо, Андрей.
Покур.. тьфу ты зараза..
ПОЧИТАЮ предложенню тему..
Там, кстати, Вы говорили про тандем матч.
Я тут на скорую руку собрал на том что было..
Увы, фиаско..
Кольца были из материала типа как раньше делали сердечники СР большие, не феррит.
И германиевых диодов тоже не нашел.
В общем - на разных частотах показания прямо противоположные
Заказал Шотки (домой придут), а с кольцами пока не знаю. Подскажите направление на амидон (ну чтоб не реклама
Если будет время, опробую еще на бинокле, есть у меня большой бинокль от японского передатчика от мощного выходного каскада с ШПТ, феррит, марка неизвестна.
В принципе, можно и купить готовый тандем матч до 3 квт за чуть больше полторы тыры..
Если кольца по цене будут приближаться к тыре, то проще так и сделать..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.03.2016, 00:39 #597Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Пока только говорю.
Хотя и платку уже сделал и детальки все есть, но вот времени нет, а может пока просто "лениво".
Но тандем делать надо обязательно.
Колечки ( FT-114-43) и бинокли ( BN-43-202) я брал у этого продавца
Ferrite Toroid Type FT114 43 Lot of 4 Pcs New ft 114 43 | eBay
Дорого или дешево- не знаю, но другого не нашел.
Можно конечно и готовый тандем купить, но и интересно сделать самому и посмотреть, что получится.
А если уж покупать готовую "мерилку", то надо брать LP-100.
lp100
Денег конечно стоит немало ( 450+ 62) , но он заслуживает этого. Меня пока "жаба" побеждает.
Там еще есть LP-500,
http://www.telepostinc.com/LP-500.html
но он вообще больше 800$
По нынешнем временам ну уж очень....Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.03.2016 в 00:48.
UA3AIF
03.03.2016, 00:47 #598модераптор
- 18.12.2002
- 28,779
- 16992
- 1877
Спасибо!
Над кольцами подумаю.
Готовая отдельная мерялка у меня есть, отечественная Повер Монитор 2
03.03.2016, 00:51 #599Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.03.2016, 00:53 #600Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
3346Спасибо
