Одна лампа нашлась. Снял радиатор анода у ней, да магнитится, магнитятся у неё и выводы сетки и накала. Но надо сказать как то слегка магнитятся, видно что не чистая сталь, а с примесью какого -то цветного металла. Объяснение вижу такое, видимо надо подбирать металл с одинаковым тепловым расширением , чтобы при нагреве лампы при работе керамика и металл имели одинаковое тепловое расширение. Видимо латунь не имеет одинаковый кофф-т теплового расширения с керамикой, а примененный металл с добавлением неких примесей доведен до нужного коэффициента.
Старайтесь сделать лучше, плохо оно само получится...
