Страница 77 из 927 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1141
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16959
    1873
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Из листового фторопласта, видно же.
    А вы когда нибудь пробовали листовой фторопласт согнуть в трубку так-же ровно, и потом пристрелить торцы степлером?
    С удовольствием перейму опыт..
  2. #1142
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Нет не угадали - это силикон.
    опоздал, пока писал..
    Валерий часто торопится с выводами, поэтому у него не всегда получается угадать..
    Ну ничего, впереди еще вопросов по усилителестроению много.. рано или поздно обязательно угадает..
    Николай, а где добывается такой силикон?
  3. #1143
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может быть на оправке обжать хомутом или двумя? В "Спруте" под ГС-35Б труба довольно ровная но тоньше.
  4. #1144
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Берётся фторопласт. Только не 3-4 мм толщиной а так 0.5-1. И гнётся нужная труба. Только НЕ ОДИН а ДВА-ТРИ слоя. А дальше - те же скобы. Легко, технологично, красиво и, что часто важно - тонкий найти проще, чем толстый.
    А вообще посмотри фото усилителей от YU1AW. Они на УКВ, но идеи охлаждения и конструкции - интересны и поучительны.
  5. #1145
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Когда-то очень давно, еще в эпоху исторического материализма, я работал слесарем КИПиА на консервном заводике. И резал прокладки для МИМ-ов из листового фторопласта.
    Поэтому вот и захотелось узнать - может с тех времен нашли способ так ровненько загибать фторопласт? )
  6. #1146
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Не уводи в сторону!
    Давай заново:
    Берется фторопласт толщиной 3-4 мм..
    Продолжай..
  7. #1147
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хорошо.
    Вырезается заготовка нужной формы. И постепенно, не спеша, начинаем её при помощи той же изоленты прижимать к болванке нужного диаметра. Можно и на анод лампы, но аккуратно ... сразу всё сделать не получится. Но фторопласт штука текучая и на второй-третий день можно бандаж затянуть сильнее. Если всё это будет в тепле - ещё лучше. Ещё несколько дней и воздуховод готов. Это как фанеру гнуть. Лыжи, надеюсь, все делали?
  8. #1148
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ильяааа Вы про толщину ничего не говорили......
  9. #1149
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    А разве на фото Николая не видно, что там толщина 3-4 мм, причем стыки ровные, и скрепленные степлером?
    Кто-нибудь пробовал пробить степлером фторопласт?
    И чтоб окружность на стыках получилась почти идеальная?
    Там еще есть отверстия узенькое длинное под антипаразитный дроссель вырезан ровненько..
    Кто нибудь пробовал делать такие отверстия в листовом фторопласте, да еще так загнутом?
    И еще на фотке видно, что шина дросселя как-бы отражается на стенках стакана.
    Кто нибудь видел собственное отражение в листе фторопласта?
    По трезвому, конечно..
    Похоже, что внимательно разглядываю фотки тут только один я..
  10. #1150
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Фторопласт? Как фанеру??
    Посмеялсо..
    **..такой вычеркнул из блокнотика все советы от Игоря..** ))))))
    Последний раз редактировалось RX3X; 24.03.2016 в 14:30.
  11. #1151
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я просто набрал в яндексе - "купить листовой силикон" и у нас в городе оказалась такая
    контора, причем они бывают разного цвета.
  12. #1152
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Блин, все просто.. )))))
    Купить силиконовый лист выпечка силиконовый коврик для раскатки и выпечки теста температура - 50 +250
  13. #1153
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Илюша, учитесь. У меня ещё красивше сделано. Я написал, где посмотреть.
  14. #1154
    18.12.2002
    28,734
    16959
    1873
    Спасибо.
    Советами как гнуть лыжи из фторопласта сыт по горло
    Свой выбор у кого учиться я сделал.
    Мне не надо красивше.
    Меня устраивает свой стакан, выточенный из фторопласта.
    Но и силиконовый коврик для выпечки теста - тоже попробую.
  15. #1155
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Ну то есть, как у меня. Попробуйте, но навряд ли, советчиков много.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
