Like Tree3347Спасибо
  1. #8131
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Речь не панельке, а о самой лампе, где гайка и шпилька крепления радиатора из магнитной стали...факт...
    Одна лампа нашлась. Снял радиатор анода у ней, да магнитится, магнитятся у неё и выводы сетки и накала. Но надо сказать как то слегка магнитятся, видно что не чистая сталь, а с примесью какого -то цветного металла. Объяснение вижу такое, видимо надо подбирать металл с одинаковым тепловым расширением , чтобы при нагреве лампы при работе керамика и металл имели одинаковое тепловое расширение. Видимо латунь не имеет одинаковый кофф-т теплового расширения с керамикой, а примененный металл с добавлением неких примесей доведен до нужного коэффициента.
    Старайтесь сделать лучше, плохо оно само получится...
  2. #8132
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Старайтесь сделать лучше......
    Лучшее - враг хорошего......)))
  3. #8133
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Никак не возьму в толк. В чем предмет спора?
    Если вопрос в материале гайки или шпильки, то причем тут токи Фуко? ВЧ энергия протекает по поверхности, которые имеют гальваническое покрытие серебром или никелем. Встречались оба варианта.
    Другое дело, когда детали, изготовленные из магнитных материалов, находятся в зоне магнитных силовых линий катушек контуров ВКС. Вот здесь очень важно из какого материала сделан крепеж или другие элементы.
    Был непосредственно свидетелем одного случая. Очень грамотный радиолюбитель изготовил прекраснейший РА на двух ГУ-81м. Изюминка на торте, был переключатель диапазонов ВКС, который располагался внутри катушки П-контура. Конструкция изящная и компактная. Ось переключателя и все его элементы были выполнены из латуни. При первом же включении начал гореть микалекс на торце катушки со стороны передней панели при резонансе. Долго ломать голову не пришлось. Выключили освещение и в полной темноте сразу определили виновника. Переходная втулка, соединяющая ось переключателя с фиксатором в темноте светилась малиновым светом. Втулка располагалась в 4-5 см от торца катушки. Практически также как в ТВЧ индукторе. Переделали переходную втулку. Сделали из латуни и на всякий пожарный случай установили алюминиевый экран, отгородив еще и фиксатор переключателя.
    Кстати , дополнительно еще обнаружили еще с пяток винтовых соединений, которые тоже светились малиновым светом в темноте.
    С тех пор держу постоянный магнит под рукой.
    Мизер, говорите...
  4. #8134
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Простота - хуже воровства. Я не говорил лучшее, а лучше. Замените на: старайтесь сделать хорошо, а плохо само получится. Так пойдет?
  5. #8135
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Наибольшая напряженность электромагнитного поля внутри катушки и вблизи её торцов, поэтому внутри катушки и ближе 1,5-2 диаметров от торцов катушки крайне нежелательно ничего размещать.
    В полной темноте? Но ведь накалы ГУ-81 довольно ярко светятся....
    Наверное все же не переключатель, а только его ось ? Решение надо сказать не очень удачное.
    Что ж все могут ошибиться, иногда и на старуху бывает проруха....главное найти, понять и исправить...
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.08.2019 в 18:53.
  6. #8136
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Наибольшая напряженность электромагнитного поля внутри катушки и вблизи его торцов,
    Его, поля, торцов?
  7. #8137
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это только в плохом усилителе, лампы ГУ-81м освещают все вокруг. Заодно и сжигают все ИК излучением анодов. В нормальном РА лампы находятся в отдельном отсеке, который предотвращает от этих пагубных последствий, заодно способствует лучшему охлаждению ламп.
    Если я написал переключатель, то это означает, что он содержит ось, подвижные и неподвижные контакты, которые расположены внутри катушки контура.
    Вы знаете, очень интересно... Это Вы так решили, что это неудачное решение? Или есть еще, чье то, компетентное мнение?
    А в ARRL например, так не посчитали. А наоборот, признали эту конструкцию оригинальной и даже разместили фотографии этого РА в одном из журналов QST в начале 70-х годов.
  8. #8138
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Любопытно бы увидеть эти фотографии...
  9. #8139
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это усилитель изготовил Анатолий Никитич Целиков, UR5FJ (ex UB5FJ) SK, Мастер спорта СССР по радиосвязи на КВ. Его позывной первым зазвучал из Украины на SSB на радиопередатчике его собственной конструкции.
    Если Вам это имя, что либо говорит, то Вы должны знать все его достижения в радиоспорте и конструировании радиоаппаратуры.
  10. #8140
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    "Ищущий, да обрящет..."(библ.)
  11. #8141
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Мда, очень содержательный ответ, много интересного узнал, огромное спасибо !!!!
    off top
    Однажды шофер Черчилля сбился с дороги и заехал в незнакомый район. Черчилль спросил у прохожего:
    - Извините, не могли бы вы объяснить, где я нахожусь?
    - В автомобиле, - ответил прохожий и пошел дальше.
    - Вот ответ, достойный нашего парламента, - сказал Черчилль шоферу. Во первых, краткий и хамский. Во вторых, совершенно не нужный. И в третих, не содержащий ничего такого, что спрашивающий не знал бы сам.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.08.2019 в 07:25.
  12. #8142
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    ообщение от R0SBD
    а если сделать из 2-х милиметрового листа, пойдет?
    ПОйдет... толщина металла влияет только на жесткость конструкции и не более
    Подумал тут намедни , что например на панельке гу-78 небольшой радиатор (латунный) опоясывает экранную сетку, накал и управл. сетка без радиаторных колец. Ну на аноде понятно - радиатор свой. Короче , чем толще дюраль использовать для изготовления коробки для крепежа панельки, тем наверное лучше, с точки зрения охлаждения лампы, получается например для гу-78 прежде всего её экранной сетки (отвод тепла). То бишь, если есть дюраль 5 мм и 2 мм , предпочтительнее выбрать металл 5мм... Или не?
  13. #8143
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера опять случился косяк. Отвалился вентилятор в Р140. То есть он продолжал дуть, но мимо. Работал в цифре. И опять гу43б всё стерпела.
    Гу43Б - форэва.
  14. #8144
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Пожалуй или не. По крайней мере с точки зрения охлаждения. То что опоясывает экранную сетку с корпусом не соединяется, ведь на нее +300В подается... Для охлаждения сеток и накала хватает потока воздуха от вентилятора, продувающего лампу. Если говорить о конструктиве, то надо скорее подумать о герметичности отсека, в котором находятся выводы лампы и в который подается обдув. Чтобы воздух "налево" не уходил.
  15. #8145
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Вообще-то, разумнее было в таком случае использовать диэлектрическую ось, например, из керамики или стеклотекстолита... Заодно бы и на индуктивность катушки влияния не оказывала.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
