Страница 43 из 927 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #631
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ....надписью tube deck....
    Ну да, это обозначено как ламповый блок. Все там и смонтировано.
    В тех фото, что от 1010 практически одинаково.
    Я так чувствую, что Вы, все таки, заставите меня снять со стола 1000-ый и понаделать фото.
    Попробую на днях.
  2. #632
    21.03.2007
    572
    161
    92
    И на схеме, что обведено пунктиром с надписью tube deck - все там в этом отсеке и расположено, включая входное реле?
    Так точно:
  3. #633
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    Так точно:
    Вот Валентин выручил.
    А если есть возможность еще анодный дроссель.
  4. #634
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Валерий ,скважность ,величина безразмерная.
    Умншение тока с повышением частоты,объясняется тем что не все
    успевают долететь до анода.А только более шустрые,с большей
    энергией выхода.Где то так.
    Нет не так! Электроны это не сперматозоиды . Извините за юмор, отвечу завтра - спать хочу
  5. #635
    21.03.2007
    572
    161
    92
    . Трудно сделать такое фото чтобы дроссель был хорошо видным.
  6. #636
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А может быть такое, что конструкция дросселя менялась от года выпуска усилителя?
    У меня вроде он другой. Или я путаю с 1010.
    Валентин, а еще поясните пожалуйста конструктив вот этого узла, что-то раньше не обращал на него внимания , в сейчас понадобилось для другого усилителя. Емкость 0,5пф -это конструктивная на фторопласте, а вот 15 пф как сделана? Или тоже конструктив?
    Думаю из коаксиального фторопластового кабеля можно будет изготовить?
    Название: Снимок экрана 2016-03-04 в 1.38.21.png
Размер: 20.4 Кб Название: Снимок экрана 2016-03-04.png
  7. #637
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Меткое сравнение
  8. #638
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Меткое сравнение
    Да. Видимо, клиент в сперматозоидах разбирается лучше, чем в лампах.
    Есть такой параметр - максимальный ток катода. Эта величина, у годной лампы .
    Клиент прав: в ПТК лампа 6Ф1П стареет гораздо быстрее, чем в селекторе. (Сравните режимы)
    Тогда и разговор идёт о неисправной (дохлой) лампе.
    А теперь: считайте скважность, амплитуду импульса, секунды и доли... Если лампа сдохла - значит это уже к паталогоанатому...
    А сперматозоиды ... Тут тоже режим импульсный, но частота (и скважность) совсем другие...
  9. #639
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Но вы похоже всю радиолюбительскую жизнь смотрели только на стрелку амперметра не вникая в суть происходящих элетронных процессов.
    И опять нонсенс... Жизнь у меня не только, и не столько радиолюбительская, сколько радиоинженерная. И образование у меня высшее, радиотехническое. И по сей день я радиоинженером работаю. И всю жизнь помогаю радиолюбителям публикациями в журнале "Радио" и на cqham.ru. И публикаций у меня в серьезных научных журналах немало, и даже авторских свидетельств на изобретения несколько есть А в Институте Высоких Температур АН СССР в Москве я ещё и такими интересными вещами занимался, как "Диагностика короткоживущих плазменных объектов методом Томпсоновского рассеивания". Вот уж где электроны и кванты "друг на друге сидят и друг друга погоняют"
    К чему это я? Да к тому, что ваше обсуждаемое заблуждение является просто чудовищным...
  10. #640
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    RG9A, ну зачем - же себе "петь диферамбы" здесь на форуме и http://www.qrz.ru/db/RG9A ? Скромнее нужно быть, скромнее. RW9SJ и RG9A не нужно переходить на личности.
  11. #641
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    to LZ1VB &UA3AIF
    Спасибо еще раз за фото.
    Как я понимаю, емкость(та, что 0.5 пик) подбирается при настройке перемещением кольца по верхней части фторопластовой стойки.
    Поделитесь, PSE, как вообще в данной конструкции настраивается фазовый детектор(если настраивается), есть ли какие либо цепи коррекции фазы, и по какому критерию( то есть какими приборами и что именно смотрят) определяют, что ФД выдаёт правильные данные .
    А а вот 15 пф как сделана? Или тоже конструктив?
    Я бы предположил, что во фторопластовом стерне должен быть медный штырь, который непосредственно входит к конструктив ФД, а ёмкость 15 пик образована эти штырём с нижним креплением cтержня. Но это мои фантазии...
  12. #642
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Читали - понятия имеем.
    Ну очень слабые.
  13. #643
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    RG9A, ну зачем - же себе "петь диферамбы" здесь на форуме и RG9A :: Информация о позывном ? Скромнее нужно быть, скромнее.
    А как иначе обозначить свою квалификацию?
  14. #644
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17066
    1894
    Надо в одну руку взять гаечный ключ на 36, в другую кувалду, нос измазать мазутой, беломорину в зубы, в заднем кармане обязательно должны торчать початые поллитра..
    И с умным видом вопросить: ".. ну и в каком месте у вас лопнуло??"
  15. #645
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    электроны, говорите вытекают?
    щас глянем..."
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
