Страница 40 из 927 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #586
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,782
    16994
    1877
    Фото позавчерашнее..
    Как уже говорил, тут могу сделать только корпус, слесарку, прикинуть компоновку, и кое-что по мелочи.
    Ведь потом это домой тремя самолетами тащить.. или посылкой.
    Дома уже ждут пришедшие почтой платы напряжений и стабилизации, горячий КПЕ, кондеры, диоды и пр. мелочь для анодного питания, еще мелочи.
    На подходе контроллер, анодный транс, куча вентиляторов и турбинок (какой лучше подойдет)
    Н и домашние закрома.. пока еще не опустели..
    Справлюсь.
    Впрочем, тема создавалась не только для одного усилителя.
    Надеюсь, не я один тут такой чайник.
  2. #587
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    .....В справочнике указана крутизна АСХ - для ГУ-74Б она 32+/-6 - то есть она может быть от 24 до 38 мА/В в зависимости от конкретного экземпляра лампы. Это значит что на один вольт амплитуды возбуждения прирост анодного тока в конкретном экземпляре лампы может составлять от 24 мА до 38 мА. Для типового режима для ГУ-74Б напряжение смещения для режима АВ составляет -35 В, то есть сеточный ток может появится только при привышении амплитуды возбуждения более 35 В. Давйте посчитаем для минимальной и максимальной крутизны прирост анодного тока - для минимальной крутизны 24 мА/В - 24 х 35 = 840 мА, и для максимальной крутизны 38 мА/в - 38 х 35 = 1330 мА.....
    Прочтите внимательно ваш справочник. Крутизна от 24 до 38 мА/В дана при изменении напряжения первой сетки на +/- 2,5 Вольта. Соответственно крутизна от 9,6 до 15,2 мА/В при изменении напряжения первой сетки на +/- 1 Вольт. Отсюда следует, что приведённые цифры в ваших расчётах не верны, завышены в два с половиной раза.
  3. #588
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нет, не может. Ну не моожет, и всё.
    Давайте разберёмся - в справочных данных для сорок тройки приведены режимы для частоты 100 мГц, это значит что лампа открывается (создает импульс анодного тока) сто милионов раз в секунду, а для наших частот (30 мГц) импульс анодного тока создаётся как минимум в три раза реже, следовательно катод на частоте 30 мГц вырабатывает электронов меньше в три раза чем он способен. И вся задача состоит в том как использовать возможности катода и "вытащить" долнительные электроны с катода в анод. Решается эта задача двумя способами либо обоими вместе
    1. увеличением анодного напряжения
    2. увеличением напряжения на второй сетке.
    вот вторым способом редко кто пользуется из-за того что применяют панельку от Р-140 без переделки. Слабым местом этой панельки являются блокировочные конденсаторы второй сетки - они не расчитаны на напряжение более чем 350 В, хотя предельно допустимое напряжение для второй сетки 500 В.
    покажите КАК!
    Возможно и покажу, но не скоро.
    Пора уже переходить к практическому прикручиванию деталей
    Нет ещё рано - пока на стапелях еще только заложено изготовление шасси/корпуса. Вот такая компановка основных деталей. А платы с электроникой уже практически все готовы и отлажены.
  4. #589
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Валерий, подскажите тип вентилятора.
  5. #590
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А ничего,что длительность импульса в три раза шире?
  6. #591
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RW9SJ
    Понятно.
    А теперь мой вариант:
    Анодное U=3600В
    ЭкранноеU=420В
    Тока упр сетки нет
    Класс В
    Режим критический
    Выходная мощность - еле еле 1500 Втт ( для CW/для SSB, класс АВ, тока сетки нет, мощность соответственно ещё меньше)
    Так, что придется вам напрячся и таки показать как 43 может 2К и более.
    По бокировочным конденаторам вы правы, это действитеьно слабое место, но эти конденсаторы, даже старые легко отбраковываются мегометром и при желании хоть при 1000 вольтах.
  7. #592
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Пока теоретики будут "разгибать" анодно-сеточные характеристики
    Для разрядки: простой экспресс-метод сравнения ламп по току эмиссии катода.
    - Для ламп с косвенным накалом: подаем номинальное напряжение накала, подключаем тестер в режиме измерения постоянного напряжения между катодом и управляющей сеткой (минус тестера здесь и далее - на упр.сетку). Для различного типа ламп значение напряжения находится в пределах 15 - 35 В. Из нескольких ламп отбираем лампу по принципу "больше напряжение - больше ток эмиссии".
    - Для ламп прямого накала: подаем номинальное постоянное напряжение накала, + тестера подключаем к + накала, (можно применить источник переменного напряжения, при этом между выводами накала включаем два любых диода, соединённых между собой катодами. В эту точку подключаем + тестера). Принцип отбора ламп - см. выше.
    P.S. Значение измеренного напряжения будет зависеть от эмиссионной способности лампы и от входного сопротивления тестера, но разница будет не принципиальной. Вполне применим и старый добрый стрелочный тестер, и китаецкий мультиметр.
    P.P.S. Метод не определяет истинное значение тока эмиссии, но вполне пригоден для быстрого отбора ламп.
  8. #593
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вы знаете я когдато тоже так как вы думал - это опечатка, или наша неправильная трактвка кочуящая из справочника в справочник по лампе ГУ-43. Трактовать это надо так что расчёт крутизны произведён по двум точкам АСХ отстоящим друг отдруга на растоянии 2,5 В. Можете сами посчитать крутизну по графикам АСХ на значительно большем растоянии.
    В справочнике Канцельсона и компани есть еще один ляп при написании режимов при которых получен "типовой" режим - написано при Uc1=1кВ - читать следует - при Ua=1кВ.
  9. #594
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Андрей, все-же попробуйте пожалуйста - дайте прямую ссылку на пост.
    Попробую еще раз здесь, может получится после сжатия фото. Если нет то вот тут.http://www.cqham.ru/forum/showthread...74%C1-2/page83
    Фото могут быть немного разные, я измерял несколько раз.
    Применялся SDR с профессиональной звуковой картой TC-electronic Konnekt-24.
    ИМД трансивера при около 50вт. В качестве генератора использовался IPad. Сетка на фото 5дб
    Кстати, при 100вт ИМД трансивера хуже, ну и от диапазона тоже немного (чуть-чуть) зависит. Я выбрал лучший диапазон для 50вт, что бы был просто выходной сигнал с наименьшим ИМД.
    ИМД усилителя при почти 900вт. Сетка на фото 5дб. ИМД получился лучше-35дб.
    Раскачка около 50вт
  10. #595
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    http://www.newlibrary.ru/book/shulgi...h_peredat.html
    не про эту ли книгу тут упоминали?
  11. #596
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Попробую еще раз
    Спасибо, Андрей.
    Покур.. тьфу ты зараза.. ПОЧИТАЮ предложенню тему..
    Там, кстати, Вы говорили про тандем матч.
    Я тут на скорую руку собрал на том что было..
    Увы, фиаско..
    Кольца были из материала типа как раньше делали сердечники СР большие, не феррит.
    И германиевых диодов тоже не нашел.
    В общем - на разных частотах показания прямо противоположные
    Заказал Шотки (домой придут), а с кольцами пока не знаю. Подскажите направление на амидон (ну чтоб не реклама )
    Если будет время, опробую еще на бинокле, есть у меня большой бинокль от японского передатчика от мощного выходного каскада с ШПТ, феррит, марка неизвестна.
    В принципе, можно и купить готовый тандем матч до 3 квт за чуть больше полторы тыры..
    Если кольца по цене будут приближаться к тыре, то проще так и сделать..
  12. #597
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Пока только говорю.Хотя и платку уже сделал и детальки все есть, но вот времени нет, а может пока просто "лениво".
    Но тандем делать надо обязательно.
    Колечки ( FT-114-43) и бинокли ( BN-43-202) я брал у этого продавца
    Ferrite Toroid Type FT114 43 Lot of 4 Pcs New ft 114 43 | eBay
    Дорого или дешево- не знаю, но другого не нашел.
    Можно конечно и готовый тандем купить, но и интересно сделать самому и посмотреть, что получится.
    А если уж покупать готовую "мерилку", то надо брать LP-100.
    lp100
    Денег конечно стоит немало ( 450+ 62) , но он заслуживает этого. Меня пока "жаба" побеждает.
    Там еще есть LP-500,
    http://www.telepostinc.com/LP-500.html
    но он вообще больше 800$
    По нынешнем временам ну уж очень....
  13. #598
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    Спасибо!
    Над кольцами подумаю.
    Готовая отдельная мерялка у меня есть, отечественная Повер Монитор 2
  14. #599
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я брал сразу несколько вещей( мелких), поэтому комбинированная пересылка получилась такая же, как за один лот. Надо с продавцом договариваться.
  15. #600
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Немного разные "весовые категории" с LP
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
