Ну да, это обозначено как ламповый блок. Все там и смонтировано.
В тех фото, что от 1010 практически одинаково.
Я так чувствую, что Вы, все таки, заставите меня снять со стола 1000-ый и понаделать фото.:s7:
Попробую на днях.
А может быть такое, что конструкция дросселя менялась от года выпуска усилителя?
У меня вроде он другой. Или я путаю с 1010.
Валентин, а еще поясните пожалуйста конструктив вот этого узла, что-то раньше не обращал на него внимания , в сейчас понадобилось для другого усилителя. Емкость 0,5пф -это конструктивная на фторопласте, а вот 15 пф как сделана? Или тоже конструктив?
Думаю из коаксиального фторопластового кабеля можно будет изготовить?
Вложение 159218 Вложение 159219
Да. Видимо, клиент в сперматозоидах разбирается лучше, чем в лампах.
Есть такой параметр - максимальный ток катода. Эта величина, у годной лампы .
Клиент прав: в ПТК лампа 6Ф1П стареет гораздо быстрее, чем в селекторе. (Сравните режимы)
Тогда и разговор идёт о неисправной (дохлой) лампе.
А теперь: считайте скважность, амплитуду импульса, секунды и доли... Если лампа сдохла - значит это уже к паталогоанатому...
А сперматозоиды ... Тут тоже режим импульсный, но частота (и скважность) совсем другие...:s7:
И опять нонсенс... Жизнь у меня не только, и не столько радиолюбительская, сколько радиоинженерная. И образование у меня высшее, радиотехническое. И по сей день я радиоинженером работаю. И всю жизнь помогаю радиолюбителям публикациями в журнале "Радио" и на cqham.ru. И публикаций у меня в серьезных научных журналах немало, и даже авторских свидетельств на изобретения несколько есть :) А в Институте Высоких Температур АН СССР в Москве я ещё и такими интересными вещами занимался, как "Диагностика короткоживущих плазменных объектов методом Томпсоновского рассеивания". Вот уж где электроны и кванты "друг на друге сидят и друг друга погоняют" :)
К чему это я? Да к тому, что ваше обсуждаемое заблуждение является просто чудовищным...
RG9A, ну зачем - же себе "петь диферамбы" здесь на форуме и http://www.qrz.ru/db/RG9A ? Скромнее нужно быть, скромнее. RW9SJ и RG9A не нужно переходить на личности.
to LZ1VB &UA3AIF
Спасибо еще раз за фото.
Как я понимаю, емкость(та, что 0.5 пик) подбирается при настройке перемещением кольца по верхней части фторопластовой стойки.
Поделитесь, PSE, как вообще в данной конструкции настраивается фазовый детектор(если настраивается), есть ли какие либо цепи коррекции фазы, и по какому критерию( то есть какими приборами и что именно смотрят) определяют, что ФД выдаёт правильные данные .
Я бы предположил, что во фторопластовом стерне должен быть медный штырь, который непосредственно входит к конструктив ФД, а ёмкость 15 пик образована эти штырём с нижним креплением cтержня. Но это мои фантазии...
".. ну и в каком месте у вас лопнуло??
электроны, говорите вытекают?
щас глянем..."
