09.08.2019, 06:43 #8131Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Одна лампа нашлась. Снял радиатор анода у ней, да магнитится, магнитятся у неё и выводы сетки и накала. Но надо сказать как то слегка магнитятся, видно что не чистая сталь, а с примесью какого -то цветного металла. Объяснение вижу такое, видимо надо подбирать металл с одинаковым тепловым расширением , чтобы при нагреве лампы при работе керамика и металл имели одинаковое тепловое расширение. Видимо латунь не имеет одинаковый кофф-т теплового расширения с керамикой, а примененный металл с добавлением неких примесей доведен до нужного коэффициента.
Старайтесь сделать лучше, плохо оно само получится...
09.08.2019, 07:19 #8132High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
09.08.2019, 08:44 #8133Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Никак не возьму в толк. В чем предмет спора?
Если вопрос в материале гайки или шпильки, то причем тут токи Фуко? ВЧ энергия протекает по поверхности, которые имеют гальваническое покрытие серебром или никелем. Встречались оба варианта.
Другое дело, когда детали, изготовленные из магнитных материалов, находятся в зоне магнитных силовых линий катушек контуров ВКС. Вот здесь очень важно из какого материала сделан крепеж или другие элементы.
Был непосредственно свидетелем одного случая. Очень грамотный радиолюбитель изготовил прекраснейший РА на двух ГУ-81м. Изюминка на торте, был переключатель диапазонов ВКС, который располагался внутри катушки П-контура. Конструкция изящная и компактная. Ось переключателя и все его элементы были выполнены из латуни. При первом же включении начал гореть микалекс на торце катушки со стороны передней панели при резонансе. Долго ломать голову не пришлось. Выключили освещение и в полной темноте сразу определили виновника. Переходная втулка, соединяющая ось переключателя с фиксатором в темноте светилась малиновым светом. Втулка располагалась в 4-5 см от торца катушки. Практически также как в ТВЧ индукторе. Переделали переходную втулку. Сделали из латуни и на всякий пожарный случай установили алюминиевый экран, отгородив еще и фиксатор переключателя.
Кстати , дополнительно еще обнаружили еще с пяток винтовых соединений, которые тоже светились малиновым светом в темноте.
С тех пор держу постоянный магнит под рукой.
Мизер, говорите...UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.08.2019, 09:24 #8134Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
09.08.2019, 17:56 #8135Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Наибольшая напряженность электромагнитного поля внутри катушки и вблизи её торцов, поэтому внутри катушки и ближе 1,5-2 диаметров от торцов катушки крайне нежелательно ничего размещать.
В полной темноте? Но ведь накалы ГУ-81 довольно ярко светятся....
Наверное все же не переключатель, а только его ось ? Решение надо сказать не очень удачное.
Что ж все могут ошибиться, иногда и на старуху бывает проруха....главное найти, понять и исправить...
Последний раз редактировалось RT8L; 09.08.2019 в 18:53.
09.08.2019, 18:48 #8136TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
10.08.2019, 06:24 #8137Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Это только в плохом усилителе, лампы ГУ-81м освещают все вокруг. Заодно и сжигают все ИК излучением анодов. В нормальном РА лампы находятся в отдельном отсеке, который предотвращает от этих пагубных последствий, заодно способствует лучшему охлаждению ламп.
Если я написал переключатель, то это означает, что он содержит ось, подвижные и неподвижные контакты, которые расположены внутри катушки контура.
Вы знаете, очень интересно... Это Вы так решили, что это неудачное решение? Или есть еще, чье то, компетентное мнение?
А в ARRL например, так не посчитали. А наоборот, признали эту конструкцию оригинальной и даже разместили фотографии этого РА в одном из журналов QST в начале 70-х годов.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.08.2019, 06:35 #8138
10.08.2019, 06:36 #8139Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Это усилитель изготовил Анатолий Никитич Целиков, UR5FJ (ex UB5FJ) SK, Мастер спорта СССР по радиосвязи на КВ. Его позывной первым зазвучал из Украины на SSB на радиопередатчике его собственной конструкции.
Если Вам это имя, что либо говорит, то Вы должны знать все его достижения в радиоспорте и конструировании радиоаппаратуры.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.08.2019, 06:37 #8140
10.08.2019, 07:09 #8141Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Мда, очень содержательный ответ, много интересного узнал, огромное спасибо !!!!
off top
Однажды шофер Черчилля сбился с дороги и заехал в незнакомый район. Черчилль спросил у прохожего:
- Извините, не могли бы вы объяснить, где я нахожусь?
- В автомобиле, - ответил прохожий и пошел дальше.
- Вот ответ, достойный нашего парламента, - сказал Черчилль шоферу. Во первых, краткий и хамский. Во вторых, совершенно не нужный. И в третих, не содержащий ничего такого, что спрашивающий не знал бы сам.Последний раз редактировалось RT8L; 10.08.2019 в 07:25.
27.08.2019, 10:23 #8142Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Подумал тут намедни , что например на панельке гу-78 небольшой радиатор (латунный) опоясывает экранную сетку, накал и управл. сетка без радиаторных колец. Ну на аноде понятно - радиатор свой. Короче , чем толще дюраль использовать для изготовления коробки для крепежа панельки, тем наверное лучше, с точки зрения охлаждения лампы, получается например для гу-78 прежде всего её экранной сетки (отвод тепла). То бишь, если есть дюраль 5 мм и 2 мм , предпочтительнее выбрать металл 5мм... Или не?
06.09.2019, 12:52 #8143Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера опять случился косяк. Отвалился вентилятор в Р140. То есть он продолжал дуть, но мимо. Работал в цифре. И опять гу43б всё стерпела.
Гу43Б - форэва.
06.09.2019, 13:32 #8144Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Пожалуй или не. По крайней мере с точки зрения охлаждения. То что опоясывает экранную сетку с корпусом не соединяется, ведь на нее +300В подается... Для охлаждения сеток и накала хватает потока воздуха от вентилятора, продувающего лампу. Если говорить о конструктиве, то надо скорее подумать о герметичности отсека, в котором находятся выводы лампы и в который подается обдув. Чтобы воздух "налево" не уходил.
73! Василий.
06.09.2019, 14:19 #8145Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
3346Спасибо
