Вообще-то, это называется "каша в голове" :)
1. Если подавать штатные напряжения на все электроды, то и напряжение управляющей сетки и напряжение экранной сетки необходимо стабилизировать.
2. "Триодное включение" всегда будет обладать более низкой линейностью вследствие большей зависимости анодного тока от анодного напряжения, что будет усугубляться нестабильностью напряжения сети. Во избежание этого и были изобретены тетроды и пентоды.
3. Если на все электроды поданы штатные напряжения, то это не есть "триодное включение".
4. Необходимую мощность "раскачки" можно оценить как 50 В амплитудного значения умноженного на импульс анодного тока 1й гармоники (около 1,2 А т.к. лампа с "параболической" АСХ) поделённого на два (т.к. оба умножаемых значения - амплитудные), т.е. около 30 Ватт.
