Страница 51 из 926 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #751
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,537
    2259
    704
    Общая емкость получается 41 мкФ.
    Вполне.
    В ВУ-50 и 2 мкФ справляются.
    В самодельном блоке на 2 кВ х 3 кВ стоят две "банки" по 6 мкФ, при замене их на 100мкФ х 3 кВ серьезного улучшения работы усилителя не заметил.
  2. #752
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    В ВУ-50 три фазы. И форма выпрямленного тока совсем другая
  3. #753
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,537
    2259
    704
    Улыбка
    Разумеется - пульсация 300 Гц, и там еще дроссель есть.
    Вес и габариты конечно еще те, но с другой стороны собрал и можно долго не трогать...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.03.2016 в 09:13.
  4. #754
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Дело не в частоте пульсаций, а в их уровне.....В однофазном выпрямителе от нуля до пика. В трёхфазном до нуля не доходят....Соответственно требования к ёмкости фильтра совсем другие......
  5. #755
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Цитата Сообщение от UA9SI Посмотреть сообщение
    в мостовой схеме обратное напряжение диодов должно быть в 1,5 раза больше
    чем напряжение на выходе выпрямителя
    Да, погорячился, Uобр=2500*1,41=3525в, соответственно 4шт. диода минимум.
    Чтот подзабыл, а в трехфазном выпрямителе Ларионова какие диоды положено ставить?
  6. #756
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,625
    16898
    1862
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    И все таки поставил бы еще два диодных моста в этом блоке, дабы в жгуты шла постоянка, не люблю я переменку в общей куче.
    В принципе возможно. Из схемы стабилизации выпаиваются диодные мостики, а постоянка идет из БП.
    Да, и по конденсаторам фильтра.
    В АСОМ-ах (раз мы взяли их для примера) по линейке по нисходящей - 24, 19, и 16 мкФ
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2016 в 10:52.
  7. #757
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Многие типы современных импортных диодов при последовательном включении не обязательно шунтировать резисторами, из отечественных могу припомнить пожалуй только КД-210.
    Особенно 2Д210В или 2Д210Г Uобр=1250 В, Iвыпр=10А. Но дело даже не в этих цифрах, а в металлическом корпусе. Диоды в "пластмассе" 1N5408, или даже какие-нибудь fast recover, типа FR210, по сравнению с 2Д210-ми смотрятся ... весьма скромно. Приобрести упомянутые диоды можно в интернет магазинах, торгующих деталями советского военпрома. Цена вполне вменяемая, хотя и выше цены на 1N5408.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 08.03.2016 в 11:37. Причина: исправил опечатку
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  8. #758
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    ... Приобрести упомянутые диоды можно в интернет магазинах, торгующих деталями советского военпрома. Цена вполне вменяемая, хотя и выше цены на 1N5408.
    Ничего себе вменяема!!! Выше чем 1N5408 (3А, 1000В) в 25 раз, выше чем 10А10 (10А, 1000В) в 10 раз.
  9. #759
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    По анодному БП.
    1. Во внешнем анодном БП целесобразней применить банки бумажных конденсаторов, а не электролиты. Стоимость приблизительно одинакова, но банки надёжнее. Правда возможно для удобства компановки в корпусе от Г4-18 удобнее будет применить не одну большую банку, а две поменьше включёных последовательно. попробуйте прокачать такой вариант.
    2. Многоконтактный разьём это хорошо. У меня транс для сеточного напряжения стоит в усилителе, но один провод обмотки для питания второй сетки заведен через разьём анодного БП, а в колодке шланга стоит перемычка, то есть при отключении шланга от усилителя автоматом снимается питание стабилизатора второй сетки.
    3. К корпусу анодного БП желательно приделать колёсики, чтоб не рвать геморой задвигая/выдвигая его из под стола. Поищите такие или подобные в мебельных салонах - их применяют иногда в диванах, детских кроватках.
  10. #760
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,537
    2259
    704
    У нас в городе для сравнения:
    КД-210Г - 124 р.
    10А10 -16 Р
    1N5408 - 8 р.
  11. #761
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    А пошто про шунтирующие резисторы не вопрошаете? Некоторые диоды их не требуют. Вот небольшая подборка (далеко не полная, хорошо, если кто дополнит):
    Можно любые диоды ставить, и даже на любое напряжение. Важно чтобы обратный ток соответствовал, и все остальные условия выпрямления. За 30 лет работы практически ни одного отказа без шунтирующих резисторов. (сложные времена были с комплектующими, ставил то что есть, но всегда пользовался справочником по диодам)
  12. #762
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,537
    2259
    704
    Для моего БП #753 наверное только автомобильные колеса как раз будут
    Благо лазить в него приходится исключительно редко.
  13. #763
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
  14. #764
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А для наших УМ вместе с БП хорошо подходят универсальные колёсики, стойка катается легко.
    На фото каркас после изготовления, далее покраска, изготовление стенок и монтаж проводов.
    Трёхфазный Тр и выпрямитель это здорово, СПБ А. Н. Ларионову.
Название:	корп с бл.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2016 в 23:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #765
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    КД-210Г - 124 р.
    10А10 -16 Р
    1N5408 - 8 р.
    У нас такие вот цены на сегодня:
    - 2Д210В - $1,329 это около 36 грн (2 батона белого хлеба + 1 кг. чёрный = 32 грн)
    - 10A10 - 1,75 грн
    - 1N5408 - 0,75 грн
    Курс $1 = 26,91 грн
    1 грн = 3,62 руб.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
