25.03.2016, 12:29 #1171
25.03.2016, 12:32 #1172
25.03.2016, 13:29 #1173Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Теперь понятно откуда. На аэродроме подарили.
Есть и лампа и вариометр. И переключатель, правда сломанный, наступил на него кто то..., а может и я.
Последний раз редактировалось R3DE; 25.03.2016 в 13:33.
25.03.2016, 14:44 #1174Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Это недостаток не диэлектрика, а контакта. Если контакт ухудшился и греется, то он и на керамике вскоре выгорит.
Точно-точно, есть такие реле ЯР..... Мощные высоковольтные. Неподвижные контакты на керамических стойках, а подвижный на изоляторе из плекса. Я их с успехом использовал как в П-контурах так и в антенных СУ. С плексом проблем не было ни разуПоследний раз редактировалось RN6L; 25.03.2016 в 14:50.
73! Василий.
25.03.2016, 14:46 #1175
25.03.2016, 17:53 #1176
25.03.2016, 18:02 #1177Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
25.03.2016, 19:11 #1178Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я хочу сделать переключатель, чтобы держал мощность до 1,5квт (потому что я еще собираю РА на ГС35Б),
и чтоб обойтись без реле, а то их шибко много надо в один усилитель.
На ПГК без переделки не получается замыкать свободные отводы в П-контуре, и вообще контакты в них очень
нежные, и почти не пружинят, при мощности более 700вт и выгорают, и свариваются, и прошивает на ось.
Вот выдержка из статьи RL3BM(его сайт сейчас не работает):
Переключатель диапазонов. Это – сердце П-контура усилителя. Не верьте сказкам, что можно поставить обычный ПГК.
П-контур и переключатель распаял полностью в выходные буду испытывать.
RZ9OQ www.radio54.ru
25.03.2016, 19:45 #1179
25.03.2016, 19:48 #1180Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Напротив есть положительный опыт эксплуатации ПГК и при бОльшей мощности (200 В на эквиваленте), ось переключателя изолирована от корпуса (это сделать достаточно просто).
Здесь основной разговор велся о ГУ-74Б, для нее ПГК вполне пригоден.
Одна из сновных причина выгорания переключателя достаточно хорошо известна - это паразитный резонанс катушки ВКС.
Что касается изготовленного вами переключателя, - огромный респект, руки, что надо, я так не умею
25.03.2016, 21:42 #1181Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
To RZ9OQ
Николай, здравствуйте!
Месяца два назад я... всётаки запустил (два, или чуть более, года выпиливания на коленках
)свой РА, такой же (ГУ-74Б), т.е. та же лампа и тот же горячий кондюк.
У меня коммутация П-контура релейная (реле Микрон), а ваш переключатель просто шедевр! Вам огромный респект и уважение.
Из ваших фото видно, что горячий кондюк и корпус НЧ катушки взяты из блока от Р-836. Отсюда несколько вопросов. Почему не использовали штатную намотку катушки на НЧ, и как вы включили горячий кондюк? У меня с кондюком была проблем в том, что на ВЧ была очень острая настройка. Это меня достало и я выкинул одну стац. секцию... ну и теперь легче стало строить. Как у вас решена эта проблема?Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
25.03.2016, 23:10 #1182Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
25.03.2016, 23:58 #1183Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.03.2016, 00:01 #1184
26.03.2016, 00:08 #1185Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Специалисту надо дать чертеж. А специалисту, работающему на станке с ЧПУ, этот чертеж нужен в электронном виде, чаще всего это файл ххх.dxf, т.е. AUTOCAD Попробуйте нарисовать этот файл "с натуры", а потом говорите о диферамбах...
RZ9OQ, не откажусь от электронных чертежей, пользуюсь Компасом и Корелом, которые файлы autocad могут импортировать, магарыч гарантирую...
73! Василий.
3346Спасибо
