Страница 65 из 927 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #961
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    IIКх5
    Да верно, как то не обратил внимание.
  2. #962
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Тема безусловна полезная - я например узнал что в схеме с ОК возможен обратный ток первой сетки. Не верить двоим подтвердившим это явление не вижу смысла. Только они не могут дать обоснование физическому процессу этого явления и не дают методики как с этим бороться. Думаю разберёмся.
    Гугл сразу выдал вот чего
    http://www.airalania.ru/airm/143/36/index.shtml
    Обратные токи управляющей сетки. Природа обратного сеточного тока будет рассмотрена в гл. 10. Поэтому остановимся лишь на одной компоненте сеточного тока, обусловленной термоэлектронной эмиссией сетки. В результате разогрева управляющей сетки генераторных ламп излзд!ением с катода и анода, а также мощностью, выделяющейся при протекании прямого сеточного тока, термоэлектронная эмиссия сетки может быть заметной. В отрицательные полупериоды переменного напряжения на сетке разность потенциалов между сеткой и катодом иногда достигает значений, превышающих киловольты. При этом электроны, эмиттированные горячей сеткой, бомбардируют катод, что может привести к разрушению его поверхности. Это явление особенно опасно при использовании оксидных и карбидированных ка
  3. #963
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17088
    1898
    Скажите пожалуйста, Уважаемые, на какое рабочее напряжение сей кондер?
    Я в том смысле, что можно ли их воткнуть во входной ФНЧ?
    В "эталонных" АСОМ-ах там стоят кондеры на 500 Вольт.
    Спасибо.
  4. #964
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Спасибо.
    Илья, в схеме входных контуров действуют напряюения не более 150 Вольт, как постоянное, так и перемеррое (амплитудное) значение. Прекрасно будут работать конденсаторы как КД, КТ и КСО (250 рабочее напряжение). Посмотрите вот это. Дана реактивная мощность КД, КТ и КСО.
    Я не знаю, на какое напряжение и реактивную мощность ваши конденсаторы, на фото.
    Вложения Вложения
  5. #965
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Будете "обзываться" - попросим изменить тему на "... уТилестроения".
    Вот моноблок ламп и плоской турбинки ввиде черновой подгонки механики, но корешь планирует 7 Мая презентообмыть в радиоклубе рабочий РА.
    Изображения Изображения
  6. #966
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    Я не знаю, откуда они выпаяны, если б знал - взял описание, и посмотрел бы перечень элементов, и вопроса бы не было.. ладно, ченить подыщем..
    Ну я же в хорошем смысле этого слова
    Моноблок хорош..
    На 74-ки?
    Если да, то похоже под неродные панельки.
    А отверстия для протока воздуха не малы?
  7. #967
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    74 и 43 - пройденный этап, мороки много.
    Это повседневный и для цифры вариант на ГИ-7Б с трансформатором 1 киловатт.
    А самый лучший нетестовый самодельный вариант - это Новосибирский на ГС-35Б, т.к. лампы "дома" делают.
    Вентилятор прокачает сквозь эти отверстия, т.к. дует страшно (12 В, 1 А), но регулируемый.
    Дублирую фото.
  8. #968
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Я не знаю точно, что за конденсаторы на фотографии, но они мне не нравятся...
    Правильные конденсаторы для входных цепей УМ стояли в том СУ, которое содержало всякие П1Д и было разобрано: большие, керамические, красные, прямоугольной формы. Правильными, также, являются любые КСО или СГМ с напряжением от 250 В. Тогда, даже случайная подача всех 100 Ватт от трансивера, не приведет к фатальным последствиям для ФНЧ.
  9. #969
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    В отрицательные полупериоды переменного напряжения на сетке разность потенциалов между сеткой и катодом иногда достигает значений, превышающих киловольты. При этом электроны, эмитированные горячей сеткой, бомбардируют катод,
    Ну-ну!
    Уточните, пож! Когда это - иногда? И почему катод?
    А как быть с положительными анодом и экранной сеткой?
  10. #970
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В "эталонных усилителях", что бы обеспечить обмен воздуха во всех отсеках УМ, вентилятор забирает воздух из отсека БП.
    Охлаждать трансформатор и диоды совсем не лишне.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.03.2016 в 09:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #971
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В этом усилителе (500-600 ватт) БП с запасом - калиться не будет, как и отсек ВЧ, где забор воздуха с задней стенки (рядом с моноблоком), а выхлоп сразу на улицу в форточки сверху.
  12. #972
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Наблюдаю обратный ток 1 сетке в своем усилителе. И именно на 21 и 28. Природу не знаю. Особо с ним не борюсь. Хотя иной раз достаточно поддать раскачки и он пропадает. Видимо компенсируется прямым током сетки.
    Добротность катушек П-контура "хорошая" на этих диапазонах, вот и результат...Занижен КПД выходного каскада как Вы его не согласовывайте. При "достаточно поддать" раскачки происходит рассогласование каскада, и пропадает обратный ток сетки. Бороться с этим можно замкнув часть витков (на 10-15 достаточно перемкнуть один виток катушки П-контура), На других диапазонах можно все подобрать экспериментально, по максимуму КПД. (Выходной мощности) Конечно должен быть запас витков соответственно.
  13. #973
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    У меня Р-140...
  14. #974
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    Совершенно верно!
    Есть там такие
    Но они залиты лаком так, что два-три конденсатора стоящие рядом не разъединяются НИКАК
    Я их и в спирте отмачивал, лак в спирте не растворяется. При попытке подковырнуть - просто ломаются.
    Когда откручивал те-же П1Д, сломал транс фазового детектора.
    В общем - монолитный кусок деталей..
    Ладно, это все есть дома
  15. #975
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Илья, есть в природе такая чудесная штука как воздушные подстроечники. У меня стоит КПВ-140. У них ось под шлицевую отвертку с цанговой фиксацией. Если есть место и удобно расположить, то рекомендую поставить их, будет возможность качественно настроить фильтр если что.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
